Ja, ebendiese drei. Eine war schon etwa 1,5 Umdrehungen raus.DROldie hat geschrieben: 08 Nov 2020 16:30Ulf meinst Du die drei vom Stator??? Ist ja heftig, die waren
bei meiner alle Bömbchenfest
Loch im Lima Deckel
Re: Loch im Lima Deckel
Irgendwas geht immer
Hallo miteinander,die Idee mit der Scheibe am Schalthebel ist gut und bei den Amis gibts auch Deckelschützer für solche Fälle...
Das ist mir bei der DRZ 400 auch passiert dort sind die Deckel superleicht und empfindlich da Magnesiumlegierung,da hab ich den Schützer mit dem Kaltmetall draufgeklebt dann wars dicht und geschützt
Off T:Peter, schneller wie der Flachser posten geht nicht
so schnell kann ich nicht mal reden
LG HP
LG HP
@hapeka,
Was du beschreibst ist aus meiner Sicht "die Idee" den Schaden einfach und günstig zu beheben.
http://www.motorcycleproducts.org/Engin ... R650SE.htm
Sieht gut aus.
Sieht gut aus.
- CH-Patrick
Jezt komme ich noch von der Hammer und WD40 Abteilung...
Hatte noch Fimo (Modelliermasse) von der Weihnachtsbastelei mit den Kindern übrig und mir eine nette Abdeckung geformt. Dann gebacken und nachher mit einem Silikonbaukleber (was gerade vorhanden war) an die Limaabdeckung geklebt. Hält und ist dicht. Lieber Gruss
Patrick
Patrick
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor CH-Patrick für den Beitrag (Insgesamt 2):
- uli64 (09 Nov 2020 10:18), hapeka (09 Nov 2020 15:21)
Das Zeug kenne ich auch noch, aber daß das dafür taugt hätte ich nicht gedacht.
Sieht aus, als wäre das original, sozusagen als Hoppalaschutz.
Geht also auch gut zu machen, ohne neuen Deckel. Die Version vom Hapeka gefällt mir auch gut.
Aber wie sieht es da mit Versandkosten, Einfuhrsteuer, etc. aus?
Coole Idee Patrick!
Ist das Zeug richtig hart, oder eher zäh plastisch?
Edith: Wink mit´m Zaunpfahl
Wenn mein Amifreund (Ralfs Kumpel) irgendwann aus den USA rüberfliegt lass ich mir das Teil mitbringen und vllt in GFK abformen (zum reich werden
Den Flachser werd ich dann gesondert bedienen (t-Shörtund so)
Hi Leute, vielen Dank dir die vielen hilfreichen Postst und Anleitungen! Echt top!
Ich habe noch eine Frage zur Kabeldurchführung bzw. Der Gummitülle. Kann man die einfach vom alten Deckel abziehen und in den neuen reinstecken oder muss man das noch weiter abdichten mit Dichtmasse o.ä.?
Das Lager im Deckel ist fest oder muss man das auch „umziehen“?
Das Lager dient der Aufnahme des Anlassers. Würde es drin lassen, solange es keine unschönen Geräusche macht.mhornet hat geschrieben: 08 Nov 2020 19:40 Das Lager im Deckel ist fest oder muss man das auch „umziehen“?
Das habe ich selbst auch noch nicht gemacht. Die Gummitülle wird vom Deckel gequetscht. Sollte also ohne Dirko und Konsorten dicht sein.mhornet hat geschrieben: 08 Nov 2020 19:40 Kann man die einfach vom alten Deckel abziehen und in den neuen reinstecken oder muss man das noch weiter abdichten mit Dichtmasse o.ä.?
Ich rede jetzt vom Abdichten im Deckel. Die andere Seite, Deckel ab und wieder drauf, war bisher immer dicht.
Das hört sich doch gut anhapeka hat geschrieben: 08 Nov 2020 19:12 Wenn mein Amifreund (Ralfs Kumpel) irgendwann aus den USA rüberfliegt lass ich mir das Teil mitbringen und vllt in GFK abformen (zum reich werden![]()
Den Flachser werd ich dann gesondert bedienen (t-Shörtund so)![]()
Und zu den Shirts, das habe ich gerne gemacht. Das es mit Grundfarben und Druckfarben so ausartet, konnte ich vorher nicht wissen. Freue mich, das sie gefallen.
Hinterher ist man immer schlauer. Falls das nochmal Thema wird, könnt ihr wählen zwischen einer Shirtfarbe und einer Druckfarbe. Alternativ zwischen einer Druckfarbe und einer Shirtfarbe.
Das gestaltet sich dann bestimmt einfacher
Guten Wochenanfang wünsch ich euch allen und bleibt gesund.
Wenn ich von Dir Prozente bekomme, um etwas wohlhabend werden zu können, kann ich dir die Teile zum Abformen und reich werden zukommen lassen...
zentralemaat
- Lernt noch alles kennen
...entgraten,entfetten,zukleben,vergessen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor zentralemaat für den Beitrag:
- deFlachser (09 Nov 2020 06:41)
Kowalski 72
Ich hatte das Loch von einem Freund damals schweißen lassen.
Allerdings war es bei mir ein richtiges Loch, kein Löchlein
Ich sach nur, einmal mit Profis.... Grüße
Kowalski
Kowalski
Kowalski 72
Das sieht doch super aus.
Das jetzt etwas verschliffen.
Kampfspuren bleiben ja nicht aus.
Und für in die Vitrine ist mir meine DR zu schade
