Ausfall Bremse SP41B
treckerfahrer
- Ist öfters hier
ich habe vor kurzem das Hinterrad und die Schwinge ausgebaut, um das Kettenkit zu wechseln und nun hat die hintere Bremse kaum mehr Wirkung....was könnte ich falsch gemacht haben, was könnte passiert sein?? Der Hebelweg ist deutlich länger, es ist aber nirgendwo Bremsflüssigkeitsaustritt zu sehen...oder ist es nur n blöder Zufall?? Ich hatte die Bremseinheit hinten hoch an den Heckträger gebunden, darauf geachtet, dass der Schlauch nicht geknickt wird und meines Erachtens auch sonst nix gemacht, was den Ausfall der Bremse verursachen könnte...glaub ich zumindest....irgendwelche Ideen?
Danke und Gruß,
Olaf
Danke und Gruß,
Olaf
Re: Ausfall Bremse SP41B
Schau dir mal deine Bremsklötze an, hast evtl. Beide auf eine Seite der Scheibe gepackt ?!
- treckerfahrer (14 Apr 2020 18:41)
Bremsklotz verklemmt/schief drin?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kermit für den Beitrag:
SP41B
Eigentlich kriegt man das Rad nicht raus, ohne die Kolben ein Stück in den Sattel zu schieben. Nach dem Einbau sollte man dann mit dem Bremshebel pumpen, bis wieder ein Druckpunkt da ist.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Motzkeks für den Beitrag:
- treckerfahrer (14 Apr 2020 18:56)
treckerfahrer
- Ist öfters hier
Das ging bei mir easy...beide Bolzen raus und den sattel einfach nach oben wegziehen...Motzkeks hat geschrieben: 14 Apr 2020 18:47 Eigentlich kriegt man das Rad nicht raus, ohne die Kolben ein Stück in den Sattel zu schieben. Nach dem Einbau sollte man dann mit dem Bremshebel pumpen, bis wieder ein Druckpunkt da ist.
treckerfahrer
- Ist öfters hier
Hab gerade nochmal nachgesehen, beide Bremsbeläge sitzen richtig....würde das echt gehen, dass beide auf einer Seite sind?? Krass....
ich geh mal mit Bremsenreiniger überall drüber, vlt. hab ich ja aus Versehen mit den schmierigen Händen die Bremsscheibe verunreinigt....
Dann ist die Bremsscheibe neu und ohne Grat am Außenrand.treckerfahrer hat geschrieben: 14 Apr 2020 18:58 Das ging bei mir easy...beide Bolzen raus und den sattel einfach nach oben wegziehen...
Würd trotzdem nicht schaden das zu kontrollieren. Ansonsten wie bereits beschrieben Reihenfolge/Sitz der Bremsbeläge prüfen.
Eventuell hat sich beim Aushängen und Umdrehen ein Luftbläschen in die Leitung verirrt? Wann war denn der letzte Bremsflüssigkeitswechsel?
Ja, selber schon geschafft.treckerfahrer hat geschrieben: 14 Apr 2020 19:02 würde das echt gehen, dass beide auf einer Seite sind??
- treckerfahrer (14 Apr 2020 19:32)
Wieso Bolzen raus? Ich entferne die beiden Schrauben (Uli's Tip) und ziehe den kompletten Sattel ab. Dann mit ner Schnur den Sattel hochgebunden. Geht recht einfach.treckerfahrer hat geschrieben: 14 Apr 2020 18:58Das ging bei mir easy...beide Bolzen raus und den sattel einfach nach oben wegziehen...Motzkeks hat geschrieben: 14 Apr 2020 18:47 Eigentlich kriegt man das Rad nicht raus, ohne die Kolben ein Stück in den Sattel zu schieben. Nach dem Einbau sollte man dann mit dem Bremshebel pumpen, bis wieder ein Druckpunkt da ist.
Beim Montieren ist es durchaus hilfreich die Beläge mit nem Holzkeil etwas zurück zu drücken.
So kann man sich beim Radeinbau voll und ganz auf Kettenradträger und die ganzen Buchsen konzentrieren.
Und wie Motzkeks schon schrieb, anschließend schön die Beläge "beipumpen".
treckerfahrer
- Ist öfters hier
So meinte ich es....mit Bolzen meinte ich die beiden Schrauben vom sattel....
Ja ne ...ist schon klar ....Gewindebolzen hat
Und hast du nun beipumpen können oder ?
Jörg
treckerfahrer
- Ist öfters hier
Hab n bißchen gepumt, aber mit der Hand keinen großen Unterschied feststellen können....zum fahren ists hier zu kalt....werde berichten!!
Hast du denn überhaupt einen Druckpunkt ?
An deine Stelle würde ich mir die Mühe machen und einfach mal die Bremse entlüften. Bei der Gelegenheit kannst du ja gleich einen Bremsflüßigkeitswechsel machen. Vorne und hinten ist in einer halben Stunde erledigt !
Jörg
- treckerfahrer (15 Apr 2020 06:43)
Stollengaul
Hallo Olaf,
Hast du mal kontrolliert ob der äußere Bremsbelag vorne in der Aussparung der Bremssattelplatte sitzt? Im Normalfall wird der Bremsbelag mit einer kleine Klammer an dieser Position fixiert. Leider ist diese Klammer bei 98% der DR´s im Laufe der Zeit verloren gegangen. Sitzt der Bremsbelag nicht in der Position wird der Pedalweg lang und die Bremswirkung gegen null. Ich habe kein aktuelles Bild aber der Link führt dich zu einem Bremssattel in der Bucht. Da sieht man gut die Aussparung, am Haltebolzen für den inneren Bremsbelags.
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-DR-650-B ... SwMQJelY1P
Markus
Markus
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Stollengaul für den Beitrag:
- treckerfahrer (15 Apr 2020 13:40)
Bin ich ölig, bin ich frölich
treckerfahrer
- Ist öfters hier
Danke euch!
Viele gute Hinweise....Fehler gefunden....der eine der beiden Kolben war fest....irgendwie verhakt....jetzt gehts wieder!
Danke!! Bleibt's gesund!!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor treckerfahrer für den Beitrag:
- PinzMax (15 Apr 2020 17:35)
> das ist nicht gut! ...auf keinen Fall!
>wenn Du gesund bleiben willst, erneuern!
Ein klemmender Kolben -auch wenn er gerade mal frei ist- neigt dazu wieder zu klemmen!
- im schlimmsten Fall tut er nicht, wenn er sollte.... oder bleibt in arbeitspos. hängen, drückt den Bremsbelag an die Bremsscheibe, die wird heiß, verzieht sich...
> zerlegen, säubern, Reparatursatz besorgen!
hier zur Anschauung: ...solche Kandidaten sind für die Tonne! Ferddisch!
> schätze Deine Kölbchen sehen ähnlich aus!
Guck mal unter Anleitungen, da hab' ich mal was zu eingestellt:
files_ext/anleitungen/Bremsenreparatur.pdf
Bei Fragen, immer gerne!
...Kolben verhakt???treckerfahrer hat geschrieben: 15 Apr 2020 13:42 der eine der beiden Kolben war fest....irgendwie verhakt....jetzt gehts wieder!
Zuletzt geändert von uli64 am 15 Apr 2020 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor uli64 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Motzkeks (15 Apr 2020 20:32), PinzMax (15 Apr 2020 21:01), treckerfahrer (16 Apr 2020 08:03)
