da bin ich mal wieder mit nem Problem:
Ich habe mir letztens den TM40 beim Hessler geordert und hab den dann auch recht zeitnah eingebaut. Der Einbau war zwar eher weniger Plug and Play, aber hat an für sich funktioniert.
Das kürzen der Gaszüge mithilfe der Lötnippel hat zwar etwas gedauert aber es hält nun
Einzig und allein die Sache mit den Gaszügen und dem Ansauggeräusch bereiten mir Kopfzerbrechen.
Ich hab in den Luftfilterkasten noch mal ein Loch in der Größe des Ori-Loches gebohrt. Schnorchel ist aktuell nur einer drin, da ich nur einen da hab. Wird das mit dem zweiten Schnorchel spürbar leiser?
Weil in dem Zustand ist es eben zu laut. Was kennt ihr noch für Tipps um das Ansauggeräusch leiser zu bekommen?
Wenn ich am Gasgriff Vollgas gebe (Gasgriff mit Öffner und Schließer), kann man die Welle mit der Zugaufnahme nur auf ca. 80% des größtmöglichen Winkels (Anschlag) drehen. Dadurch öffnet sich der Schieber ja nicht komplett oder ?
Ich hab dann mal am Gasgriff nach geschaut und gesehen das dieser sich eben nur bis zu dem Punkt drehen lässt.
Beim Hessler hab ich folgendes gefunden:
Daraus folgt eigentlich, dass der Flachschieber beim Serien-Gasgriff auf jeden Fall vollständig öffnen muss. Bei mir tut er aber dies nicht.Zum Vergleich der originale Gasgriff:
- max. Drehwinkel: 120°
- Wirkdurchmesser des Seilzuges: 35,5mm
- daraus max. möglicher Seilzug: 37,2mm
Da aber der Flachschieber nur 25mm braucht, ist nur eine Drehbewegung von 80,7° möglich
Was meint ihr dazu ?
Gruß, Janik
