Undichter Krümmer - welche Auswirkung?
Re: Undichter Krümmer - welche Auswirkung?
Gaaaanz oben schreibt der Fragende, dass ein Stehbolzen abgerissen sei, daher.
Net einfach das rauszubohren
:shock:
Das ist übel :shock: ....
Da weiß man manchmal nicht was besser ist. Ein glatter bündiger Bruch oder einer bei dem was übersteht .
Wünsch dir Glück und Geduld beim rausfrickeln von dem Ding .
Claus
Beitrag von Claus »
Für Harley gibt es Bohrschablonen zum Ausbohren abgerissener Stehbolzen.
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects ... e=%2127957
Klar, passt bei Suzuki nicht und ist teuer. Aber man kann sowas selber anfertigen bzw machen lassen, von jemandem, der eine Drehbank hat und damit kein Geld verdienen muß.
Also Bohrer empfiehlt sich einer der Kobald-legiert ist (HSS-CO oder HSSE)
PinzMax
Beitrag von PinzMax »
Gelöschter User hat geschrieben: 02 Mai 2020 09:43 Weshalb sollte man Stehbolzen erneuern, solange keiner beschädigt ist ?
Der ist abgerissen :cry:
Gelöschter User hat geschrieben: 02 Mai 2020 09:59 Da weiß man manchmal nicht was besser ist. Ein glatter bündiger Bruch oder einer bei dem was übersteht .
Leider beides nicht...der Bruch liegt sogar ein bisschen innen im Gewinde.
P.S.: das LASSE ich machen, weil mir das Risiko hier zu groß ist und ich eh kein Geduldsmensch bin.
Claus
Beitrag von Claus »
Ich habe in meinem Berufsleben schon recht viele Auspuffstehbolzen ausgebohrt. Die Variante mit so einer Bohrlehre ist dabei die Günstigste, solange das vom Platz her ohne Ausbau des Kopfs funktioniert.
Man bohrt den Bolzen aus und macht im besten Fall das Gewinde sauber. Im schlechteren Fall setzt man ein Helicoil ein. (falls man nämlich etwas neben das Gewinde kommt oder sich die festgerosteten Reste nicht rauspuhlen lassen).
Es hgeht dabei fast nie um wenige Zehntel. Im Auspuffflansch ist meist genug Platz, damit das auch bei leicht versetztem neuen Bolzen wieder einwandfrei passt.
PinzMax (02 Mai 2020 14:13)
Gelöschter User hat geschrieben: 02 Mai 2020 09:43 Reicht es nicht die Gewinde zu reinigen und mit Kupferpaste oder Molykotefett die Schrauben zu montieren ?
Stahlbolzen niemals mit Kupferpaste in Alu montieren.
Außer natürlich man will das Zeug beim nächsten mal auch wieder abreißen. :wink:
:shock:
Ich verstehe deine Bedenken nicht ?! https://schrauben-guide.de/tipps/kupfer ... o-wieviel/
Weder am Auspuff noch am Turbo hatte ich damit Probleme
Mit welchen Problemen muss man da rechnen ?
Claus
Beitrag von Claus »
Kupferpaste ist ein schönes Thema. Hat was Religiöses. Ich könnte jetzt seitenlang ausholen, schreibe aber nur wenige Sätze:
> Kupferpaste an verzinkten Schrauben in Aluminiumköpfen ergibt eine ungünstige elektrolytische Spannungsreihe.(PUNKT !)
> Kupferpaste gehört weder an Bremsteile, noch an andere Teile am Motorrad. AUSSER Steckverbindungen am Auspuff, dafür vorgesehene Auspuffmuttern und -Schrauben. Nämlich solche, die nicht im Alu verschraubt sind, die aus Kupfer oder verkupfert sind oder in Gußteilen verbaut sind (also Alteisen mit Graugußzylindern oder - Köpfen)
Ich besitze eine Tube Kupferpaste, es ist aber allen außer mir verboten, sie einzusetzen. Und ich habe Kupferspray. Dafür gilt dasselbe.
Und ich besitze eine Tube "Kupferpaste die keine ist" (ganz geringer Kupferanteil, etwas Graphit und MOS2). Das Zeug setze ich als Konservierer und Schmiermittel für hochbelastete Schrauben ein (als "Antiseize")
Die Tube ist von Liqui-Moly und so alt und abgegriffen, daß man nicht mehr erkennen kann, was es mal war. Eine Tube seit 2003, als ich mit der Meisterschule fertig war.
Viele Kundenmotorräder kommen mit komplett festgefressenen (besser fest-legierten) Verschraubungen hierher. Sowas geht fast nur mit Wärme oder mit Bohren/Sägen auseinander. Resultat aus dem Verbund Alu/Zink/Kupferpaste an der falschen Stelle. Wenn man einen Bremssattel wirklich gründlich hinrichten will, schmiert man den Mit Kupferpaste ein.
