Ausgleicherkette SP41 Dakar
Hi ich nochmal,
auch wenn es hier schon x-mal thematisiert wurde...so richtig bin ich ich nicht schlau geworden. Im Rahmen des Ölwechsels habe ich ich mich auch der Ausgleicherkette gewidmet.
Der Bucheli schreibt für das Baujahr bis 1992 (ich hätte gerne das Bild hinzugefügt, darf man aber nicht):
1. Kurbelwelle gegenhalten und Ausgleichswellenritzel gegen Uhrzeigersinn mit 10 Nm anziehen.
2. Zuerst die rechte Spannerschraube mit 15-20 Nm anziehen, dann die Linke
Meine Frage:
Die Schraube des Ausgleichswellenritzels saß so fest, die ließ sich weder lockern, noch fester anziehen. Etwas ratlos habe ich die Spannerschrauben gelockert und mit dem vorgegebenen Drehmoment wieder angezogen
Der Bucheli schreibt bei dem Baujahr nicht, das man die hintere Anschlagschraube anziehen und wieder kontern soll. Habe ich trotzdem gemacht.
Problem, irgendwas rasselt dort immer noch.
Wie stelle ich also fest, ob das Ding die richtige Spannung hat? Ist der von mir beschriebene Ablauf so richtig oder macht ihr das bei dem Baujahr anders.
Danke für Eure Rückmeldung
Viele Grüße Thomas
Meine Frage:
Viele Grüße Thomas
- Grumpyoldgerman
Re: Ausgleicherkette SP41 Dakar
Moin Thomas,
Ich schaffe das auch nur unter kundiger Anleitung, also nicht entmutigen lassen.
Es gibt im Forum einen Reiter mit Anleitungen, dort ist es auch nochmals beschrieben. Hast du dort schon geschaut?
https://dr-650.de/files_ext/anleitungen ... pannen.pdf
So und nicht anders machst Du das
- Suzie-poo (26 Mär 2021 07:12)
..Genau nach der Anleitung bin ich vorgegangen. Und die trifft so auch für die SP 41 zu? Also ist die Beschreibung im Bucheli nicht zu beachten? Und prinzipiell spannt sich die Kette dann automatisch, weiter geht halt dann nicht?
Danke und viele Grüße
Ganz genau und so habe ich es mit meiner Dicken auch gemacht.
Du musst die Schrauben richtig lösen und ein bisschen rumwackeln. Kann nämlich sein, daß es quasi "angeklebt" ist. Das wird ganz alleine durch die Federkraft gespannt. Die hintere Schraube dient lediglich zum fixieren und mit der Mutter konterst Du das dann. Die hintere Schraube nur mit der Hand "anziehen".
Klappt schon
gut - dann lege ich sie nochmal auf die Seite und prüfe das nochmal.
Danke für die Rückmeldung, schönes Wochenende
Richtig.
Die Anleitung aus dem Bucheli ist Quark.
Zwar sollst du die Ritzelschraube nicht lösen (so interpretiere ich dein Verständnis), sondern nur an ihr gegenhalten, um zu spannen. Wenn man das befolgt, ist die Kette allerdings anschließend so straff, dass dann das Lager heult...
Auch bei der 41.
Das Spannen soll ausschließlich über die Feder geschehen.
Auch bei der 41.
SP41B
Kermit, da muß doch zum Spannen nix gegengehalten werden. Die Befestigungsschrauben vom Spanner lösen, bisschen ruckeln und schwups, schnappt der Kram zurück.
Jetzt nur den Spanner wieder festschrauben und kontern. Also genau wie in der Anleitung beschrieben.
Nichts anderes hab ich doch gesagt.
Im Bucheli ist bis BJ 91 mit Gegenhalten und 10 nm zum Spannen beschrieben....
SP41B
das ist ja das verwirrende, der Bucheli hat das anders beschrieben - aber egal ich probiere es nochmal so, wie ihr beschrieben habt
Sorry Kermit, falsch interpretiert.kermit hat geschrieben: 26 Mär 2021 16:50 Nichts anderes hab ich doch gesagt.
Hmm, also wenn hier jemand einen Ofen hat und auch das Bucheli, dann wäre es vielleicht doch noch zu gebrauchen
Gruß Stefan und schönes Wochenende zusammen. Hier scheint die Sonne
Ja nee. Das ist die einzige Passage, die in dem Buch recht unbrauchbar ist. Der Rest passt ja schon.
Irgendwas ist bei den silbernen Motoren gegenüber den Schwarzen in Bezug auf den Spannmechanismus auch geändert worden, hab ich mal gelesen. Frag mich aber nicht was. Wahrscheinlich deshalb die Unterscheidung im Büchelchen. Ausprobiert haben sie ihre beschriebene Methode wohl nicht
... Im Werkstatthandbuch gibts die auch nicht.
SP41B
Macht es eigentlich Sinn, sich das Werkstatthandbuch auch zu besorgen? Steht da mehr drin, bzw. ist das besser?
Kommt drauf an, was du vorhast.
Normale Wartung ist im Bucheli ja ausreichend.
Das Werkstatthandbuch bietet zusätzlich alle Verschleißmaße, Drehmomente und Werte zum Überprüfen der Elektrik.
SP41B
Bin nun auch etwas verwirrt. Habe u. a. das Bucheli Band 5175. Darin steht lediglich auf Seite 32, das man nicht vergessen solle, nach der Motormontage die Kettenspannung einzustellen. Kein Wort dazu wie man das machen soll.
Bin ich komplett blind oder gibt es verschiedene Bücher?
P. S.: Als das in alten Zeiten noch der Zug Verlag war, waren die Bücher wesentlich besser und ca. 3x so umfangreich und entsprechend detaillierter. M
M.
M.
