ACERBIS-Tank Schriftzug/Emblem
Umfragen für Sonstiges
Martl
Beitrag von Martl »
Gude,
zum einen, die meisten Acerbistanks sind ohne Emblem unterwegs.
Zum andern, ich kann ein Muster in CAD nachfertigen und kenne jemanden der das in guter Qualität Drucken (3D) kann.
Nun fehlt nur noch ein Muster, welches zur Vorlage dient.
Welcher ACERBIS-Tank Besitzer/Eigentümer hat noch jenes Emblem am Tank und würde/möchte
darauf für ein paar Tage/Woche darauf verzichten?
Falls überhaupt Nachfrage danach ist...
Als dann
Martl
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Martl für den Beitrag:
hapeka (10 Mär 2020 13:02)
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
PinzMax
Re: ACERBIS-Tank Schriftzug/Emblem
Beitrag von PinzMax »
Kann ich gerne machen, schick mir einfach die Adresse.
Ich möchte dort irgendwann etwas in der richtigen Größe haben, aber mit meinem eigenen Text.
An 3D-Drucker habe ich dabei noch gar nicht gedacht, ich denke wohl noch zu altmodisch an Fräsen usw. :roll:
Max
Martl
Beitrag von Martl »
Gude Max,
Adresse kommt per PN.
Zeitlich kann es und wird es ein wenig Zeit in Anspruch nehmen,
man hat ja noch anderes im Alltag zu bestreiten, aber asap ist angedacht...
Die CAD Kontur in/als Fräs bzw. Schneidvorlage für z.B. VA-Blech ist durchaus gegeben, ist nur ne Änderung im Datei-Format.
Dank und Gruß
Martl
PinzMax
Perfekt, schau ich mir dann gleich an und dann schicke ich das Ding los.
Es ist übrigens Zweiteilig.
Max
Denkt daran, dass die Aufkleber diffusionsoffen sein müssen, sonst bilden sich Blasen unter den Aufklebern, da die Acerbis-Tanks selber auch diffusionsoffen sind und Benzin ausdiffundiert.
PinzMax
Die sind geschraubt.
Allerdings sehe ich bei geklebten Teilen dieser Größe das Problem auch nicht soooo stark.
Mein Tank ist mit einem ganz normalen Dosenlack lackiert und das hält eigentlich ganz brauchbar (sofern man keine hohen Ansprüche hat).
Max
hapeka
Beitrag von hapeka »
Hallo Martl,ich wäre ebenfall interessiert wenn der Schriftzug als Suzuki statt Acerbis gedruckt wird.Geht das?
gruß HP
Martl hat geschrieben: 09 Mär 2020 21:27 Gude,
Als dann
Martl
Hallo Martl,
geht es bei Deinem Post prinzipiell um die "alten" 25Liter Acerbis Tanks oder auch um die neuen 20- und 25Liter Tanks für die SE? Ich habe gar keine Vorstellung davon wie der Schriftzug, einmal ausehen kann/soll, und zweitens wie er an einem aktuellen Tank befestigt werden könnte? Kannst Du mir auf die Sprünge helfen? :roll: :wink:
Unabhängig davon Danke für Dein Angebot, deine Nachfrage! :D
_BJ_
Beitrag von _BJ_ »
Hi Martl,
das ist eine super Idee, ich wäre auch interessiert.
Vor ein paar Jahren habe ich schon mal danach gesucht:
viewtopic.php?f=10&t=11378&p=125726#p125726
Meine Vorstellung damals:
- in Kunststoff (dann wäre das auch mit dem 3D Drucker machbar, außerdem sieht es dann fast original aus)
- weiß mit schwarzer Schrift (die alten haben noch das Acerbis-Grün, was schnell ausbleicht)
- Schriftzug "DR-650"
Übrigens, ich spreche von den alten 25l Acerbis Tanks (nicht für die SP46).
Wenn du da etwas zaubern kannst, wäre das klasse :)
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor _BJ_ für den Beitrag (Insgesamt 2):
DROldie (10 Mär 2020 11:38), hapeka (10 Mär 2020 13:03)
DR650RE
2015: Italien
2020: Belgien-Holland
2021: Italien; Polen
2023: Tschechien-Slowakei
2024: Tschechien
hapeka
Ich hab auch den alten 25l tank zwar auf der SE aber egal und DR650 als Schrift wär auch ok.Bin mir sicher dass die TÜV geschichte dann endgültig erledigt ist..... :D .auf dem Bild kann man die Schrauben erkennen und wie der ehemals weiße dann rot,dannn schwarz lackierte Tank nach ein paar Wäschen aussieht.Bin am überlegen ob ich den Eisstrahlen lasse :roll:
Den Tank gibts übrigens in der Bucht gerade für günstige 215€
Grüße HP
PinzMax
hapeka hat geschrieben: 10 Mär 2020 13:01 auf dem Bild kann man die Schrauben erkennen und wie der ehemals weiße dann rot,dannn schwarz lackierte Tank nach ein paar Wäschen aussieht.
Irgendwas hast da verkehrt gemacht oder ich richtiger.
Mein Profilbild zeigt meinen Tank recht gut und ich fahre das Ding als Alltagsmoped das ganze Jahr.
Ab und zu (selten) lackiere ich ein bisschen mit der Spraydose nach, aber nicht wegen "weggewaschener" Farbe, sondern wegen Kratzern, die ich in den Lack mache.
Max
PinzMax hat geschrieben: 10 Mär 2020 13:56
Max
@Max, möglicherweise hat dein Tankvorbesitzer den Tank von innen versiegelt, das er eben nicht mehr ausdampft. Das würde die Unterschiede zu deinem und hapekas Lackzustand erklären.
Nur so ne Vermutung.
PinzMax
Negativ.
Der Vorbesitzer ist auch hier im Forum ;-)
Nein, alles ganz normal oräschünaaal.
Ich habe ihn gereinigt, angeschliffen, mit Primer vorbehandelt und mit Dosenspray lackiert.
Hält jetzt seit ich es voriges Jahr im Juni (?) gemacht habe -> app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3081
Max
hapeka hat geschrieben: 10 Mär 2020 13:01 Bin mir sicher dass die TÜV geschichte dann endgültig erledigt ist..... :D
Das ist auch ein bisschen mein Hintergedanke, nachdem ich schon mal eine Negativaussage vom TÜV Nord bekommen habe. :wink:.
Sieht doch dann ganz original aus und zur Not kann man sagen es wäre eine limitierte Sonderäddischen von Suzuki gewesen :lol:.
Soll heißen, wenn da was machbar ist wäre ich auch daran interessiert :D.
PinzMax
Martl hat geschrieben: 09 Mär 2020 23:03 Adresse kommt per PN....
...ist schon unterwegs :wink:
Ich bin schon darauf gespannt, wie bzw. ob es mit "Wunschaufschrift" geht.
Falls es ein Einheitsschriftzug wird, ist es aber auch ok (z.B. Suzuki und/oder DR650).
Den Teil mit dem 3D-Drucker selbst zu machen, ist jedenfalls eine coole Idee.
Max
