Sie läuft...geht aus...und läuft wieder
der_conni
Re: Sie läuft...geht aus...und läuft wieder
Beitrag von der_conni »
Dann hoff ich mal, dass ich das Ding auch wieder richtig zusammen- und eingestellt bekomme, das wird sicher kein Spaß...
Ich verstehs einfach nicht. Heute war ich ca ne Stunde unterwegs, sie läuft wie sie soll, absolut nichts ungewöhnliches.
Vorher von der Arbeit losgefahren und wieder am Straßenrand mit der Powerbank überbrücken müssen.
Ich meld mich dann wieder...
martin58
Beitrag von martin58 »
Wenn Du 1h gefahren bist und sie keine Zicken gemacht hat, liegt es mit großer Sicherheit nicht am Vergaser. Elektrik checken!
Falls Du das noch nicht getan hast. Messe mal die Lima durch. Ladespulen, Pickup, Erregerspule. Und auch den Regler.
Das sieht so aus, als wenn die Batterie nicht geladen würde.
die Ladespannung sollte zwischen 13,5 Volt und 14,2 Volt liegen.
BZ650
Beitrag von BZ650 »
Könnte aber auch der Tankdeckel sein , wenn genügend angesaugt wurde ist im Tank unterdruck und der Dprit läuft nicht mehr nach.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
der_conni
BZ650 hat geschrieben: 21 Apr 2022 18:54 Könnte aber auch der Tankdeckel sein , wenn genügend angesaugt wurde ist im Tank unterdruck und der Dprit läuft nicht mehr nach.
War eine der ersten und plausibelsten Szenarien, leider nicht das Problem...
TST hat geschrieben: 20 Apr 2022 16:25 Hi,
Leider auch nicht, gerade gecheckt. Batterie hat nach dem Stand 12,8V, Ladespannung liegt zwischen 14,6 und 14,75V, fast ein wenig auf der hohen Seite, aber bei voller Batterie sollte das passen.
deFlachser hat geschrieben: 20 Apr 2022 11:48 Falls Du das noch nicht getan hast. Messe mal die Lima durch. Ladespulen, Pickup, Erregerspule. Und auch den Regler.
Batterie passt, ich kann auch jedes mal genügend orgeln und wenn ich sie mit dem Booster brücken muss, ist sie nach dem Nachhauseweg wieder voll.
martin58 hat geschrieben: 20 Apr 2022 10:48 Wenn Du 1h gefahren bist und sie keine Zicken gemacht hat, liegt es mit großer Sicherheit nicht am Vergaser. Elektrik checken!
Ich hab jetzt mal eine der alten Zündkerzen eingepackt. Wenn sie morgen nochmal ausgeht, zieh ich mal den ZK-Stecker ab, schieb die alte Kerze raus und halte sie mal an den Motorblock. Dann sollte ich ja sehen, ob sie funkt.
Im Werkstatthandbuch steht noch was von Widerstand messen zwischen den Zündkerzensteckern, da die wohl jeweils an einem Ende der Spule angeschlossen sind.
Kann ich mir aber auch nicht vorstellen, sie läuft ja idR ganz normal.
Meine bessere Hälfte hat noch gemeint, dass sie vielleicht blöd steht und das irgendwelche Probleme macht. Da fällt mir nur der Schwimmer ein. Hatte jedenfalls meine Schwiegermutter mal.
Auf der Arbeit steht sie ganz leicht abschüssig (Vorderrad höher). Kann ich mir nur schwer vorstellen bei so wenig Neigung, aber ich werd sie mal andersrum hinstellen.
Falls noch jemand ne Idee hat, egal wie unwahrscheinlich, immer her damit!
Die Lima lädt nicht nur die Batterie, sondern hat auch noch ne eigene Wicklung nur für die Zündung. Deshalb läuft der Bock auch komplett ohne Batterie. :wink:
Also primär Pickup durchmessen. Dass es ne Weile geht und warm von jetzt auf gleich verreckt, ist ein klassisches Symptom.
Ansonsten werf ich mal noch nen zerschüttelten oder gebrochenen Zündkerzenstecker in den Ring.
CH-Patrick
Beitrag von CH-Patrick »
Bei so einem allgemeinen Aufruf gebe ich auch noch meinen Senf dazu.
