Klappspiegel
Klappspiegel
Hi,jemand Erfahrungen mit Klappspiegeln was die Qualität angeht? Ich will nicht den Minispiegel von Acerbis montieren....
BG HP
BG HP
Re: Klappspiegel
Hi HP,
Schau mal nach vicma klappspiegel. Top Qualität.
Hast du m8 oder m10?
Die m10zb heißen vicma e366 und kosten ca 15 pro Stück.
Das sind exakt die gleichen die jahrelang auf der 690/701 verbaut wurden.
Musst halt m8/m10/links/rechts für dich passend suchen.
Beste Grüße
Jim
Beste Grüße
Jim
Re: Klappspiegel
Ah von denen hab ich auch noch einen Satz liegen, ist bmw Qualität und moderner.
https://www.motorsportgoetz.com/Spiegel ... ture-G-650
Ich fahr seit ca. 10 Jahren die Runden, die sind gut, musst halt nur nach den gewinden u Steigung schauen.
https://www.motorsportgoetz.com/index.p ... el&search=
Jim
Jim
Re: Klappspiegel
Hier gibt's die selben Billospiegel inkl. 25 Adaptern für 18€:
https://www.amazon.de/dp/B0BQDTRPFN?psc ... ct_details
Re: Klappspiegel
Danke Jungs,dann bestell ich mal....
BG HP
BG HP
Re: Klappspiegel
Hi Jim,
Hast du ein Foto von deiner DR mit den runden Spiegeln?
Mich würde interessieren, wie das aussieht
Liebe Grüße
Petra
Liebe Grüße
Petra
Gelöschter User hat geschrieben: 04 Jul 2023 09:46 Ah von denen hab ich auch noch einen Satz liegen, ist bmw Qualität und moderner.
Jim
Re: Klappspiegel
Hi Petra,
Da kann ich Dir leider nicht weiter helfen!
Die DR hat die originalen eckigen Spiegel, die ab Werk einen Verdrehmechanismus haben.
Wenn man den ab und zu ölt, dreht er sich sogar, gelbe strümpfe und wackelnde Ohren, mei waren das Geräte
Da kamen andere mit ihren ernsten Spiegeln nicht mit.
Jim
Jim
Re: Klappspiegel
Dann muss ich mir das mal bei meinen Spiegeln anschauen. Das sind noch die originalen, da bewegt sich momentan aber gar nix
Gelöschter User hat geschrieben: 06 Jul 2023 09:08 Hi Petra,
Wenn man den ab und zu ölt, dreht er sich sogar, gelbe strümpfe und wackelnde Ohren, mei waren das Geräte![]()
Jim
Re: Klappspiegel
Servus Petra,
Die RSE müsste die original eigentlich auch haben, Ballistol hilft um das Gelenk schön beweglich zu machen.
Es dreht sich halt nur um die Achse und klappt nicht.
Wenn du mit dem Spiegel senkrecht den Boden triffst, kann er halt vielleicht nicht aus. Aber da kannst auch lotto spielen.
Ich mach die hebel/spiegelarmatur mit den 8mm Sechskant zusätzlich nur handfest am lenker damit die sich beim Sturz verdreht.
Musst halt wissen was du da machst, nicht zu locker und nicht zu fest. Hängt der Handbremshebel dran.
Aber passt schon, ich fahr damit schon lang gut. Sch.. der nix, dann fehlt der nix.
Machs gut und vie Gaudi mit der DR!
Jim
Jim
- Grumpyoldgerman
Re: Klappspiegel
Ich habe bisher erst einen Spiegel von der DR abmontiert als ich beim absteigen das Moped umgeworfen habe.
Ich Crossbereich macht man oft Teflonband unter die Hebelei (Spiegel in deinem Falle) damit sich die Aufnahme im Falle eines Sturzes dreht und Beschädigungen ausbleiben. Das funtzt ganz gut und kostet fast nichts.
Re: Klappspiegel
diese Spiegel haben ein Problemkallegerd hat geschrieben: 04 Jul 2023 10:28 Hier gibt's die selben Billospiegel inkl. 25 Adaptern für 18€:
das Gewinde im unteren Plaste Teil ist schnell überdreht
dann schwenkt der Spiegel unkontroliert herum
hat mir schon mal einen Sturz eingebracht, weil er am Roadbookhalter angestoßen ist und mir damit die Lenkung blockiert hat
Re: Klappspiegel
Popelig sind die auf jeden Fall, aber die vom Götz sind doch zu 100% die gleichen.....
