habe mir ein Tourance 130 80 R17 bestellt und jetzt kam ein 130 80 17. Soll ich einfach den Betrag der dieser billiger ist zahlen oder ihn zurückschicken lassen? Ist das bei ner DR650RSE wichtig das es ein R Reifen ist?
Danke....
MfG
Felix
Reifenfrage
Re: Reifenfrage
Moin, ich habe mir für meine RSE auch grade den Tourance in 130/80-17 65S für 59,99 geholt, Radialreifen sind laut Brief nict erforderlich. Also kannst Du bedenkenlos diesen Reifen montieren!
Re: Reifenfrage
ja, das er nicht erforderlich ist, weiss ich, aber macht sich des beim fahren bemerkbar welchen man drauf hat? Ich will nämlich auf keinen fall am falschen ende sparen, schließlich tragen reifen zum großteil dazu bei den fahrspass zu erhöhen. Hat da schon jemand mal nen vergleich gehabt oder so???
Re: Reifenfrage
Wenn vorne ein Radialreifen drauf ist, muß hinten auch einer drauf sein! StVZO
Re: Reifenfrage
Das wäre mir aber neu. Dachte das gilt nur für Achsen, also nicht beim Motorrad. Sicher??Wenn vorne ein Radialreifen drauf ist, muß hinten auch einer drauf sein! StVZO
Re: Reifenfrage
Hallo an Alle!
Mal wieder das leidige Reifenthema:
Es gilt das was in deinem Brief steht bzw. wofür es eine Freigabe vom Hersteller gibt.
Die DR ist das beste Beispiel dafür, denn es sind serienmäßig vorne und hinten Diagonalreifen und es gibt eine Suzukifreigabe für Diagonal vorne / Radial hinten.
Z.B. Unter http://www.metzelermoto.de bei Freigaben.
Ggf. die genauen Reifenbezeichnungen einfach ignorieren ,da keine Reifenbindung. Du erhältst dann ein pdf für alle von Suzi freigegebenen Reifengrößen/-typen.
Grüße, Rainer
PS: Im übrigen ist das Mischen von Radial und Diagonalreifen auf einer Achse das was der Gesetzgeber unter Mischbereifung versteht.
Das das auch beim Motorrad auf verschiedenen Achsen nicht erlaubt ist bzw. nur dann wenn es für dein Fahrzeug zugelassen ist, geht eigentlich schon aus den Reifenbezeichnungen in den Papieren hervor.
Denn da steht ja dabei ob es ein Diagonal- oder Radialreifen ist und zwar getrennt für vorne und hinten.
Grüße, Rainer
Gib GAAAAAAAAAASSSSSSSS
Rainer
Rainer
