95 dB hat geschrieben: 30 Aug 2021 15:00
......wie eine SP43 in eine SP45 umgebaut wird. Der Umbauer verzichtet auf den originalen Tacho mit Drehzahlmesser der SP43 zugunsten eines Digitaltachos und versteckt den Rest, so glaube ich es verstanden zu haben hinter der selbstgebauten Lampenmaske. Was aber, wenn ich keine anderen Teile verbauen und auf eine Lampenmaske kpl. verzichten möchte? Gibt es da auch schon Umbauten?
Ist zwar nicht das was du vor hast aber ziemlich ähnlich.
Beim Umbau meiner DR750 stand ich vor einem ähnlichen Thema. Wohin mit den Kabel.
Das meiste Zeug kommt von den Lenkeramaturen und du hast den Gleichrichter vorne hinter der Verkleidung bei der SP42/43.
Da ich mir eine Retrolampenmaske montiert habe fiel es mit dem Platz sehr bescheiden aus.
Als erstes mußte der rahmenfeste Verkleidungshalter weg. Die ganzen Kabel samt Stecker fanden allerdings keinen Platz mehr hinter der Verkleidung.
Da du ja scheinbar eine Lampee mit Gehäuse verbauen möchtest, sollte im Gehäuse der Platz vorhanden sein um alle Stecker und Kabel aufzunehmen.
Den Gleichrichter kannst du ähnlich wie bei der SP45 unter der Lampe montieren.
Bei meiner 750er habe ich die Kabel der Lenkeramaturen nach hinten geführt, ober halb der Zündspülen. Auf diese Art habe ich nur noch die Lampenanschlüße, Blinkerkabel nach vorne führen müssen. Achja und die paar Kabel für den Koso.
![IMG_2984[4306].jpg](./download/file.php?id=6899)
- IMG_2984[4306].jpg (34.16 KiB) 1505 mal betrachtet
