LED Umbau DR 650 RS SP42B
Anthr@xx
Re: LED Umbau DR 650 RS SP42B
#91
Beitrag von Anthr@xx »
Ja das ist ein gutes Argument. Da könnte in der Tat was dran sein Kermit. Vielleicht muss ich mir dann so eine schicke 80er Hella Abdeckung besorgen.
Trotzdem sind ja an viele Pick-Ups, Traktoren, Baustellenfahrzeugen etc. auch Arbeitsscheinwerfer verbaut. Und diese brauchen nach meinen Informationen eben keine Zulassung.
kermit
#92
Beitrag von kermit »
https://www.bussgeldkatalog.org/motorra ... 0EG-%20bzw.
Suchscheinwerfer zulässig, aber max 35 W
SP41B
#93
Ich fahre diesen und wie bereits mehrfach geschrieben sind alle erforderlichen Zahlen, Buchstaben und Symbole drauf.
Bevor du wild irgendwelchen Mumpitz in den Raum wirfst könntest du auch einfach nach einem Detailfoto-Fragen.
Wo du in dem Link DOT SAE ließ kann ich nach wie vor nicht nachvollziehen. Kann ich weder auf den Bildern erkennen, noch steht’s in der Artikelbeschreibung.
@Kermit: 35W sind bei LEDs nicht zu verachten. Da geht einiges!
kermit
#94
DR500 hat geschrieben: 17 Dez 2020 19:31 Ich fahre diesen und wie bereits mehrfach geschrieben sind alle erforderlichen Zahlen, Buchstaben und Symbole drauf.
Fakt ist, dass du mit dem LTPRTZ auf den Arbeitsscheinwerfer verzichten kannst, weniger basteln musst und trotzdem nicht mehr Geld ausgibst.
Stimmt. Das hatten die bei der Rrgelung sicher noch nicht auf dem Schirm, wie die Technik da weiter geht 😊
SP41B
kermit
#95
Empfehle den Suchscheinwerfer Varta Flak 2000 😜😅
SP41B
#96
Wobei es auch LED Scheinwerfer mit über 12000 (!) Lumen gibt, die ne Zulassung als Fernlicht haben:
https://www.ltprtz.com/LED-UltraLux-Mod ... -Kombo-ECE
Natürlich ziemlich extrem, aber möglich. Aber noch kein Varta Flak :mrgreen:
Da würde ich eher einen LED Fernscheinwerfer mit Schmackes und ein brauchbaren Abblendlicht übereinander anordnen als mit Arbeitsscheinwerfern rumzubasteln.
Wobei die 1300 lumen schon nicht zu verachten sind. Reicht mir.
Anthr@xx (17 Dez 2020 20:22)
#97
kermit hat geschrieben: 17 Dez 2020 19:22 P.S.
In den 80ern gabs deswegen mal so Plastikabdeckungen für Ralleyscheinwerfer....
Genau, und für ausgemusterte Einsatzfahrzeuge (Feuerwehr, Rettungsdienst etc.) werden selbstgestrickte Wollsäckchen übers Blaulicht gestülpt :D.
Das waren noch Zeiten :wink:.
Anthr@xx
#98
Ich habe diesen Scheinwerfer auf ebay gesucht, bin auf Kleinanzeigen fündig geworden und habe das dort auf dem Bild so gesehen. Da der als LTPRTZ beworben wurde und gleich aussah bin ich davon ausgegangen, dass es sich auch um diesen handelt. Wenn mit dem alles in Ordnung ist, dann ist das doch um so besser :)
Die Lösung mit einzelnem Abblendlicht und darüber einem potenten Fernlicht wäre sicherlich die bessere. Da gebe ich euch recht. Auf die Konstelation mit dem Arbeitsscheinwerfer bin ich nur aus Kostengründen gekommen. Die gibts nämlich schon für 20-30€, natürlich in entsprechender Qualität, aber vollkommen ausreichend. Zuzüglich den +-150€ für den anderen.
Wohingegen das geprüfte Fernlicht durchaus auch wieder auf die 150€ kommt zuzüglich Abblendlicht für ca. 100€.
Da kommt der LTPRTZ für 150€ ohne groß Frickelei dann besser.
#99
Solche Inserate sind schon manchmal ziemlich speziell. Wie auch jeder 2te Vergaser Ultraschall-gereinigt wurde :roll: .
Ich stell die Tage mal ein Detailfoto rein.
Neben LTPRTZ gibts noch viele andere Firmen mit guten Produkten. Wichtig ist sich Spezifikationen genauer anzusehen.
Wie breit ist die Maske der SP44?
https://www.ebay.de/itm/372258967134
Wäre auch ne elegante Lösung wenn der passt.
Anthr@xx (17 Dez 2020 20:53)
#100
Wie wäre es hiermit, oder hatten wir das schon? Iss halt rund aber legal und soll taugen.
Außerdem gute Preisreduzierung.
https://m.louis.at/artikel/led-scheinwe ... escription
Anthr@xx
#101
Wenn du schon ein Shooting startest wäre ich nebst besagtem Detailphoto auch dankbar für ein Bild deiner Befestigung
#102
Befestigt mit Haltern (Klemmen), die zum Universal Scheinwerfergehäuse geliefert wurden. Im Grunde wird der Scheinwerfer wie ein nicht LED Einsatz montiert.
Bilder mach ich morgen.
@Flachser:
Wenn keine Spezifikationen wie Lumen o.ä. angegeben sind, würde ich die Finger davon lassen. Unseriös.
#103
moin auch
bei den LED Schweinwerfer ist auch viel Schund unterwegs, deshalb besser erst mal lesen:
https://www.dropbox.com/s/tomih0tn6kma4 ... 0.pdf?dl=0
DR500 (18 Dez 2020 09:42), Anthr@xx (18 Dez 2020 15:22)
#104
Testsieger: LTPRTZ 8) 8) 8)
Der aus dem Test hat im Fernlicht aber noch etwas mehr Power als der 5,75 Zoll Scheinwerfer, den ich verbaut hab.
#105
in der lila Zicke (Mz Etz) hab ich den runden 7"Lpz Dingenskirchen verbaut
Er ist deutlich besser als der 5*4" TruckLight in der Winterkuh (R1100GS)
