Nach Revision des Motors läuft sie nicht richtig
andreasullrich
Beitrag von andreasullrich »
Nachdem ich den Motor neu gelagert habe und wieder eingebaut habe, startet sie erst normal, dann geht sie im leerlauf aus. Danach lässt sie sich nur bei vollgas starten und bleibt nur mit halb bis vollgas am laufen. Sonst geht sie aus.
Nach einigen minuten ist der überlauf vom luftfilterkasten mit sprit überlaufen.
Wo muss ich ansetzen?
Re: Nach Revision des Motors läuft sie nicht richtig
Hi Andreas
Das hört sich nach einem Vergaserthema an.
Schwimmer hängt , Schwimmerventil schließt nicht, kleiner O-Ring im Ventilsitz durch ….. mal ins Blaue getippt
Hast du einen Zweiten ?
Oder soll ich dir mit einem aushelfen ?
DonGiggal
Beitrag von DonGiggal »
Hi ANdreas,
bin da anderer Meinung.
Hört sich für mich eher nach Problematik mit Steuerzeiten oder Ventilspiel an.
Der Überlauf am LuFi ist ja normal zum auffangen der Öldämpfe da die aus
dem Motor hoch kommen.
Bei hängender Schwimmernadel würde der Vergaser ja auch bei nicht laufendem Motor überlaufen und das ganze nicht Richtung LuFi drücken.
Schorsch
Treffen 2025 Bautzen (klar auch hier wieder am Start)
andreasullrich
Der Vergaser läuft über
Ich habe den luftfilter abgebaut. Wenn der benzinhahn offen ist läuft der sprit zum Luftfilterseite heraus
DonGiggal
Dann liegt Jörg mit seinen Tips richtig.
War aus deinem Eingangspost nicht zu verifizieren.
Schorsch
andreasullrich hat geschrieben: 24 Jun 2023 15:25 Nach einigen minuten ist der überlauf vom luftfilterkasten mit sprit überlaufen.
Schwimmerkammerventil. Gib der Schwimmerkammer mal einen Klaps mit der Rückseite einer ratsche (Gummigriff) o.ä. Manchmal reicht das fürs erste.
Ist kein neuer Vergaser, oder?
andreasullrich
Momentan einen kurzen Zwischenstand:
Motor läuft sehr gut, Vergaser leider nicht
Habe jetzt alle Teile des Vergasers bei CMS neu bestellt, die es noch gibt und werde den Vergaser komplett zerlegen, reinigen und alle Teile erneuern. Teilekosten ca. 460€ 😅
Ulle
Da wäre die Anschaffung eines TM40 günstiger gewesen. Ausserdem bezweifle ich, dass "alle Neuteile" überhaupt nötig gewesen wären, wenn nur die Schwimmerkammer überlief.
Damit hast Du den Wert Deiner DR glatt verdoppelt :-)
uli64 (30 Aug 2023 19:12)
