Unterdruck BST-Vergaser
Hi Leute,
hab`s endlich herausgefunden, wo man den Unterdruck-Schlauch für den Scottoiler am Vergaser bei SP43b anschließt.
Hab einfach einen starken Staubsauger angeschlossen und meine Meßuhr abwechselnd von Anschluß zu Anschluß gesteckt und siehe da, der dicke, der an den Lufi gesteckt wird, der isses.
Gruß und Dank an den dodderer, hat mir was aus seiner Sammlung zur Verfügung gestellt.
- DR500
Re: Unterdruck BST-Vergaser
Moin TST.
Gleichdruckvergaser funktionieren so, dass der Unterdruck über einen Kanal in den Raum oberhalb der Membran (=schwarzer Deckel) geleitet wird. Durch den bei Last steigenden Unterdruck wird die Membran nach oben gezogen, dadurch kommt mehr Sprit.
Damit das ordentlich funktioniert, muss das Volumen unter der Membran idealweise drucklos sein. Damit das klappt, gibt es eine Ausgleichsbohrung, was eigentlich die Dicke schwarze sein müsste. Wenn die durch den Scottoiler verschlossen wird, wird es Probleme geben. Wenn du nur einen Abzweig einsetzt, könnte es gehen (ob der Unterdruck dann groß genug ist weiß ich allerdings nicht).
Besser wäre an dem kleinen Schlauch zum Benzinhahn ein T-Stück zu platzieren...
danke für die Erklärung. Die Funktionsweise eines Gleichdruckvergasers war mir schon bekannt ( meine R100GS ) hat gleich 2 davon verbaut, nur bei der dient den Unterdruckanschluss zur Synchronisation. Die Tipps, die ich bisher erhielt, führten in`s Leerer bzw da war zu und Aufbohren bringt nichts.
Wegen dem Anschluß, T-Stück, werde ich halt basteln müssen. Der Oiler braucht 0,02 bar um zu Öffnen.
Das werde ich schon irgend wie schaffen.
Am Benzinhahn kann ich nichts anschließen. Die zwei Öffnungen ( eine ist im Tank bei der anderen kommt der Sprit raus ) sind belegt.
Wie`s weiter geht werde ich berichten.
Hi Thomas,
Du hast doch einen Unterdruckhahn, oder etwa nicht. Hier ist einmal der Benzinschlauch der zum Vergaser führt dran und dann noch ein kleinerer Anschluß. Dieser dünne Schlauch führt zum auch zum Vergaser und dient dazu den Hahn zu öffnen. Hier könntest Du ein T-Stück einsetzen.
Hallo lieber Stefan,
meine SP43b hat keinen Benzinhahn mit Unterdruckanschluß. Ich dachte ich hätte das so geschrieben.
Denn wenn das so wäre, wäre mein Problem längst gelöst. Ich weis jetzt nicht mehr wer es geschrieben hat, aber erst vor Kurzem wurde hier drüber geschrieben. War in irgend einem Vergaserfred.
- dodderer
Wenn Du in den Ansauggummi hinter dem Vergaser, also Richtung Motor, ein Gewinde M5 bohrst, mit zu kleinem Kernloch, dann setzt Du da eine Madenschraube ein mit Innensechskant. Letzteres um sie zentriert aufbohren zu können, 2mm reicht locker. Diese Konstruktion ist dicht, zumindest bei mir gewesen, und hat ausreichend Unterdruck. Einfach nen Silikonschlauch drauf wegen der Temperatur (kann ich Dir geben) und dann hast Du Deinen Anschluß. Wenn Du Bedenken hast, dann klebe das Teil mit Shoe Goo ein. Ist zwar nicht für Moppeds, aber klebt wie die Hölle
Bist Du sicher dass es 0,02bar sind? Das wären immerhin 20mbar.
Andreas
Andreas
- DR500
Also hat dein BST keinen Schlauchanschluss auf der schwarzen Kappe? Ich guck bei Gelegenheit mal nach, ich meine noch einen BST mit entsprechender Kappe zu haben.TST hat geschrieben: 25 Apr 2023 17:05 Hallo lieber Stefan,
Ansonsten geht natürlich auch der Schlauch bei der Ansaugung, auch ne gute Idee.
Hab den Unterdruck direkt am Schlauch gemessen. Der Vergaser bringt auch mehr aber der Öler reagiert schon bei 20 mbar.
Ich will den Öler auch nicht ständig mitlaufen lassen. Hab letztes Jahr mit einem Mitarbeiter der Vertriebsgesellschaft gesprochen, der hat mir zugestimmt das es völlig ausreichend ist die Kette alle 500 km oder vor einem Regenschauer zu ölen.
Die Sache soll auch keine Doktorarbeit werden. Zur Not bau ich halt die Daumenpumpe von der Kettensäge ein.
Ich will das auch so einbauen, das nichts zerstört wird uns alles schnell rückgängig gemacht werden kann.
Zuletzt geändert von TST am 25 Apr 2023 19:43, insgesamt 1-mal geändert.
Mein lieber Thomas,TST hat geschrieben: 25 Apr 2023 17:05 Hallo lieber Stefan,
das da drüber geschrieben wurde, mag sein. Aber ich ging offenbar fälschlicherweise davon aus, das alles nach der 41er einen Unterdruckhahn hat
Die 45er und die 46er haben jedenfalls einen. Wobei das nicht unbedingt von Vorteil sein muss. Es sei denn, man benötigt den Anschluß für so ne Anwendung wie Du sie jetzt hast
Aber die Idee vom Andreas gefällt mir. Du meinst, die Schraube noch soweit aus dem Stutzen rausragen lassen, das man den Schlauch drüber stülpen kann?
Ja Stefan, die Idee ist gut, auch Scott schlägt das so vor, nur mir graut davor den Flansch zu zerstören. Ein Schlauch ist schnell ausgetauscht, ein Flansch nicht.
Ach was, das bekommst Du hin. Wer einem nicht passenden Gaszug, der laut Webseite extra für seine DR gemacht ist, die zu langen Röhrchen passend dremelt, für den ist das Loch im Stutzen keine große HerausforderungTST hat geschrieben: 25 Apr 2023 19:47 Ja Stefan, die Idee ist gut, auch Scott schlägt das so vor, nur mir graut davor den Flansch zu zerstören. Ein Schlauch ist schnell ausgetauscht, ein Flansch nicht.
Viel Erfolg und Gruß Stefan
Moin Thomas,
Der Modellbau möchte dir die Stutzen = Tanknippel sogar verkaufen.
Ich baue meine Kettenöler selber mit Delorto Ölpumpen und benötige keinen Unterdruck.
Die Tanks jedoch mache ich aus Laborflaschen und nutze diese Durchführungen.
Bild: Edi's Modellbauparadies
Ansonsten E-Bucht oder so
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Ulf für den Beitrag (Insgesamt 2):
- deFlachser (26 Apr 2023 07:31), TST (26 Apr 2023 08:46)
Irgendwas geht immer
Moin Ulf,
gut zu wissen, die haben bestimmt auch T-Stücke und kleine Luftfilter, oder?
Hi Stefan,
ja schon, ansonsten nehme ich da allerdings Pneumatikteile ähnlich Festo.
Hi Ulf,
ich dachte da jetzt an die Kurbelgehäuseentlüftung
Der Aynchel baut das nämlich um, wollte ich bei meiner Dakar auch mal testen, wegen Ölverbrauch.
Finde den Beitrag nicht auf die Schnelle. Jedenfalls mit der Entlüftung raus aus dem Lufi, T-Stück einsetzen, oben einen RC-Lufi drauf und nach unten einen Stopfen.
