habe mir vor 1 Woche eine Dr600s (SN41AD) gekauft, neue Bowdenzüge, Zündkerzen, Luftfilter, etc.
Leider springt sie sehr schlecht an, der linke Deko-Zug ist nicht richtig verbaut, weiß jemand wo der linke Deko-Zug angeschlossen werden muss ?
Beste Grüße
Silas
Dekompression Bowdenzug (links)
Re: Dekompression Bowdenzug (links)
Sehr gute Wahl eine DR 600 zu kaufen. Erzähl uns was über Dich. Kfz- Mechaniker seit 20 Jahren oder frische 18 und Bankkaufmann? Du verstehst, was ich meine?
Deine DR hat 2 Dekos. Der rechts am Motor angeschlossene wird mit dem Hebel links am Lenker bedient. Weißt Du, wie es geht?
Der links am Motor angeschlossene wird über den Kickstarter bedient. Wenn er nicht richtig zieht, ist das Seil zu lange, das stellt man ein, wie jeden Bowdenzug am Radl. Weißt du, wie man das macht?
Sieht so aus...
uh. interessantes thema. nur kurz dazwischen gegrätscht... ist der auto deko nicht überflüssig, wenn man, nachdem man den kolben per manuDeko richtig hingestellt hat, den hebel während des kickens (wieder) betätigt? ich meine, es geht ja auch ums gewicht...
Mei, in der Wüste, muss man halt verdursten, wenn man nur einen Deko hat, und der Zug reißt. Aber sonst reicht theoretisch einer.
Der manuelle ist schwerer. Man kann dann auch die Welle ausbauen und durch einen Stopfen ersetzen. Hat schon mal jemand gemacht, meine ich mich zu erinnern.
