Hallo zusammen hab mich vor einigen Monaten dazu entschieden den Motor meiner DR neu auf zu bauen. Beim spalten vom Block ist mir sofort aufgefallen dass die Lager sehr leicht hinaus gingen, bzw die beiden Lager der Kurbelwelle sogar hinaus gefallen sind! Beim zusammen bauen gingen einige lager extrem einfach hinein teilweise sogar ohne Klopfen andere wieder total schwer... Beispielsweise ging auf der rechten Blockhälfte das Lager der Ausgleichswelle extrem streng hinein, auf der linken seite flutschte es beinahe von alleine rein. Nicht sonderlich vorteilhaft wenn man bedenkt das man beim zusammensetzen die linke Hälfte kippen muss und einem fast alle Lager um die Ohren fliegen...
Meine momentane Lösung war die Lager mit etwas Dirko ein zu kleben um das hinausfallen zu vermeiden, denkt ihr ist das eine solide Lösung oder sollte ich mir etwas anderes einfallen lassen? Hab nämlich auch die bedenken das die Lagersitze schon so verschlissen sind das dass Lager nach ein paar 1000km keinen Halt mehr findet und sich im kreis dreht, also auf gut Deutsch die Revesion für nix war.
kennt jemand von euch eventuell dieses Problem? Falls ja habt ihr Lösungsvorschläge für mich? Lg Paul
