ja die Wellendichtringe der Dekompressionswellen sind ja bekannt dafür gerne zu siffen.
Bedingt durch die Position sind sie eben viel Staub ausgesetzt.
Die original Wellendichtringe haben das Maß 10x17x6mm.
Einige Shops wollen für Ersatz EINES WeDis mit Staublippe bis zu 13€.
Die DR600 benötigt ja bekanntlich zwei.
Kugellagershops und sonstiger Fachhandel, handeln dieses Maß nur in der Standard-Ausführung ohne Staublippe in geringen Mengen. Die Version mit Staublippe gibt es erst bei Abnahme großer Mengen.
Lösung:
Wellendichtringe mit dem Maß 10x17x7mm erhält man als Version mit Staublippe (Bezeichnung AS, BASL, WAS...).
Diese passen gleichermaßen. Der Wellendichtring sitzt 1mm näher an der Feder, funktioniert aber!
Mich haben zwei WeDis mit Versand 7€ gekostet.
Ausprobiert an der DR600R.
Alternative Dekowellen Wellendichtring DR 600
* original DR600 Hupe
Re: Alternative Dekowellen Wellendichtring DR 600
Ich hab beim Schwager mal einen ohne Staublippe installiert, billig vom lokalen Lagerhändler. Danach hab ich im Forum gelesen, dass die nur 1 Jahr halten sollen. Das war immerhin 2011...
