usd gabel
- el capitan
Re: usd gabel
Mein Lenkkopflager aus 2013 ist noch original und die WP Gabel ist auch noch drin. Ich kriege den rechten Holm nicht mehr ganz dicht, aber das ist kein großes Problem.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor el capitan für den Beitrag:
- Dansch (27 Jan 2022 23:24)
Re: usd gabel
beim nächsten mal Dichtringe montieren mach ein wenig abziehbare Dichtungsmasse auf den Gehäusesitz des Dichtring
ich hatte das Problem auch schon mal, da hat sich das Öl aussen am Dichtring durchgedrückt
- el capitan
Re: usd gabel
Danke für den Tip - aber außen ist alles trocken. Mir ist beim letzten Service schon aufgefallen, dass sich die Rohre etwas zu einfach montieren ließen. Scheinbar fehlt da Druck von außen um den Dichtring herum. Aber probieren kann ich es ja mal, ist jedenfalls billiger als einen neuen Holm zu kaufen ...
Re: usd gabel
Hallo, da ich meine Sp 45 auf eine WP43 mit 320mm Bremse umgebaut habe und momentan noch eine sp 44 ebenfalls mit einer WP43 aufbaue kann ich mit ein paar Bildern und Infos mein Senf dazu geben.
Der Lenkschlossadapter : Der Bolzen vom Ktm Schloss musste ich auf der Drehbank neu drehen weil der originale natürlich zu kurz war.
Re: usd gabel
Der Lenkanschlag Adapter
Leider habe ich keine Bilder vom Gabelschaft gemacht.
Um die WP43 Gabel in die Dr 650 einzubauen musste ich den originalen Dr Gabelschaft in die WP43 Gabelbrücke einpressen.
Der WP43 und der DR Gabelschaft haben unten den gleichen Durchmesser. Darüber hinaus war notwendig den Dr Gabelschaft oben etwas zu kürzen und das untere Gewinde abzudrehen.
Eine Adapterhülse war an der oberen Gabelbrücke auch notwendig.
Die Lager sind die von der DR 650 geblieben.
Das ganze habe ich erstmal auf einen Rahmen gebaut den ich noch über hatte, als soweit alles passte ging es an meine Sp 45.
Re: usd gabel
Scheinwerfer und Tacho
Die Brembo Bremse hab ich komplett von der Ktm übernommen
und Felge habe ich auf die Ktm Nabe umgespeicht.
Re: usd gabel
Hier der Neubau ebenfalls mit einer WP43 Gabel
Ist übrigens der gelbe sp 44 Rahmen nur neu in blau gepulvert.
Grüße Damian
Grüße Damian
Re: usd gabel
Respekt!
Klasse Projekte!
Darf ich fragen was Du Beruflich machst? Die Adapter sehen ja mal sehr professionell aus. Ich hoffe doch eine Gabel darf Stollen lenken
Viel Erfolg und allen ein schönes Wochenende
Klasse Projekte!
Re: usd gabel
Hallo und DankeRespekt!
Klasse Projekte!Darf ich fragen was Du Beruflich machst? Die Adapter sehen ja mal sehr professionell aus. Ich hoffe doch eine Gabel darf Stollen lenken
Vom Beruf mach ich Gas, Wasser und Schei... ich bin aber auf
Gas und Ölffeuerung spezialisiert also Feuerungsmonteur.
Ich schraube allerdings schon seit fast 30 Jahren an Autos und
Moped's herum
Und Ja, die Blaue Dr bekommt STOLLEN obwohl die auch eine Sumo Eintragung hat.
Bei Gelegenheit mach noch mehr Bilder von dem Gabelumbau, falls
gewünscht.
Grüße Damian
Re: usd gabel
Hi Damian,
Deinen Umbau darfst Du ruhig auch hier einstellen, eigener Fred am besten.
Ist immer gerne gesehen und interessant. Freu mich solche Berichte zu lesen.
Hoffentlich vergisst der Tibor nicht mal etwas Farbe in seine Bilder zu füllen
Re: usd gabel
Hi Damian,Damian hat geschrieben: 26 Mär 2022 11:11
Hallo und Danke
Moped's herum
gewünscht.
Grüße Damian
ich hätte gedacht was aus der Metaller Ecke! Hast Du die Adapter selber gefertigt, aus Alu oder Stahl und dann Eloxiert/Pulver oder fertigen lassen? Metallbearbeitung ist schon genial
Und Bravo zu den Stollen!
P.S.: Gerne mehr Infos zum Umbau! Ist immer sehr gerne gesehen
Re: usd gabel
Mahlzeit, die Adapter sind aus Stahl und selbst gefertigt.
Die sind einfach schwarz matt lackiert und vorher sandgestrahlt.
Die Tage bau ich nochmal zwei von diesen Adaptern, dann mach ich mehr Fotos und stell die ins Forum.
Demnächst mach ich noch ein Thema auf zum Umbau meiner Kupplung.
Hier schon mal ein Bild Grüße
Re: usd gabel
Schöne Lösung!
Hast du vorher einen zylindrischen Adapter eingeschweißt und die Naht verschliffen? Jedenfalls gefällt mir sehr gut, was du so baust. Das hat Hand und Fuß!
