Dr600 Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
Michael618
- Ganz neu hier
Hallo
Ich bin in den letzen zügen meiner aufbauphase miner Sn41a (Sitz neu besattelt, Tank lakieren Lassen, Behr supermoto felgen) ist soweit alles schon gemacht. Nur seit neusten Macht mein Drehzahl messer keinen zucker mehr. Ich habe leider das Werkstatt handbuch einer 600 s dadurch sind die Infos an verkabelung vom drehzahlmesser begrenzt. Hat jemand eine ahnung was das prrobelm sein könnte
Re: Dr600 Drehzahlmesser funktioniert nicht mehr
https://suzuki-classic.de/i/download/dr ... ltplan.pdf
Das Wort Tacho und Drehzahlmesser sind verrauscht, ansonsten aber eindeutig:
3 Kabel:
- Zündplus (12V)
- Masse
- Signal von der Zündspule (auf Durchgang prüfen)
3 Kabel:
- Zündplus (12V)
- Masse
- Erstbesitzer 1990
Cool, was ist den ein Überhollichtschalter? Der Turbo-Boost?
Damit schaltest Du das Magnetventil für die Lachgaseinspritzung. +30PS.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hiha für den Beitrag (Insgesamt 3):
- DR500 (11 Jul 2021 17:08), hapeka (11 Jul 2021 17:53), Erstbesitzer 1990 (11 Jul 2021 18:28)
Ihr wisst doch, wie das mit technischen Übersetzungen ist. Kommen manchmal wirklich lustige Sachen dabei raus
- Erstbesitzer 1990 (11 Jul 2021 18:30)
Du JungspundErstbesitzer 1990 hat geschrieben: 11 Jul 2021 14:52Cool, was ist den ein Überhollichtschalter? Der Turbo-Boost?![]()
Ich habe vor vielen jung verbrachten Jahren in der Fahrschule gelernt das dieses Unikum unfachmännisch auch als Lichthupenschalter bezeichnet werden kann!
- Erstbesitzer 1990 (14 Jul 2021 18:40)
- Erstbesitzer 1990
Peter ich danke Dir für die Aufklärung. In meinem vergreissten Kopf muss mir das entfallen sein und könnte mich nur noch an die Jugendbezeichnung "Lichthupe Schalter" erinnern.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Erstbesitzer 1990 für den Beitrag:
- DROldie (14 Jul 2021 20:39)
