Plötzlich Fehlzündungen 650SE
die ersten 90km liefen gut, dann plötzlich extreme Fehlzündungen und keine Gasannahme mehr.
Beim Gas geben hört es sich an, als würde geschossen, aber Leistung kommt null.
Springt sofort an, läuft aber nur im Standgas, allerdings völlig normal.
Im Wald kein Netz, habe es aber quasi im Standgas nun doch bis Elbingerode an die HEM Tankstelle geschafft.
Weiß wer Rat?
Re: Plötzlich Fehlzündungen 650SE
Sprit bekommt sie und Funken auf beiden Kerzen. Einzeln abgezogen und jeweils mit einer gestartet. Funktioniert sowohl mit vorderer als auch mit hinterer Kerze.
Hoffe nicht, daß die CDI gestorben ist.
Ocki
Beitrag von Ocki »
Scheiße, keine wirkliche Ahnung. Hat es geregnet?
Ist irgendwo Wasser drin?
Lufi trocken?
Warte erstmal kurz ab, versuch nochmal.
Wasser im Gaser könnte auch sein, dann machts aber auch die LLDüse zu.
Hoffe dir wird geholfen, tut mir leid.
so long,Ocki
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Eh Flachser
Wie ist der Stand?
Warte nun auf den "Schandwagen" :cry:.
Moped wird verladen und ich bekomme einen Leihwagen. Danach in die Pension und morgen dann heim.
Fast nach Plan, halt mit dem Auto :mrgreen:.
P. S.: Bin trotzdem für Tips offen. Nach unserem Urlaub muss ich da ja dann ran.
Hatten wir so ähnlich an einer KLR, da hatte die Membran einen Riss.
Schieber ging net hoch.
Sekundenkleber und ein Stückchen Kondom halfen nochmal 500km weit.
Schandwagen hat letztes Jahr das Familienauto und den Urlaub gerettet - nix dagegen!
Komm gut heim.
Grumpyoldgerman
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Ach mist, wenigstens kommst du morgen trockenen Fußes heim. Ich hoffe das es nicht arges ist. Ich halte dir die Daumen.
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
So ein Mist aber auch.
Das ist weder bei Sonne ☀️ noch bei Regen 🌧 das was man
braucht.
Wird sicher nichts wildes sein. Nach den Dauerregen letzte Nacht wäre es wenig verwunderlich, wenn das Wasser 💦 da hinkam wo es definitiv nichts zu suchen hat.
Hatte mal bei meiner ZX die Problematik das mir ständig bei mehr als 8000U/min die Hauptsicherung flog.
Kam auch nach heftiger Regenfahrt das erste mal.
Was es letztendlich war weiß ich bis heute nicht.
Hab kompletten Kabelbaum raus, alle Steckverbindungen in Silberreiniger gebadet und mit ordentlich Kontaktspray wieder zusammengebaut.
Seit dem ist nun Ruhe.
Georg
Treffen 2025 Bautzen (klar auch hier wieder am Start)
Ulf hat geschrieben: 29 Aug 2021 16:25 da hatte die Membran einen Riss.
Hab nen Flachi drauf, TM 40 :mrgreen:.
DonGiggal hat geschrieben: 29 Aug 2021 17:47 Nach den Dauerregen letzte Nacht wäre es wenig verwunderlich, wenn das Wasser 💦 da hinkam wo es definitiv nichts zu suchen hat.
Mmh, bin schon auf der Hinfahrt tüchtig geduscht worden und die 90km zurück auch.
War alles in Ordnung und dann ganz plötzlich diese Fehlzündungen.
Werd ich mir wie gesagt nach dem Urlaub anschauen.Vermute irgendwas am Vergaser oder vielleicht die CDI, was ich nicht hoffe.
Öhm ja,
aus meiner Kleinen hab ich auch schon mal ca. 100ml Wasser aus Tank und Schwimmerkammer gezapft.
War ähnliches Wetter wie dieses WE. Lief nur noch im Standgas und spuckte, spotzte usw.
War an der Tankentlüftung reingelaufen.
Diesmal aber niggs, hatte die ganze Zeit den Tankrucksack drauf - darunter wars trocken.
DonGiggal
Beim fahren hat das Wasser bedingt durch den Fahrtwind nicht die Zeit sich in alle nur erdenklichen Fugen zu schleichen, aber der Dauerregen von Samstag auf Sonntag konnte sich ja die ganze Nacht überall reinschleichen.
Ich drück dir die Daumen das es nur das ist und nichts wilderes
Beste Grüße
Georg
deFlachser hat geschrieben: 29 Aug 2021 14:21 Moin,
moin Stefan
zufällig vor der ersten Schieserei auf Reserve gestellt ?
ich tippe auf Wasser in der Schwimmerkammer
die Hauptdüse sitzt ganz unten und zieht das Wasser an
die Leerlaufdüse saugt etwas weiter oben an
Schwimmerkammer und nen Schluck aus dem Benzinhahn ablaufen lassen
Aynchel hat geschrieben: 30 Aug 2021 09:46 zufällig vor der ersten Schieserei auf Reserve gestellt ?
Nö, erst danach. Hatte mich gewundert, da für Reserve noch zu wenige Km gefahren.
Das mit der LLD und der HD klingt jedenfalls plausibel. Hoffe es ist nur das.
DonGiggal hat geschrieben: 30 Aug 2021 04:27 aber der Dauerregen von Samstag auf Sonntag konnte sich ja die ganze Nacht überall reinschleichen.
Auch da ist was dran. Beim Fahren ist der Tankdeckel durch den Tarusa geschützt.
Ulf hat geschrieben: 29 Aug 2021 18:38 Öhm ja,
Muss mir das nach dem Urlaub mal anschauen, wie das bei meiner mit dem Tankstutzen und meinem abschließbaren Deckel ist.
Bei der Tiger T400 kennt man das. Da ist am Stutzen so ne Art Rinne. Wenn die voll ist, läufts in den Tank durch die Entlüftung.
Eine Tankbewässerung quasi. Echte englische Ingenieurskunst halt.
Werde berichten.
Beitrag von Easy »
deFlachser hat geschrieben: 01 Sep 2021 08:45 Bei der Tiger T400 kennt man das. Da ist am Stutzen so ne Art Rinne. Wenn die voll ist, läufts in den Tank durch die Entlüftung.
deswegen gibts am Tankdeckel eine Entwässerung die das verhindern soll, wenn die aber zugegammelt ist dann läuft das Wasser in den Tank. Besonders gerne gammelt da der Aluschlauchanschluss zu.
Ob Wasser den Weg in den Vergaser gefunden hat, hat man mit ein paar Handgriffen herausgefunden.
Ein Glas unter den Ablassschlauch der Schwimmerkammer, Ablassschraube auf und die Schwimmerkammer leeren.
Wenn Wasser drin ist, sieht man innerhalb von Sekunden die Trennlinie.
Das Wasser kann auch über den Luftfilter seinen Weg zum Vergaser finden.
Eintopftreiber (02 Sep 2021 22:53)
