Getriebe oder Kupplung???
Servus Leute, wünsch euch erst mal ein gutes Neues Jahr 2007!!!
Zu meinem Problem, ich fahr ne SP45B und vermute mal das meine Kupplung rutscht, hab jetzt aber viel im Forum gelesen über defektes Getriebe (3. Gang) mit abgebrochenem Zahn usw.!! Wenn beim Getriebe ein Zahn fehlt, kann sich das dann so bemerkbar machen wie rutschende Kupplung oder mach ich mir da zu viele Sorgen?
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Mfg Florian
Mfg Florian
Re: Getriebe oder Kupplung???
frohes neues.
Nein, eins hat mit dem anderen nix zu tun. Entweder rutscht die Kupplung oder das Getriebe ist im Arsch. Oder beides auf einmal, finde ich aber unwahrscheinlich.
frohes neues.
Jan
Jan
conny19381
bei einer defekten kupplung hast du beim starken beschleunigen ein durchrutschen in JEDEM Gang, wobei man dies meist nur in den oberen bemerkt. Sollte ein Getriebezahnrad defekt sein, hast du ein hacken nur in dem jeweiligen Gang. Kupplungsprobleme sind zwar häufiger, aber viel leichter zu beheben.
Leg bei 80 den 5. Gang ein und gib Vollgas.
Wenn sich die Drehzahl mehr erhöht, als die Geschwindigkeit, rutscht die Kupplung.
Wenn du beim fahren im 3. Gang kurzzeitig ein Beschleunigungsloch hast bei steigender Drehzahl und anschließendem herzzerreißendem Krachen, fehlt mind. ein Zahn im Getriebe.
Vielen Dank für die schnellen Antworten, dann rutscht Gott sei dank doch nur die Kupplung, hatte mir schon sorgen gemacht!
Wieviel kostet es denn ne neue kupplung (Lamellen, Stahlscheiben und Federn) in einer Werkstatt einbauen zu lassen ca???
Vielen dank!!!
Mfg
Vielen dank!!!
Mfg
conny19381
ne komplette kupplung gibts bei ebay schon für 85 euro. aber
meistens kannst du die stahlscheiben weiterverwenden, einfach
bei wechsel der beläge mal mit bremsenreiniger abspülen und
gut ist. du kaufst dir dann einen satz reiblamellen und am
besten verstärkte federn dazu. wechseln kannste eigentlich
alles selber machen, ist nicht der wahnsinnsakt. siehe auch
startseite, linke seite -> anleitungen -> kupplung
viel erfolg!
viel erfolg!
Michael_H.
bei uns reichte es meistens aus neue stärkere Federn einzubauen, sofern der "Rest" noch in Ordnung war. Nur der Kupplungshebel bietet dann ein wenig mehr Wiederstand.
Gruß Michael_H.
Gruß Michael_H.
Michael_H. "DR650RSE'93 SP43B"
-Rühr nicht dran solang's noch tut-
