SP 46 Vollastruckeln
Hallo zusammen. Habe folgendes Problem mit meiner DR 650 SP 46 BJ 1996. Motorrad ist komplett original, bis auf den TwinAir Schaumstoffilter. Moped springt super an und läuft untenrum gut. Bei Vollgas ab einer bestimmten drehzahl ruckelt das Moped wie verrückt und beschleunigt nicht wirklich weiter. Ich habe schon die Kerzen erneuert, Spritfluss vom Tank her ist ok, Membrane getauscht, Düsen geprüft und gereinigt, die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger besprüht, alles dicht. Habe auch schon mit verschiedenen Düsen experimentiert und auch eine andere Nadel und die Höhe verändert. Ich werd noch wahnsinnig.
- Erstbesitzer 1990
Re: SP 46 Vollastruckeln
Schwimmerstand vom Vergaser Okay?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Erstbesitzer 1990 für den Beitrag:
- kartfahrer (18 Mai 2021 14:48)
Hatte ich auch schon mal geschaut. Vllt war das aber nicht ganz korrekt. Wie hoch muss der Schwimmer stehen und wo muss ich messen ?
Les dich mal hier durch.
viewtopic.php?p=160972#p160972
Haste dich eigentlich mal vorgestellt? Falls nicht, wäre das echt nett
Kurz zur Vorstellung : Bin Björn aus NDS. und bin lange dieses unzuverlässige orangene Zeugs gefahren. 2020 war es dann endgültig zuviel und ich hab mir ein vernünftiges Moped gekauft. Bis jetzt bin ich recht zufrieden mit der SP46 und ich denke da habe ich eine robuste Basis. Das mit dem Vergaser ist jetzt auch nix was man nicht in den Griff bekommt und mich wirklich aus der Ruhe bringt. Da bin ich von dem orangenen Sondermüll ganz andere Dinge gewohnt
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor user7 für den Beitrag:
- deFlachser (17 Mai 2021 19:21)
Kettendurchhang passt? Bei zuviel Spiel der Antriebskette "knickt" und knittert die beim starken Beschleunigen unter der Schwinge durch das Moment vom Ritzel zusammen, schlägt unten an die Schwinge und führt so zu Aussetzern.
Unterdruckschlauch vom Benzinhahn ist korrekt am Vergaser und dicht?
Ob Du es glaubst oder nicht. Ich dachte einmal, mein Benzinhahn sei defekt. Es funktionierte nur PRI. Musste deshalb peinlichst genau auf die gefahrenen KM achten.Motzkeks hat geschrieben: 17 Mai 2021 19:17 Unterdruckschlauch vom Benzinhahn ist korrekt am Vergaser und dicht?
Irgendwann hatte ich das Möp aus irgendeinem Grund gestrippt und dachte mir so, was ist denn das für ein "überzähliger" Schlauch. Das war der Unterdruckschlauch vom Benzinhahn, ist irgendwie, irgendwann wohl mal abgegangen.
Habe das beim Fahren nicht gemerkt. Soviel zum Thema Fakschluft.
Kann natürlich auch daran liegen, dass ich eh nix merke
Hat in der momentanen Siruation aber auch gewisse Vorteile
so´n Fak.... ääääh... Fuck aber auch Stefan....deFlachser hat geschrieben: 17 Mai 2021 19:30
Könnte der Plastikschnüdel der den Choke Zug im Vergaser fixiert defekt sein und was damit zu tun haben??? Wackelkontakt der erst bei höheren Drehzahlen durch Vibrationen auftritt? Hast Du das Winzsieb im Vergaserzulauf kontrolliert ob das frei ist?user7 hat geschrieben: 17 Mai 2021 17:50 Hallo zusammen. Habe folgendes Problem mit meiner DR 650 SP 46 BJ 1996. Motorrad ist komplett original, bis auf den TwinAir Schaumstoffilter. Moped springt super an und läuft untenrum gut. Bei Vollgas ab einer bestimmten drehzahl ruckelt das Moped wie verrückt und beschleunigt nicht wirklich weiter. Ich habe schon die Kerzen erneuert, Spritfluss vom Tank her ist ok, Membrane getauscht, Düsen geprüft und gereinigt, die Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger besprüht, alles dicht. Habe auch schon mit verschiedenen Düsen experimentiert und auch eine andere Nadel und die Höhe verändert. Ich werd noch wahnsinnig.
Ich bedanke mich sehr bei Euch für die vielen Tipps und die superschnellen Antworten. Ich bin wirklich begeistert. Ich habe den Schwimmerstand kontrolliert und nach Anleitung aus dem ADVRider Forum eingestellt. Jetzt läuft die DR wieder.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor user7 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- DROldie (17 Mai 2021 21:41), Moritz650SE (17 Mai 2021 23:12), kartfahrer (18 Mai 2021 14:48)
Peter,DROldie hat geschrieben: 17 Mai 2021 21:12so´n Fak.... ääääh... Fuck aber auch Stefan....deFlachser hat geschrieben: 17 Mai 2021 19:30
Gruß Stefan![]()
das geht dich gaaa nix an, wie ich meine Flachsluft nenne. Nachdem sie die deutsche Rechtschreibung mehrmals reformiert haben, isses eh egal.
Ausserdem haste doch verstanden, um was es ging
