Ventile einstellen - Nur Ärger statt "schnell erledigt"
Re: Ventile einstellen - Nur Ärger statt "schnell erledigt"
Was sagen die Experten zu "hinten" 0,13, "vorne 0,15, obwohl die Ventile sicher schon mindestens 10.000 km her ist?
1. nachstellen JA/NEIN
2. warum setzen sie sich scheinbar nicht
Max
Max
Danke ... aber ...
Ich hab´s gemacht, weil es mich eh gequält hätte und ich jede nicht funktionierende Kleinigkeit darauf geschoben hätte.
Jetzt ist es 0,13 und 0,10
Hätte es gelassen wie es ist. Beim Auslass ist es besser, sich eher am oberen Ende des Toleranzmaßes zu orientieren.
Hi Max ,PinzMax hat geschrieben: 17 Mai 2020 18:10 Was sagen die Experten zu "hinten" 0,13, "vorne 0,15, obwohl die Ventile sicher schon mindestens 10.000 km her ist?
Max
Ventilspiel (Ein):
KALT 0,08-0,13 MM
Ventilspiel (Aus):
KALT 0,08-0,13 MM
Das sind die Werte , welche ich habe.
Denke du bist voll im grünen Bereich
Mir waren die Unterschiede zwischen rechter und linker Seite zu groß, darum habe ich damit angefangen....und wenn man schon dabei ist...DR500 hat geschrieben: 17 Mai 2020 21:16 Hätte es gelassen wie es ist. Beim Auslass ist es besser, sich eher am oberen Ende des Toleranzmaßes zu orientieren.
Hätte ich genauso gemacht.PinzMax hat geschrieben: 17 Mai 2020 22:20 Mir waren die Unterschiede zwischen rechter und linker Seite zu groß, darum habe ich damit angefangen....und wenn man schon dabei ist...![]()
Ich gehe sogar noch weiter, wenn ich einen Vierventiler mit Gabelschlepphebeln einstelle:
Zwei neue Blattfühlerlehren. Ein Ventil einstellen und die Lehre darin stecken lassen. So das zweite Ventil einstellen. Jetzt sind beide Ventilspiele wirklich identisch.
Man merkt das bei den Eintöpfen nicht so krass, aber beim Reihenvierzylinder ist der Unterschied deutlich merkbar. Also kann es beim Eintopf auch nicht sooo verkehrt sein. Und die doppelten Lehren kosten fast nix...
Jetzt ist er einlasseitig im oberen maximum, und auslasseitig im Mittelfeld. Andersrum wäre es besser gewesen, ich hätte es daher gelassen oder alles eingestellt.
Nein, anders...vorne (ich nehme doch an, dass das der Auslass ist) habe ich 0,13 und hinten 0,10.DR500 hat geschrieben: 18 Mai 2020 12:51 Jetzt ist er einlasseitig im oberen maximum, und auslasseitig im Mittelfeld. Andersrum wäre es besser gewesen, ich hätte es daher gelassen oder alles eingestellt.
Hab das nur blöd geschrieben.
Max
Dann isses richtig. Weil beim Motorrad ist der Auslaß gern vorne
Jetzt frage ich WARUM das so ist und beantworte es vielleicht auch gleich selbst.Claus hat geschrieben: 18 Mai 2020 09:42 Zwei neue Blattfühlerlehren. Ein Ventil einstellen und die Lehre darin stecken lassen. So das zweite Ventil einstellen. Jetzt sind beide Ventilspiele wirklich identisch.
Ich hatte nämlich bei der Aktion das Gefühl, dass sich der Hebel beim einstellen einer Seite über die Längsachse bewegt und damit das Ergebnis verfälscht.
- linke Seite...Lehre rein...passt
- rechte Seite...Lehre rein...passt
- Kurbelwelle 6x drehen
- Spiel ist auf einer Seite zu groß, auf der anderen Seite zu
Ich bin dann auch auf zwei Lehren gleichzeitig übergegangen und dann war das schnell besser.
War das nur ein Gefühl oder ist es wirklich so (Bewegung um die Längsachse)?
Sollte das nicht stabiler sein?
Ist da irgendwas ausgeschlagen (Lager oder sonstwas)?
Max
Claus hat geschrieben: 18 Mai 2020 13:52 Dann isses richtig. Weil beim Motorrad ist der Auslaß gern vorne![]()
Hätte mich auch gewundert, wenn es anders wäre.
Nein, ohne Scherz...ich hab die Zahlen ohne Zusatzinfo geschrieben...mein Fehler!
Bin davon ausgegangen, dass du bei der Reihenfolge zuerst "hinten" anzugeben geblieben bist, "hinten" bei 0,13 belassen hast und nur "vorne" auf 0,1 reduziert hast.
Hab ich nach deiner Antwort gesehen...sorry, nicht dein Fehler!
Alles gut, kein Problem. Passt ja dann auch!
Hab mich schon gewundert, dass alle auf anhieb einverstanden mit der Vorgehensweise waren- die hatte das dann wohl im Urin
