Radlager Kettenrad hinten SP46
Re: Radlager Kettenrad hinten SP46
Ich lege auch seit jwd Teile zum Einschrumpfen in die Gefriertruhe
Damit das unvermeitbare Kondensat keinen Rost bildet reicht es das Teil vorm Einfrieren mit Feinöl einzusprühen
deFlachser (15 Sep 2022 08:48)
EricFmk1
Beitrag von EricFmk1 »
Hallo
Vielen Dank für die Antworten und Erfahrungen
Dann muss ich es wohl wie auf jeder Reise Machen und immer ein Satz Ersatzlager mitnehmen für den Fall der Fälle.
Ich Baue übrigens die Lager ohne Gefrierschrank und andere Spielchen ein. Alles wird nach dem Auspressen ( Austreiben) penibel geputzt, dann ordentlich eingefettet und mit einer passenden Nuss wieder eingetrieben. Natürlich auf dem Außenring :roll: :roll:
das macht man bei Guß oder Stahl Gehäusen
aber Alu Gehäusen macht man die spuckezische heiß
dann flutschen die Lager ohne Gewalt raus und rein
wenn man die Lager kalt wechselt sind die Alu- Sitze bald ausgeleiert
uli64 (30 Sep 2022 11:30)
gummikuhfan
Beitrag von gummikuhfan »
Hai,
das scheint aber nichts Außergewöhnliches zu sein. Hatte das seinerzeit an meiner SP43 auch. Hatte damals darüber berichtet und auch ein Bild davon gemacht: app.php/galerie/eintrag/anzeigen/3002
Jürgen us Kölle
