Frage zur manuellen Deko
Re: Frage zur manuellen Deko
PS: bevor der Zylinderkopf ungenutzt in einer Kiste verendet, würde ich den glatt abkaufen (sofern Verkaufsabsichten bestehen).
DR500 hat geschrieben: 26 Jul 2021 17:13 bevor der Zylinderkopf ungenutzt in einer Kiste verendet, würde ich den glatt abkaufen (sofern Verkaufsabsichten bestehen).
..das ist nett von Dir...aber Dir ist schon klar, dass der Kopf jener ist:
https://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=15&t=12300
...wenn Du also einen gerissenen Kopf mit angefressener Nocke/Kippies, angefressener NW Lager kaufen möchtest...?
...dann mach' mir ein Angebot, dass ich nicht ablehnen kann... :wink:
uli64 hat geschrieben: 26 Jul 2021 18:48 ...dann mach' mir ein Angebot, dass ich nicht ablehnen kann... :wink:
Hi Uli,
ist der Kopf noch zu haben ? Also ich meine Kopf mit Häubchen ?
Die Innereien brauche ich nicht.
Aufgrund dessen, dass einiges gemacht werden muss. Schweißen, fräsen etc. würde ich dir 80 Euro für alles geben.
Ein eingelaufenen Nockenwellenlager kann man sicher mit Kaltmetall auffüllen, oder ?
Eintopftreiber (04 Aug 2021 21:36)
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Aug 2021 14:30 Ein eingelaufenen Nockenwellenlager kann man sicher mit Kaltmetall auffüllen, oder ?
Lagersitz aus Epoxidharz dürfte die ersten 100-200km sehr gut funktionieren. Darüber hinaus ist man mit Lagersitz aufspindeln und entsprechende Lagerschalen einbauen besser beraten.
:mrgreen:
Oh peinlich ! Natürlich mit Lagermetall :lol:
DR500 hat geschrieben: 01 Aug 2021 14:46 Lagersitz aus Epoxidharz dürfte die ersten 100-200km sehr gut funktionieren. Darüber hinaus ist man mit Lagersitz aufspindeln und entsprechende Lagerschalen einbauen besser beraten.
Entschuldige die Verwirrung durch die Autokorrektur
:mrgreen:
Und willst du noch erklären, wie das eingelaufene Lager mit „Lagermetall“ „aufgefüllt“ werden soll?
Gelöschter User hat geschrieben: 01 Aug 2021 14:30 ist der Kopf noch zu haben ? Also ich meine Kopf mit Häubchen ?
...ja, sicher! :wink:
Eigentlich hatte ja "DR 500" Interesse bekundet...aber am Anfang des Freds wohl überlesen, dass der Kopf gerissen war... :shock: ...mir schwant, er will ihn nicht... :wink:
Der "Hiha" sprach glaub' ich, beim auffinden des Risses in meinem damaligen Fred davon, dass man den Riss ausfräsen und dann schweißen könnte...wichtig dabei: der Kopf muss vor'm schweißen gut warmgemacht werden...dann natürlich neue Sitzringe, Ventilschaftführungen, usw, usf.... :!:
Das Nockenlager ist nur minderschwer beschädigt: wahrscheinlich reicht es das Lager ein wenig nachzureiben...
Mein Instandsetzer, der Motoren-Staab, hat mir damals einen Kopf nur minimalst nachgerieben (läuft in meiner "Grauen"!), den anderen hat er die Dichtfläche zwischen Kopf und Haube geplant und dann die Nockengasse neu ausgerieben...(läuft auch, in der "Black") 8)
Weitere Möglichkeit: der "Ulf" glaub' ich, hat die Nockengasse aufspindeln u. Lagerschalen vom VW-Käfer eingebaut, bzw. -bauen lassen...
Da ist viel Potential... :mrgreen:
Wenn die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, wie politisch gewollt, weiter so schnell voran schreitet, ist der Instandsetzer um die Ecke vielleicht froh, einen Zylinderkopf retten zu dürfen... :lol:
Rest per PN... :wink:
Aufgrund des erforderlichen Arbeitsaufwandes nehme ich solche Teile nur gegen Ausgleich von Verpackung, Versand und die fürs Verpacken und Versand benötigten Mühen.
80 Euro ist mir der Spaß bei weitem nicht wert, von daher bin ich raus.
deFlachser (01 Aug 2021 18:18)
