newbie fragen dr600s
Re: newbie fragen dr600s
ach ja. blinker passten natürlich auch nicht mehr an die originalen halterungen, und weil das mopped eh um 15mm tiefergelegt ist, schauen die standrohre über die gabelbrücke oben heraus. da sitzt jetzt soetwas zum klemmen.
und auch der tank war nicht anders zu befestigen als mit adapterteilen, die mit aluwinkeln an den tankverschraubungen abgebracht sind. der winkel bekommt natürlich noch form.
cockpit ging durch die lampenmaske dann auch komplett hopps, aber den stress kauft man sich dann mit. da lebe ich grad mit provisorieschen lösungen, aber im grunde wird das dann mal so ähnlich. erwähnen möchte ich, dass ich einen dakar tacho, der rumlag, seiner mechanik und zeiger/ziffernblatt beraubt habe und in ein 60mm gehäuse gepflanzt habe. tachoblatt musste ich abdrehen(
) und auch sonst wars eng…aber passt und gefällt mir. auf nachbau hatte ich aus qualitäts-zweifeln keine lust. dem tacho muss ich noch eine abdeckung machen mit sicherungsring, damit er auch zu ist.
nachtrag: durch die ganzen umbauten da vorn bin ich wieder 2kg losgeworden.
ich fahre das jetzt erstmal mit original er sitzbank und dem bereits um 7cm verkürztem heck.. ich muss einfach fahren.
bin noch günstig an einen gpr auspuff gekommen, diesen deeptone. der soll ja nur 1,6kg wiegen. ich glaube der sebring enduro2 wiegt 4kg oder mehr. werde ich mal testen.
Cool, machste Diät? Hätte vorn auch gern 2kg weniger
na bei dem wetter…
hab da son quietschgeräusch, entschuldigt den doofen bildausschnitt. ich kraxxel da grad wo hoch.
jedenfalls scheint es nicht drehzahlabhängig zu sein. radlager? tachowelle? bremse? schon mal wer soetwas gehört? ihr müsst genau hinhören. hoffe es funktioniert…
https://youtu.be/u6KgXGWRcKE
- DR500
Sieht geil aus…schön MadMax mäßig
Der Deeptone ist schon recht laut…ich hab den auch verbaut, finde den aber zugegeben nicht ideal.
ist das einfach ein siebrohr innen mit dämmwolle drumherum? oder sind da kammern drin? weißt du das?
- DR500
Siebrohr mit Dämmung. Ich würde schätzen, dass der in er Herstellung keine 50Euro kostet.
mmh ok. und öffnen tut man das wahrscheinlich mit der flex… grrr. zum glück hat der "nur" etwas über 100 gekostet.
- DR500
Keine Ahnung warum XL-Moto die damals 200Euro unter Listenpreis verkauft hat. Ich hab 2x2 bestellt, die zweite Bestellung wurde storniert:
Beide kamen original verpackt mit Eatern, Adapterrohr, Federn in GPR Kiste. Das größte Schnäppchen meines Lebens.
haha, wie geil. da hat wohl einer digitalen scheixx verzapft, du hast es ausgenutzt. fühl dich schlecht!
meiner ist black und kommt auch in neu. bin mir nicht sicher, ob die alle die gleichen abmessungen haben, meiner ist ca 80x380mm.
- DR500
Es gibt 2 Varianten. Die kurze und die 380mm Variante. An der 650er hab ich die 380mm Variante (an beiden).
bin trotz allem sehr gespannt! ich glaube jedoch, dass nur ein db-eater dabei ist. wenn dem so ist… könntest du ein foto von dem fehlenden einstellen? ich würde mich dann nochmal hier melden.
