kaufte letztens mal ne neue Batterie; da die alte ruckzuck die Spannung verlor, vor allem wenn nur Standlicht eingeschaltet war und der Motor aus.
Hab eben mal die neue nachgemessen: 12,1 Volt? > voll die Armut würde ich sagen. Macht man dann Licht an: 11,2 V.
glimm...
Motor an, dann nochmal gemessen: 14,5V bei 1500 U/min (ohne Licht an). Lima scheint wohl ok zu sein.
Kann das angehen, normal müsste die Batterie so mindestens 13,5V im Leerlauf aufweisen. Wie gesagt, die is grad 4 Wochen alt (SAITO, von POLO) und wurde ordnungsgemäß befüllt und Erstgeladen mit nicht mehr als 500mA und hatte dann auch 13,8 Volt. Aber jez is nix mehr. Oder Regler defekt? Zu hohe Ladespannung macht Batterie kaputt?
Gruß, Röm
