Jo, rückwärts und bergab, aber läuft
Oder wars Karma?
deFlachser hat geschrieben: 15 Dez 2020 10:24 Das mag ja sein, dass ihr froh seid. Auf meiner SE habe ich auch einen TM 40.
Hilft allerdings hier nicht weiter. Und funktionieren muß es ja, sonst hätte Suzuki wohl reichlich Rückläufer seinerzeit gehabt bei der Umstellung von TM auf BST.
Bei der SE war zum Beispiel das Problem, dass sie erst ein wenig laufen musste, bevor sie überhaupt Gas annahm. Kleines bisschen gedreht und sofort aus. Quasi unmöglich das Moped zu starten und loszufahren.
Habe mich da halt nicht mehr gekümmert, da eh ein anderer Vergaser drauf kam.
Ob ich es nochmal so machen würde? Bin ich mir im Nachhinein nicht mehr so sicher.
Jo, hatte Ulf ja auch schon erwähnt. Hat bei mir allerdings nix genutzt. Fächerst ihr doch auch gleichzeitig mehr Luft zu. Was ich meine ist, das Verhältnis bleibt gleich, das Gemisch wird dadurch nicht fetter.
Bei meiner Dicken isses wirklich nur ein kurzer Moment, gefühlt vielleicht 10 Sekunden. Bei der 46er eher 1-2 Minuten gefühlt.kermit hat geschrieben: 15 Dez 2020 13:22 Dass sie nen Moment laufen muss, bis sie Gas richtig abnimmt, ist bei der Dr mit Originalvergaser doch völlig normal.
Die werde ich noch eine halbe Umdrehung rausholen.
Drehst Du die vorm Starten, sagen wir mal eine Umdrehung rein, und wenn sie Temperatur hat wieder raus?
