V Strom Protektoren an DR?
Gesperrt
Roadrunner88
Beitrag von Roadrunner88 »
Moin an alle,
ich habe mal ne frage. ich habe in ner motorradzeitschrieft handprotektoren für die V strom gesehen und mir ist der gedanke gekommen die am meine dr zu basteln. ist nur die frage ob die passen. habe bei einem nem internet anbieter dieser dinger nachgefragt, laut dem ist es nicht möglich sie an die dr zu schrauben. bin davon aber nicht überzuegt.
hat sich zufällig jemand auch damit beschäfftig oder sogar ausprobiert?
... ach hier sind die teil übrigens: http://www.suzuki.de/content/index.html?WxH=1024x768
Vielen dank und grüße aus dem sauerland
grüße Timo
Mess with the best, die like the rest. DR 650rse
andreas2
Re: V Strom Protektoren an DR?
Beitrag von andreas2 »
Hey Roadrunner 88
herzlichen Glückwunsch zu deiner DR
welchen meinst du denn da ich finde dort sind auf 3 Bildern 3 unterschiedliche hp`s zu sehen der auf Nr.2 sieht aus wie meiner und der ist original Sp41B.
Kauf dir ein paar anständige von Acerbis siehe Linkhttp://www.louis.de/_10357269eea56f126f ... _FR_05.JPG
deiner bringt dich nur auf die Suzuki Homepagehttp://www.suzuki.de/content/index.html?WxH=1024x768
Hier sind glaube ich die Dinger die du meinst. Seite 2 guck dir mal Bild 1 ,2, 3 genau anhttp://www.suzuki.de/prospekte/zubehoer ... m_2006.pdf
Gruß Andreas
sp41b Bj.90 Km ,jeden Tag ein paar mehr und hoffentlich noch viele
Fahr nie schneller als dein Schutzengel fliegt.
Roadrunner88
Hallo Andreas2,
jo, sorry du hast recht der link ist quatsch.. :D
hast ja aber die richtigen gefunden, die die ich meinte.
ja das stimmt schon würde gerne die acerbis nehmen, nur das problem ist bei mir die verkleidungsscheibe. habe die sp 43b tourenversion, bei der kommen die acerbis an die schiebe und nen neuen höheren lenker will ich eigentlcih nicht. da wären die v strom handprotektoren perfekt, weil die nicht bis zum lenker, sondern nur bis zu dieser schraube für die brems/kupplungshebel gehen. und außen am lenker ,wie auch die acerbis, vernünftig fest gemacht werden können. die werden dann wohl nicht an die scheibe kommen oder sonst wo dran...das ist das schöne.
wenn sie passen... ich glaube ich werde nächste woche mal zum nächsten motorrad laden tuckern und mal gucken ob die da ne v strom stehen haben. mal vergleichen...
aber danke für die antwort... :)
grüße timo
Beitrag von Hacky »
Moin, Roadrunner, ich hatte bei meiner 43 das selbe Problem :mad: nichts passt vernünftig! Ich hab dann die günstigen von Louis genommen, aussen am Lenker eine 15mm breite Buchse dazwischen, damit Brems- und Kupplungshebel freigehen, am Ende der Lenkerarmaturen hab ich den Plunder gekürzt und mit nem kleinen Alustreifen an der Achse von Brems- bzw. Kupplungshebel festgeschraubt! :P Nun kann ich den Lenker voll einschlagen und nichts scheuert! :D und ich hab kein Problem mit irgendwelchen Zügen und Bremsleitungen! :cool:
Roadrunner88
Hallo Hacky,
ja sowas ist mir auch schon in den sinn gekommen. weisst du ncoh was das für welche waren?
die habe ich gefunden...
http://www.louis.de/_3023b3df4df7ff5bf6 ... &anzeige=0
Grüße timo
Beitrag von Hacky »
Moin Timo, genau die, nur in freundlichem hellen schwarz! ;) An der Achse von Brems und Kupplungshebel ist unten Gewinde, wie dafür gemacht! :)
Roadrunner88
Jo ich glaube das werde ich mal ausprobieren. halte es für na ganz gute lösung..Danke=)
Grüße und ein frohes Fest
Timo
Roadrunner88
Tach auch,
habe sie bestellt, dran gebastelt und muss sagen die passen besser als ich dachte. musste zwar doch etwas rumdremeln aber sonst sind sie super=) vibrationsdämpfer passen sogar noch. VIELEN DANK
Grüße timo
Gesperrt