Noch was:
> Ja, Kupferpaste funktioniert an Auspuffen richtig gut. Beim Auto, wo kaum Salzsprühnebel dran kommt. An den verkupferten Krümmermuttern, am Turbolader usw. Und an zusammengesteckten Auspuffen und deren Schellen. Genau dort setze ich das Zeug auch ein (auch beim Zusammenstecken von engen Motorradauspuffkrümmern in die Töpfe)
> Ja, es gibt auch Motorräder, wo erstaunlicherweise die Kupferpaste keine Schäden gemacht hat und erstaunlicherweise auch vor Korrosion geschützt zu haben scheint. (Und da war das Zeug tonnenweise verschmiert. Winter-Ratten im absoluten Endzustand, die Stellen mit Kupferpaste gingen auf). EINZELFÄLLE!
Meine Erfahrung ist, daß das Fett in der Kupferpaste irgendwann ausgeschmolzen wird und nur das Kupfer bleibt. Und dann fangen die Probleme an.
Nennt mich einen unbelehrbaren religiösen Eiferer. Ist mir egal. Ich habe meine Erfahrungen gemacht und mir über zwei Jahrzehnte meine Meinung gebildet.
Ich hör jetzt damit auf mit den wenigen Sätzen :mrgreen:
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Claus für den Beitrag (Insgesamt 2):
deFlachser (02 Mai 2020 18:14), PinzMax (03 Mai 2020 01:24)
Gelöschter User hat geschrieben: 02 Mai 2020 16:08 :shock:
Steht doch sogar rot hinterlegt und übergroß dort im Link:
"Besonders kritisch ist die Verwendung von Kupferpaste bei den immer mehr Verwendung findenden Bauteilen aus Aluminium.
Das Aluminium reagiert mit dem Kupfer aus der Paste."
Claus hat geschrieben: 02 Mai 2020 18:06
Chemie 8. Klasse, Spannungsreihe der Metalle. Durch Elektronenaustausch findet Oxidation statt, mit Kupferpaste als Elektrolyt bilden Alu und Stahl eine galvanische Zelle. Das Alu blüht dann schön auf und frisst den Bolzen richtig fest.
Bekanntes Gammelteil bei der Big: Führungsbolzen der hinteren Bremsbeläge. Die SP46 hat auch so einen eingeschraubten Bolzen vorn, glaub ich. Einige wollten vermeintlich schlau die Schrauben mit Kupferpaste einsetzen, damit sie nicht fressen und dann geht der Sch... nie wieder auf. :mrgreen:
Hab ich auch Berufs wegen immer gehabt, Winterräder aus Alu mit Kupferpaste an der Radnabe festgebacken.
Keramikpaste geb ich immer den Vorzug, selbst am Auto, da nicht elektrisch leitend. Molykote ist zwar auch nicht schlecht, aber nicht so druck- und temperaturbeständig.
Anders schauts aus bei Stahl auf Stahl - bei gleichwertigen Metallen findet kein Elektronenaustausch statt.
Ich bin bisher mit Keramikpaste gut gefahren.
Kupferpaste Pinsel ich nur auf Radnaben, damit die Sommer/Winterräder leichter abgehen. Die sind zwar auch aus Alu, hat bislang aber immer bestens funktioniert.
:lol:
Ups .... da hab ich was angerichtet :mrgreen:
Zum einschrauben von Stahl
Schrauben oder Edelstahlschrauben , selbst
Aluschrauben verwende ich schon immer das hier, wenn sie ins Alugehäsuse kommen.
https://shop.liqui-moly.de/keramikpaste-3.html
wenn nicht wird CU Paste draufgeschmiert
Spannungsreihe der Elemente sagt mir was, ich schraub immer ein zinkstreifen an den Rahmen als Opferanode ....🥳🤣🤣
Claus
Beitrag von Claus »
Gelöschter User hat geschrieben: 02 Mai 2020 19:32 :lol:
Klasse, Jörg. Fast so schön wie ein religiöser Öl- oder Zündkerzenfred! Bild
Claus hat geschrieben: 02 Mai 2020 21:10
Reifen Claus, Reifen .... da geht nix drüber 🥳🤣
Nun habe meine DR-Köpfe alle auf Kupferpasten verträgliches Material umgerüstet, da die so gut sein soll. Also wegen dem Krümmeranschluss halt, und weil das hier so angepriesen und empfohlen wurde.
Da kann ich mir zukünftig die Keramikpaste sparen.
War vielleicht ein Fehler da Keramikpaste offenbar günstiger ist als Kupferpaste, laut Amazon.
Egal, nun isses eben so :cry:.
Bin ja irgendwie selbst schuld, wenn ich auf die Tips der Koniferen hier im Forum höre.
Sorry,
Koryphäen musses ja heißen :oops:.
