Ich freu mich weil....
Re: Ich freu mich weil....
Probefahrt gemacht:
Keine Behinderung festgestellt, jetzt geht es zum Pulvern.....
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor kallegerd für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (04 Mär 2023 08:38), hapeka (05 Mär 2023 12:14)
Und? alles gut mit dem Motor ?
weil..... die Kicker RSE
Mal sehen wie sie sich bewährt!
weil.... ein neues Projekt in der Schwebe ist
Jörg
Hi Jörg,
also bisher läuft der Motor einwandfrei und hat auch volle Leistung (Vmax wird nach GPS, sitzend und mit Stollenreifen erreicht).
Etwas hab ich mich aber mal wieder über mich selbst geärgert. Ich wollte ja fertig werden und dachte mir: "Ventile einschleifen, ne das wird noch gut sein"...
Jetzt hab ichs doch im Hinterkopf.
Egal - jetzt wird gefahren.
Wobei - eine Kleinigkeit ist noch. Der Tank vibriert bei mittlerer bis hoher Drehzahl etwas mit.
Wenn ich so drüber nachdenke, ging er auch etwas schwer drauf, also hinten beim festschrauben.....
Da schau ich noch mal nach.
Ich bin tatsächlich von dem Moped begeistert - das ist eine GANZ andere Fahrerei im Vergleich zu SP41-SP45. Leicht fahrbar, niedriger Sitz, besseres Fahrwerk.
Was ich nicht(!) verstehen kann, ist die Meckerei in den Foren über das zu weiche Fahrwerk....
JA - es IST brutal weich, aber meiner Meinung nach passt das doch perfekt zu diesem Fahrzeug. Man schwebt durch die Gegend und kann auch mal über eine Buckelpiste pfeifen, ohne dass gleich alles auseinanderfällt.
Im direkten Vergleich bin ich noch mal eine 690 KTM Enduro gefahren und mein Kollege die Suzuki.
Er fand sie erstaunlich gut, auch die Bereifung, sieht aber auf dem Moped aus wie ein Clown (Beinriese, 2m groß).
Umgekehrt geht es mir (1,80m) mit der KTM genauso....Das Teil ist mir einfach zu groß.
Sven
Sven
BZ650
Meine Sitzbank fertig ist ! Sitzt sich schon mal saugeil vom Kniewinkel
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
….weil die ehemalige RSE super anspringt ! Der Kicker läuft supergut !
Weil ich nicht mit der Big nach Kenzingen wollte (anderes Projekt) habe ich das Rolling Chassis der RSE genommen und für den Einsatz ein bisschen modifiziert. Da ich auf Blinkblink verzichtet habe stand das Moped in nicht ganz sieben Wochen.
Gemacht hab ich
Bremsen überholt
Gabel überarbeitet und andere Federn reingepackt
Neue Feder ins Federbein
Lenkkopf und Schwingenlager neu.
Radlager gewechselt
Neue Reifen
Motor überprüft, Kurbelwellensimmering gewechselt,Ventile eingestellt, Ölpumpe inspiziert.
Koso Tacho verkabelt
Motorschutz und Hitze Blech am Krümmer kommen noch dran
...Ken Roczen es geschafft hat. Er hat mit der Suzuki RMZ 450 in Imdy gewonnen!
Gratulation an Beide!
Hoffentlich bewegt es Suzuki wieder ein wenig aktiver im MX-Sport zu werden!
Ich spare schon mal für eine RMZ-Ken Roczen Edition!
https://www.speedweek.com/sxwm/news/205 ... polis.html
Sehr sehr FETTBZ650 hat geschrieben: 11 Mär 2023 21:07 Meine Sitzbank fertig ist ! Sitzt sich schon mal saugeil vom Kniewinkel![]()
Da schätze ich mal ca. 95-98cm Sitzhöhe? Noch höher als meine
Womit hast du denn aufgepolstert, spezielles Zeug? Vom Sattler?
Viel Spaß damit!
BZ650
So in etwa
ja hat direkt mein Sattler gemacht, oben Antirutsch und die Seiten glatt.
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
BZ650
Mot Sumo Rädern sind wir bei 97cm bei Orginal Radsatz bei 103cm
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
...ich mit der "Grauen" gestern beim TÜV war: ...ohne Mängel durch!
im Anschluss noch den Hausberg (Kalmit) hoch, die Aussicht am Hahnenschritt genossen, die Totenkopfstraße runter und wieder rauf...was für ein Spaß, mit einer bald 33-jährigen unterwegs zu sein!
- Erstbesitzer 1990 (19 Mär 2023 10:28)
BZ650
Die brauch ich bei 1,98m zum Glück noch nicht !
der Spaß ist der größte zugewinn
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
Ich hab da grad nen Zahlendreher, 1,89 mBZ650 hat geschrieben: 22 Mär 2023 19:17 Die brauch ich bei 1,98m zum Glück noch nicht !der Spaß ist der größte zugewinn
