Der neue aus Österreich.
Hallo, Bin der Dominik und komme aus Österreich.
Momentan bau ich mir meine 500er die ich von meinem Taufpaten vererbt bekommen habe, wieder auf. Rahmen und klein teile Pulvern lassen, Verkleidung und Tank neu lackiert, und Motortausch, da der alte eine abgeriebene Antriebswelle hatte. Momentan warte ich noch auf meinen Sitz vom Sattler und der Verkleidung samt Tank.
Noch ein paar eindrücke der geschehenen Arbeit.
So sah es mal aus, und so wird es wieder aussehen. Das Spender Bike!! Der Rahmen samt kleinzeugs wurde Pulverbeschichtet, und ein neuer Kabelbaum eingezogen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Domiking für den Beitrag:
- Moritz650SE (25 Jan 2021 23:45)
Re: Der neue aus Österreich.
Servus "der Neue aus Österreich"
Ich bin nicht mehr ganz so neu, aber auch aus Österreich.
Viel Spaß im Forum, dass man hier direkt auf die Quellen der Weisheit trifft, wirst du schnell bemerken...und nett sind sie auch noch dazu!
Liebe Grüße aus Wien
Max
P.S.: in deiner Gegend bin ich nicht soooo oft, aber falls wir uns über den Weg fahren, werde ich das Radl SICHER erkennen ... schaut schon jetzt gut aus!
Max
- Ziegenmüller
Moinsens und willkommen hier im weltbesten Forum!
Viel Erfolg bei deinem Projekt!
Gruß aus Thüringen
Gruß aus Thüringen
Oh, die schönste der DR 600 mit weißem Rahmen.
Das original Federbein ist sehr schlecht. Du solltest Ausschau nach einem Ersatz halten. Wilbers, WP oder so. Da es keine Nockenwellen mehr zu kaufen gibt, wird es bald Ersatzteile günstig geben.
Den Ölkühler würde ich mit Distanzhülsen 3 cm nach Aussen setzen. Und das vordere Schutzblech 1 cm abschneiden, damit der Motor gut gekühlt wird. 15 er Ritzel vorne, damit es besser fährt und das Getriebe länger hält. 20 w 50 wegen der Klimaerwärmung und dem Getriebe. Dann einen neuen Simmerring im Kupplungsdeckel, der das Öl von der Kurbelwelle in den Ölkühler pumpt.
Diese Empfehlungen stammen von Experten im Forum. Von mir für Dich kurz zusammen getragen, weil Österreicher immer sympathisch sind. Äh kloar.
Servus ... den Kfz-Kennzeichen in der Schrauber-TG nach zu schließen wohnen wir zwei nicht allzuweit voneinander entfernt ... ich hab ein SL drauf.
Wünsch dir viel Erfolg beim Wiederaufbau ... und viel Geduld. Und immer schön mit den Schrauben aufpassen - die reißen leicht ab bzw. vernudeln leicht.
Willkommen Dominik,
und viel Spaß mit deiner Österreichversion.
Echt klasse das Du in der TG einfach so schrauben kannst/darfst.
*SCHOCK*
Öl für Afrika im Sommer und Tipps für einen besser platzierten Kühler.
Ich glaub, ich zieh in deine Nachbarschaft
Ja schön, wennman so begrüßt wird
Das15er ritzel is schon bestellt. Das mit dem ölkühler muss ich mir im sommer noch anschaun, obs zu heiß wird.
Ja mit dem schrauben in der tiefgarage ist es nicht sehr leicht, aber wenn man will geht alles
Morgen bekomme ich verkleidung und sitz, dan is sie fertig, stell dan noch malbilder rein.
- Grumpyoldgerman
Auch von mir ein herzliches Hallo nach Österreich.
Da hast du ja schon ganz schön was geleistet, super Sache!
Ich wünsche dir im weltbesten DR Forum der Milchstraße viel Spass und beim schrauben und fahren dann noch viel mehr.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grumpyoldgerman für den Beitrag:
- Domiking (27 Jan 2021 12:41)
So, Heute ist sie fertig worden! Sieht echt geil aus.
Der Sitz ist gestickt worden.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Domiking für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Ziegenmüller (27 Jan 2021 14:08), DR500 (27 Jan 2021 14:14), PinzMax (27 Jan 2021 18:28)
- Ziegenmüller
Hey super!
Schmuckes Teil!
Viel Spaß beim Rumgurken!!!!
Schmuckes Teil!
Echt schön geworden, gefällt mir gut
Viel Sapß damit!
Viel Sapß damit!
Superschön!!!
Die Farbkombination ein Träumchen, güldene Felgen
die bestickte Sitzbenk ist der Hammer, ganz große Klasse!
Einzig eine grobe Stollenbereifung fehlt um die kleine perfekt einzukleiden
Allzeit gute Fahrt,
und natürlich noch ein herzliches Willkommen im besten deutschsprachigen DR Forum der.....
Galaxis?
Allzeit gute Fahrt,
Galaxis?
Goldene Felgen , erinnern mich an meine XT
1te DT50M
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
10te XJ900S + 11te DR650R
10te XJ900S + 12te DR650R
10te XJ900S + 13te DR650R
10te XJ900S + 14te DR650R
10te XJ900S + 15te DR650RE
10te XJ900S + 16te DR650R
2te DT80MX
3te XL500R
4te XL500R
5te XL600LM
6te XT500
7te DR650R
8te DR800
9te DR650R
