DR650 Tacho
Steve1207
Re: DR650 Tacho
Beitrag von Steve1207 »
moin gemeinde.
mal ne blöde frage wie bekommt man die 16 ab,um die 17 zu wechseln da wo es rot eingekreist ist tritt oil aus.
Edit Dennis: Bild wg. Urheberrechtsverletzung entfernt.
dirk65
Re: DR650 Tacho
Beitrag von dirk65 »
Da muss der der Rotor der Lichtmaschine abgezogen werden.
Steve1207
Re: DR650 Tacho
hm habs mir fast gedacht ,das dahinter evt schrauben noch sind also nichts mit 10min wechseln, muss mir dann erstmal den abzieher bestellen. :(
und danke fuer die info
dirk65
Re: DR650 Tacho
Schrauben sind nicht dahinter, aber du bekommst den Rahmen nicht über die Schwungmasse. Der Rahmen wird mit den Lichtmaschinendeckelschrauben und einer M6 Schraube in der Nähe des Anlassergetriebe befestigt.
Steve1207
Re: DR650 Tacho
frohes neues erstmal.
habe es auch ohne abzieher hinbekommen ,man bekommt es soweit auf das man mit ner kleinen spitze von der tube aufgetragen bekommt und ist jetz alles dicht :D :D