Erstens würde ich aus dem Baumarkt eine durchsichtigen Schlauch bei der Ablassschraube an der Schwimmerglocke eindrehen und nach oben ziehen. Mit einem Kabelbinder etwas fixieren. Dann siehst du, wie hoch der Benzinstand im Vergaser ist. (Wir haben hier gelernt, dass der Schlauchinnendurchmesser zu klein ist um damit den Schwimmerstand korrekt einzustellen :lol: ). Ob genug Benzin vorhanden ist, diese Frage könnte damit jedoch beantwortet werden. Kannst easy damit herumfahren, den Aussendurchmesser zwischen 5-6mm, ich weiss es leider nicht mehr. Es war auf jeden Fall dicht und habe ich bei meinem 38er Flachi mal so gehabt.
Bei den 600er sind die normalen Kerzenstecker nicht geeignet. Ich nehme dort immer den Widerstand heraus und lege ein Stück Messing als Ersatz hinein. Die neuen Kerzen habe den Widerstand ja eingebaut und bei den alten Sachen wäre ein doppelter Entstörwiderstand des guten zuviel.
Ja und dann halt den Stator ausbauen und zum Vermessen geben (Teichmann in München z. B. ). Das geht nur ordentlich mit einem Prüfstand. Die Widerstandwerte alleine genügen nicht. Seither habe ich Ruhe.
Hoffe echt, dass du bald dahinter kommst und wünsche dir viel Ausdauer! Die Maschinen sind sonst unglaublich robust :D
Viele Grüsse
Patrick
dr32
Beitrag von dr32 »
oh, du hast meinen versuchsaufbau mit der baby-flasche zum absolut wissenschaftlichen nachweis des kappilar effekts bei dünnen röhren verfolgt. @ch-patrick :mrgreen: wenn man es weiss, stellt man beim dünnen röhrchen eben nen daumen dick höher ein… oder so.
...mal wieder "Butter-bei-die-Fische" und zurück zum Thema:
Ich täte hier auch die Lima in Betracht ziehen, wie schon erwähnt wurde...Gründe:
> Symptome klingen verdächtig nach Wicklungsschluss!
- Also miss mal den Widerstand der Kabel (von der Lima kommend) mit einem Multimeter: zwischen braun und schwarz sollten 270-360 Ohm sein, ist der Wert deutlich darüber, ist die Zündstromspule durch und muss neu gewickelt werden...
...am besten da:https://motorradtechnik-muenchen.jimdofree.com/
...oder Du besorgst Dir eine gute gebrauchte!
> in Betracht zu ziehen wäre auch noch die CDI -hab' ich schon vor Jahren getauscht, wurde mir zu unsicher- gegen diese hier:https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=5311
> zuletzt noch die Zündspule: auch die kann den Geist aufgeben! Zum Glück gibt's das alles noch zu kaufen und ist dadurch leicht ersetzbar....
Mei, das ganze Geraffel ist 30 Jahre alt...und war nie und nimmer gedacht, überhaupt so lange zu halten... :roll: :lol: 8)
Wünsche viel Spaß beim Basteln, bei Fragen immer gerne! Und viel Erfolg!
didisst
Beitrag von didisst »
habe leider genau dasselbe Problem. Neue Zündkerzen sind es nicht, Zündkabel nicht, Zündspule auch nicht. Alles neu.
CDI Einheit gebraucht besorgen? Neu gibt es die wohl nicht. BJ. 97, aber erst 23000 km gelaufen.
Hat da noch jemand einen Geistesblitz?
Ich check das jetzt mit Rolli durch. Ist Spezialist für Motorräder.
Ich melde mich demnächst wieder.
Gruß dietmar
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
didisst hat geschrieben: 30 Apr 2022 08:04 Hallo,
Gruß dietmar
Ne kleine Vorstellung wer du bist und was du fährst wäre ne feine, anständige Sache.
Schorsch
der_conni
Faszinierend...die Woche lief sie jetzt problemlos durch.
Mal gespannt obs das jetzt war. Das hab ich halt davon, dass ich keine noch neuere Maschine will, sondern nur eine mit echtem Charakter :lol:
der_conni
Die Lösung war für mich die dritte Zündkerze. Der Plan war, beim nächsten Ausfall mal nen Zündstecker abzustecken, die Zündkerze aus dem Rucksack einzustecken, an den Motor zu halten und mal mit der Zunge zu prüfen, ob da was ankommt.
Seit die im Rucksack ist, läuft sie wieder tadellos. Meine DR braucht also drei Zündkerzen. Wieder was gelernt ¯\_(ツ)_/¯
Thomas67
Beitrag von Thomas67 »
der_conni hat geschrieben: 20 Mai 2022 15:46 .. mit der Zunge zu prüfen ...
Ähm, was meinst du damit? :shock:
Grüße!
97´er SE
