Was ist denn mit dem Tank passiert? Schulbus drüber gefahren?
Weil ne Delle drin ist? Sowas passiert mit Alutanks im Gelände irgendwann nach 40 Jahren...
Es nimmt Gestalt an. Ist aber noch viel Arbeit. Ich bewundere das ja. Könnte ich nicht. Was mich interessiert: Wie kommen die Dellen wieder aus dem Tank raus? Sind beide Gepäckträger selber gemacht? Ist ein Frontgepäckträger denn erlaubt? So auf dem Lenker?
Die Dellen bleiben im Tank. Die Geschichte des Motorrades darf man ihm ansehen.
Der hintere Gepäckträger ist von der Stange, irgend ein Harley-Teil. Hab die Konstruktion unter dem Heckfender so gebaut, dass der passt.
Der vordere Gepäckträger ist selbst gebaut und wird an der Gabelbrücke befestigt, nicht am Lenker. Ich wüsste nicht was gegen den Gepäckträger sprechen würde. Das ist bei Harley´s gang und gäbe. Wenn man es runterbricht mache ich nichts anders als ein paar im Chopper-Bereich etablierte Stilelemente in abgewandelter Form auf ne alte Enduro zu übertragen.
Nicht Mainstream, das dürfen andere machen, aber mir gefällt es.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor DR500 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Grumpyoldgerman (09 Feb 2022 08:48), deFlachser (09 Feb 2022 13:23)
Man darf ja auch nie vergessen, dass sich die erste Chopperwelle an Elementen bestehender Motorräder bediente. Diese Motorräder dienten bis dahin dem Zweck, nicht dem Posing. Der Zweck war Fortbewegung, und Transport von Dingen und Menschen von A nach B. Heut ist der Zweck des Motorrads ein Anderer, was man allein daran erkennen kann, dass es motorradspezifische Streckensperrungen gibt. Wäre das Motorrad noch vorrangig ein Transport- und Fortbewegungsmittel, gäbs das nicht. Eine Straße einfach mal so für den PKW-Verkehr zu sperren würde wohl keiner so leicht durchkriegen.
Weil es zu laut ist werden keine lauten Fahrzeuge verboten sondern Fahrzeuge mit 2 Rädern.
Und weil statistisch gesehen auf Autobahnen die meisten Geschwindigkeitsüberschreitungen von Kraftfahrzeugen begangen werden, dürfen bald nur noch LKW Autobahnen passieren
Und weil die Booster-Impfung wissenschaftlichen Studien zu Folge 8% besseren Schutz gegen Omicron bietet, darf ich als geboosteter alles machen und mein doppelt geimpfter Kumpel, der auf seinen Termin wartet, nichts. Streng genommen hätte ich ohne Quarantäne meine Covid erkrankten Eltern besuchen und meinen Motor zusammenbauen dürfen. Ohne Sinn.
- Grumpyoldgerman (09 Feb 2022 12:14), deFlachser (09 Feb 2022 13:22)
- Grumpyoldgerman
Statistisch gesehen passieren die meisten tödlichen Unfälle bei einer Geschwindigkeit von unter 180km/h.
Statistisch gesehen passieren die meisten tödlichen Unfälle beim vorwärts fahren.
Statistisch gesehen passieren die meisten tödlichen Unfälle im nüchternen Zustand.
Ergo müsste ich, rein statistisch gesehen: bei 180km/h, betrunken und rückwärts fahrend unsterblich sein
Bitte versteht diesen Post als rein humoristische Einlage (nicht für die Suppe) ohne jegliche Wertung!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Grumpyoldgerman für den Beitrag (Insgesamt 3):
- DR500 (09 Feb 2022 12:20), deFlachser (09 Feb 2022 13:22), Erstbesitzer 1990 (07 Mär 2022 18:00)
Statistisch gesehen passieren im Februar kaum
Motorradunfälle. Daher drehe ich jetzt bei strahlendem Sonnenschein eine Runde und teste meinen neuen Handyhalter.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor franz muc für den Beitrag (Insgesamt 2):
- DR500 (09 Feb 2022 15:37), deFlachser (09 Feb 2022 16:45)
Es gibt ein paar kleinere Updates:
Räder sind fertig:
Natürlich hatte ich mein Werkzeug zum Ventile einbauen vergessen. Aufhören war keine Option:
Der Zylinder hat seinen Weg auf den Kolben gefunden. Reihenfolge: Erst Kolben mit Kolbenringen in den Zylinder fummeln, dann Zylinder samt Kolben aufsetzten, Pleuelbolzen einfädeln und Clip rein friemeln. Zylinder während dessen mit 2 Kanthölzern abstützten.
Kopf ist drauf. Es gibt ein paar farbliche Gimmicks, die ich erst am Ende auflöse. Daher erstmal schwarz-weiß:
Mangels dieser gewellten, axial federnden Unterlegscheibe damit der Kipphebel nicht klappert konnte ich leider die Rockerbox nicht montieren und den Motor nicht einbauen.
Auch andere von außen quasi unsichtbare Details kosten Zeit:
Und so sieht sie aktuell aus:
Räder sind fertig:
- CH-Patrick (15 Feb 2022 19:48)
Wegen der Nuss. Manchmal muss man eben Opfer bringen
Die Teile von CMS.nl sind gekommen, es konnte weitergehen. Motor ist drin, Krümmer passt nach dem Durchschweißen noch, diversen Kleinkram erledigt. Apropos Kleinkram: so einen verschraubten Stopfen der Hella-Blinker (die Teile, die die Birnen fixieren) hat keiner zufällig übrig, oder?
Ganz klar, Daumen hoch von mir
Ich kann mal zu Ende der Woche in meiner Kramkiste mal schauen ob ich diese Stopfen noch habe. Ich hatte definitiv noch alte Hellas gehabt, könnte aber sein das ich die schon einem Bekannten geschenkt habe.
ein richtig geiles endzeit-mopped stellst du da auf die beine! mir gefällt das, danke fürs dokumentieren.
Ich tippe auf einen verchromten Motor...
