Preisauskunft
Preisauskunft
Hallo Ihr,
bräuchte für meinen Bock einen neuen Antriebssatz und Hinterreifen. Die Bremsflüssigkeit sollte auch gewechselt werden. Mit wieviel muss ich da für Teile und Arbeitszeit in einer Werkstatt rechnen?
Kann mir jemand eine Werkstatt im südöstlichen Bayern nennen!?!? Oder vielleicht ja ein privater Schrauber?
lg Tom
wachbleiben.at
lg Tom
wachbleiben.at
DR650 RSE BJ 95
SP 43A
						SP 43A
Re: Preisauskunft
komm nach würzburg und ich erledige dir die arbeit ist aber an für sich ganz easy also did ketten satz 100€ bei louis hinterreifen kommt drauf an also ich fahre denn mefo stonemaster vorn und hinten 96€ und brems flüssigkeit liegt so bei 5-10€ je nach hersteller und typ aber du solltest am besten dot 4 oder dot 5.1 nehmen da dot 4 vorgeschrieben ist von suzuki aus also meld dich ahlt einfach mal via e-mail bei mir      andy1731987@t-online.de
mfg andy
						mfg andy
Re: Preisauskunft
hi, Danke Würzburg ist leider zu weit... Bereich ist eher so bis Passau bzw. Freilassing im Süden.
Die Preise wären nicht schlimm aber ne Werkstatt hat wahrscheinlich schön was drauf...
lg Tom
lg Tom
DR650 RSE BJ 95
SP 43A
						SP 43A
Re: Preisauskunft
Klar ham die fett was drauf.
Bauen Achsen ohne Fett ein, wechseln Öl aber kein Filter,
Vergesen überhaupt überall das gute "Ich krieg die Schraube wieder auf" -Fett;
Schreiben ne ganze Rechnung für die halbe Arbeit...
Aber es soll auch gute Werkstätten geben, nur nicht in Augsburg, oder ich hab die noch net gefunden.
Aber ehrlich,
Kette kannste im Kit also mit Zahnrädern kaufen und selber einbauen. Bremsflüssigkeit auch, irgendwo steht auch worauf du ganz genau achten solltest.
Sorry, bin dir keine echt Hilfe
Aber ehrlich,
DR 650 R [SP44B] Bj 93
				Homoludens
Re: Preisauskunft
Hallo Tom,
wenn München in Deiner Reichweite liegt, kann ich Dir Tommi´s Motorradwerkstatt empfehlen.
Er ist 2Rad Meister und behandelt die Ihm anvertrauten Maschinen wie seine Eigene.
Ruf Ihn mal unverbindlich an
http://home.mnet-online.de/tommi/html/kontakt.html
Wenn Du in München bist meld Dich mal bei mir. Fahre auch eine SP43A allerdings ´96
Re: Preisauskunft
Also bei Suzi-Dealer zahlst Du für die Kette mit wechseln ~200€. Ich habe gerade meinen 2. Orginalen Kettesatz platt und die hatten jeweils gerade mal ~ 14tkm gehalten, was ich bei 130€ für den Kettensatz nicht ok finde. Habe mir jetzt einen D.I.D. Satz beim Louis gekauft, bin schon gespannt, wie der hält. Bei Stefan Hessler auf der Homepage findet man einiges über Ketten. Er empfielt die Kette, die ich mir jetzt gekauft habe, auch nicht, sondern extra verstärkte, was sich aber auch im Preis niederschlägt. Wenn ich mit meinem 90€ Kettensatz, den ich jetzt habe, aber 15tkm schaffe, bin ich zufrieden.
Hinterreifen inkl. Montage auf das ausgebaute Rad habe ich letztes mal ~90Teuros bezahlt, inkl. neuen Schlauch und wuchten. Kommt natürlich auch darauf an, welchen Reifen Du kaufen möchtest. Beim Suzidealer würde ich sagen, so 120-150€.
Die Bremsflüssigkeit wird nicht viel kosten, Arbeitszeit werden sie schon 30min - 1h berechnen.
Ich denke mal insgesamt dürften es bei Suzidealer so 400-500€ werden, frei Werkstatt so 300-400€, selbst gemacht ~ 200€.
Christof
Christof
SP44B; EZ´95
[marquee]Und die SP44 ist doch die schönste!!! [/marquee]
Re: Preisauskunft
also beim einbau des kettensatzes ist nicht viel zu beachten nur das spiel halt (3-5cm sagtman im uneingefederten zustand alerdings ist das beste du nimmst nen dicken sack von 90KG und legst ihn auf höhe vom sozius sitzplatz und stellst dann das rad ein weilö dann ist es eingefedert also easy halt und nun passt dein ketten spiel).
weil wenn das zu wenig ist dann kann es dir,durchaus gerne maldas antriebs ritzel zerreisen,also achtung unnötige kosten.
und die decken läste dir in einer autowerkstatt drauf ziehen
also das kostet dann 5€ pro decke und fertig einbauen tuste selber muste nur auf die kette achten und das beide seiten genauso weit drin sind also auch easy da es sich mit deinen kettensoiel ergibt.
und bremsen komplet machen wird schwer und riskant für ungeübte(und nicht mit zu scherzen). aber ich glaube du willst ja eh nur bremsflüssigkeit einfüllen. also wenn die bremsflüssigkeit noch nicht trüb ist, sprich braun oder so dann schüttest einfach was drauf. deckel ab hinten und vorne, und karre gerade stellen und einfüllen bis füllstand, an der makierung beispielsweise schauglas mitte ist alos easy halt.
easyges schrauben wünscht andy
Re: Preisauskunft
Werkstätten und Reifenheinis ziehen nur die Reifen auf Felge, die du bei denen gekauft hast!!! Jedenfalls in Augsburg und Umgebung.
Grund: Haftungsausschluß.
Wollte meinen neuen auch beim Händler aufziehen lassen, der sagte :"NEIN!,mach das da wo den herhast. Könnte ja sein das der illegal ist usw..."
Konnte auch nicht mit dem diskutieren...Autowerkstatt, 1. Nein, 2. Nein usw
also selbst gemacht.
Re: Preisauskunft
also ich habe da kein problem gehabt bei auto werstätten aber ich habe ja auch die möglich keit bei nen kolegen es in einer privaten hobby werstatt zu machen also 0 problemo martl
mfg andy
						mfg andy
Re: Preisauskunft
Vitamin B hilft immer und überall, dass ist schon klar.
Aber sowas hat nicht jeder für alles, drum isses net immer so einfach.
Re: Preisauskunft
meinst du vortrieb ohne bremsen ............................ das tut sehr weh also kette selber machen wenn man es noch nie gemacht hat gut und schön reifen auch in ordnung beläge und brems flüssigkeit austauschen ohne plan und dann wenn man es noch nie gezeigt bekommen hat sehr sehr riskant
sehe ich so naja gute n8
mfg andy
mfg andy
Re: Preisauskunft
Bremsflüssigkeit kann nicht verdunsten , undicht sollte auch nichts sein , wenn nicht genug drauf ist sind meistens die Beläge runter..
wenn du auffüllst und dann in 2-3 Monaten deine Beläge wechselst läuft dein Behälter beim zurückdrücken der Kolben über.
guck erst einmal nach deinen Beläge
Gruß Andreas
Re: Preisauskunft
Oh, sehe ich ja jetzt erst: Warum ist denn der gute Andy gelöscht???
War doch immer recht amüsant, was er geschrieben hat, der wird mir aber fehlen :rolleyes:
Oder ist er schon mit neuem Namen hier angemeldet?
Jan
						Jan
