Sauber Jason,
wenn alles knorke ist !
Konntest du das absaufen kurz nach dem starten nochmal feststellen ?
Das Kerzenbild würde ich nochmal im Auge behalten.
Wie ist jetzt die Position der CO2 Düsennadel ?
SP44b mystische Flachschieberzauberei
Re: SP44b mystische Flachschieberzauberei
Das kann ich nicht genau sagen. Ich habe den festen Willen den Vergaser so lange wie möglich eingebaut zu lassen und so wenig wie möglich daran rumzuschrauben. Deshalb auch der vorkonfektionierte von Herr Heßler.
Das ZK Bild checke ich definitiv regelmäßig. Ich finde es etwas zu gräulich aber alles andere läuft tiptop und es gibt aktuell keine Anzeichen die ansonsten auf eine zu magere Einstellung hinweisen.
Nächsten Monat bin ich mit Jerry auf der TET Bosnien unterwegs. Da wird sich dann zeigen ob alles i.O. ist.
Grüße Jason
Grüße Jason
Jason, da hast Du recht. Du hast das mit der LLGRS zu Deiner Zufriedenheit einstellen können und das Moped läuft nun sauber. Also nix mehr fummeln. Never touch a running systemJason hat geschrieben: 27 Mai 2023 10:25 Ich habe den festen Willen den Vergaser so lange wie möglich eingebaut zu lassen und so wenig wie möglich daran rumzuschrauben.
Viel Spaß bei eurer Tour und grüß mir den Jerry.
- Grumpyoldgerman
Ich lese hier mitdeFlachser hat geschrieben: 27 Mai 2023 10:33Jason, da hast Du recht. Du hast das mit der LLGRS zu Deiner Zufriedenheit einstellen können und das Moped läuft nun sauber. Also nix mehr fummeln. Never touch a running systemJason hat geschrieben: 27 Mai 2023 10:25 Ich habe den festen Willen den Vergaser so lange wie möglich eingebaut zu lassen und so wenig wie möglich daran rumzuschrauben..
Davor stehen aber noch vier Tage im Enduropark in Villars mit meiner Beta an
