Gleich oder nich
Lost_my_Mind
Gleich oder nich
Beitrag von Lost_my_Mind »
Also
ich fahre ne DR 650 SE, SP 46 B Bj. 1996
und wollte mal wissen ob man die Steuerkette bei diesem Modell
genauso spannt wie beim Vorgänger von bj.1993-1996, der RE.
Ich hab nämlich nur nen Reperaturhandbuch für die RE und nicht für die SE.
schon im voraus danke.
P.S.
Und nen Frohes Neues Jahr an alle! :D
Ride to live
Live to ride
DR 650 SE '96 SP46B <--- Die Zeit war gut!!!
jachriko
Re: Gleich oder nich
Beitrag von jachriko »
In welcher Anleitung soll denn beschrieben sein, wie die Steuerkette gespannt wird? Das Ding hat doch nen automatischen Spanner :confused:
Jan
Rossi
Beitrag von Rossi »
Meinst Du evtl. die Kette für die Ausgleichwelle? (linke Seite bei der RE) Die musst Du bei der SE nicht spannen, da die keine hat ;) Die Steuerkette hat bei allen einen automatischen Spanner.
Christof
SP44B; EZ´95
[marquee]Und die SP44 ist doch die schönste!!! [/marquee]
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Ja, die Steuerkette wird so gut wie bei allen Motorrädern gleich gespannt.
Der Spanner sitzt rechts am Zylinder. Gespannt wird normalerweise automatisch durch eine Feder.
Wenn du den Spanner aber mal abbaust, solltest du den Spanner beim Einbau "neu spannen". Dazu die Schraube am Ende des Spanners aufschrauben. Dahinter liegt ein Schlitz-kopf. Wenn du den mit nem Schraubendreher aufdrehst, spannst du die Feder im inneren und der Spankopf vorn geht zurück. So halten, den Spanner auf den Zylinder setzen, festschrauben und erst jetzt den Schlitzschrauber loslassen. Die Feder entspannt sich und der Spannkopf geht gegen die Schiene.
Beim Einschrauben der Verschlußschraube SEHR vorsichtig sein, weil das Gewinde wirklich nur max. 10NM verkraftet!!!!!!
MadMaxOne
Ich hab bis jetzt noch keinen Steuerkettenspanner mit Gummistopfen gesehen. Ist aber durchaus sinnvoll, weil das Gewinde verdammt schnell kaputt geht.
Ich hab auch schon statt dem M5'er ein M6'er drin. :rolleyes:
Lost_my_Mind
Jo vielen dank
ich meinte den Autospanner.
So ein luxus :).
Ride to live
Live to ride
