Garmin Zumo 340LM"
cat
Garmin Zumo 340LM"
Beitrag von cat »
... aloha :)
Das Zumo, welches ich habe - macht Probleme nach meinem Enduro-Urlaub.
Jedoch hatte es die vorher auch schon, nur nicht in diesem Ausmass.
Nachdem ich bereits bzgl. der Kontakte tricksen musste, habe ich es schlussendlich
am Zigaretten-Anzuender mit Kabel angeschlossen, damit ich wieder nach Hause komme :lol: .
...was jedoch mehr als ungeschickt ist, da es mit Kabel nicht mehr in die Navi-Halterung passt,
& ich es in meiner Lenker-Tasche verstauen musste. Kein idealer Zustand, da man durch das Taschen-
Sichtfenster nichts sonderlich gut erkennen kann.
Sobald ich es lade, gleich - ob zu Hause am Strom, oder an meiner DR, wird der Akku extrem heiss,
& - sobald ich es vom Strom trenne, entlaedt sich der Akku innerhalb von Sekunden auf "0".
Macht es Sinn, den Akku zu tauschen ?
Ich gehe stark davon aus, dass eben dieser das Problem ist.
Lt. "Garmin"-Support sollte ich dieses Navi nicht mehr nutzen, sondern mir ein neues kaufen.
...ist klar :roll: .
Gracias vorab fuer Tipps & Rat :mrgreen: .
cat.
Mein Allerliebstes: Meine beiden Soehne :D :D
...& gleich danach mein Leopard / DR 650 SE, *97 :mrgreen:
Aprecia tus momentos :mrgreen: *
cat guevara*
* Treffen 2019 ...gerne waere ich wieder dabei gewesen, aber mein schwarzer Panther wollte mal wieder nach Spanien :mrgreen:
* 2020 - wieder ins Leben zurueck geholt. ( & - no, es war nicht diese angebliche Grippe ).
* 2021 - Erholung
* 2022 - en el Atlántico
Re: Garmin Zumo 340LM"
Hallo cat,
gleiches Problem hatte ich mit meinem. Es gibt neue Akku´s zu kaufen auch bei Garmin. Klar das die ein neues Gerät verkaufen wollen.
ich hatte mich für den nächst größeren Akku entschieden, weiß aber nicht mehr wo ich den gekauft habe, hat aber so um 28,00 € gekostet.
Achtung !!! Es gibt Unterschiede bei den Anschlüssen rot = plus ; schwarz = minus ; grün oder weis in der mitte = ladekontrolle
der hat 1800 mA und ist original Garmin
PS: minderwertige Qualitäten können schnell mal brennen !!!
cat
Beitrag von cat »
aloha, Thomas.
Gracias fuer dein feedback :) .
...das bestaetigt mir, dass der Akku das Problem ist.
Diesen Akku hatte ich auch bereits im Auge - habe den fuer knapp 14 Muecken bei "du-weisst-schon-wo" gefunden. ( Navi Akku 1800mAh Li-Po für Garmin Zumo 340LM, Zumo 390LM - Art. Nr. 194382291309 ).
Meinst du, der ist brauchbar ? Oder eher minderwertig ? Bzgl. der Gefahr des Brennens... ?
Ein neues, gebrauchtes Navi kommt finanziell nicht in Frage.
Auf der Rueckfahrt zu meinem Wohnort hatte ich schon extreme Bedenken, dass mir das heisse Navi einen Kurzschluss an meiner DR verursachen wuerde...da habe ich wohl Glueck gehabt :mrgreen: .
...gracias & beste Gruesse,
cat.
cat guevara*
* 2021 - Erholung
Und denk dran, zum Öffnen des Gehäuses brauchst Du noch einen 0,5 mm Torx. Hab mir bei der Gelegenheit gleich ein Set gekauft.
cat
Beitrag von cat »
von TST » vor 33 Minuten
Hallo cat,
gleiches Problem hatte ich mit meinem. Es gibt neue Akku´s zu kaufen auch bei Garmin."
...die gibt es nicht mehr, dafuer ist das Geraet bereits zu alt, sagte man mir - hatte Kontakt mit dem Garmin-Support - O-Ton Kundenservice.
...gracias, Thomas - diesen Torx habe ich bereits bei meinem Werkzeug :mrgreen:
cat guevara*
* 2021 - Erholung
cat
Beitrag von cat »
...nachdem ich folgende Bewertung zu oben genanntem Akku gelesen habe, bin ich mir bei dem Akku nicht mehr so sicher, ob da nicht trotzdem Brandgefahr bestehen koennte... :roll:
"Stecker ist nicht passgenau für Garmin Zumo LM340, er ließ sich nicht in die Boardplatinenbuchse einstecken. Boardbuchse dabei gebrochen. Besser Drähte am Akku abschneiden und an Originalstecker anlöten! (Das scheint mir erfolgreicher zu sein!)
Navi Akku 1800mAh Li-Po für Garmin Zumo 340LM, Zumo 390LM (Nr. 194382291309)"
...welche Optionen bleiben da noch, ausser loeten ?
cat.
cat guevara*
* 2021 - Erholung
minibootsmann
Beitrag von minibootsmann »
cat hat geschrieben: 29 Jun 2022 13:09[...]...welche Optionen bleiben da noch, ausser loeten ?[...]
Hallo cat,
bei Akkus findest Du eine Menge Fälschungen und Schrott. Ich habe dazu viele Erfahrungen bei meinen Mobilgeräten sammeln müssen.
Schlussendlich bin ich auf den Onlineshop "Electropapa" gestossen. Das ist der Endkundenshop des Herstellers "vhbw". Hier der Link für Garmin geräte.
Bitte prüfe auf der Seite, ob Akku wirklich für Dein Gerät passt.
Der Preis ist hier etwas höher, aber das hat einen guten Grund...
Und nein, ich habe mit dem Unternehmen nichts zu tun, sondern gebe diese Empfehlung nur weiter, um andere vor Fehlkäufen zu schützen.
VG, Helmut
- BMW R 1150 RT -
- Yamaha Maxim 650 (Umbau) -
cat
Beitrag von cat »
...aloha, Helmut.
Gracias auch dir fuer dein feedback, & deine Empfehlung zunaechst :) .
Gerade von diesem Anbieter habe ich den Akku fuer das Zumo gefunden, leider jedoch auch diese Bewertung - siehe oben.
Daher gehe ich davon aus, dass ich eben wohl noch loeten muss - die Frage ist nur - ob es dann nicht mit der Zeit zu solch
einem Ereignis fuehrt, wie ich es gerade aktuell habe - da weiss ich mir eben keinen Rat...
...saludos,
cat :mrgreen:
cat guevara*
* 2021 - Erholung
