Werde auf jeden Fall nochmal vorm auseinander bauen versuchen die Räder zu fixieren und dann zu drehen.DR500 hat geschrieben: 11 Okt 2020 19:48Glaub ich nicht. Zumindest wäre es verwunderlich, wenn sich die Kette dann beim drehen der KW bewegen würde.dr32 hat geschrieben: 11 Okt 2020 19:41 ich tippe darauf, dass der keil des ritzels auf dem polrad entweder nicht verbaut ist, oder abgeschert. die anderen beiden ritzel sehen i o positioniert aus, wie der herr vorredner bereits erwähnt hat.
Die Kette ist asymmetrisch. Es ist tatsächlich normal, dass man einige Runden drehen muss, bis es passt.
BTW: Hatte auch beim letzten Ölwechsel ein bißchen Material im Öl. Zwar keine kompletten Passfedern aber halt sehr kleine Metallrückstände. Mehr so die Konsistenz von Sägemehl, halt nur aus Metall
Wie gesagt, im Moment dreht sich in der Tat alles mit.
