Nach Start verschlucken und unrunder Lauf
Julianelmo
nachdem meine DR 650 SE vor ein paar Wochen meinte sie will nicht mehr laufen, bin ich nun endlich dazugekommen das Problem anzugehen.
Zum Problem: Starten ging super, nur hat sie nach wenigen Sekunden verschluckt und ging aus. Immer und immer wieder.
Heute Vergaser ausgebaut und gereinigt. Sah eigentlich ganz gut aus. Wieder eingebaut. Selbes Phänomen wie vorher.
Habe sie immer wieder laufen lassen und es wurde immer etwas besser. Irgendwann lief sie auf einmal ohne verschlucken, allerdings mit extrem hoher Drehzahl. Habe die Leerlaufluft wieder um eine viertel Umdrehung rein und alles hat gepasst. Auch Gas hat sie wunderbar angenommen. Kurz darauf wieder wie am Anfang. Läuft unrund und verschluckt sich. Zudem läuft der ganze Sprit unten aus dem Vergaser. Macht irgendwo Sinn, aber ich glaube, dass sie das sonst nicht gemacht hat.
Setup: Acerbis Tank und Gleichdruckvergaser
Ventile wurden vor wenigen Hundert KM erst eingestellt. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Im Winter kommt der Motor sowieso raus und da bin ich mal gespannt.
Aber keine Ahnung was da jetzt auf einmal los ist.
Danke euch schon mal!
Rally/ Reise: DR 650 SP46
Hard Enduro: Husqvarna TE 250
Re: Nach Start verschlucken und unrunder Lauf
Das macht mit Sicherheit keinen SinnJulianelmo hat geschrieben: 30 Jul 2023 18:50 Zudem läuft der ganze Sprit unten aus dem Vergaser. Macht irgendwo Sinn, aber ich glaube, dass sie das sonst nicht gemacht hat.
Julianelmo
Okay dann bau ich den nochmal aus und überprüfe das, danke!deFlachser hat geschrieben: 30 Jul 2023 19:01Das macht mit Sicherheit keinen SinnJulianelmo hat geschrieben: 30 Jul 2023 18:50 Zudem läuft der ganze Sprit unten aus dem Vergaser. Macht irgendwo Sinn, aber ich glaube, dass sie das sonst nicht gemacht hat.. Denke da ist der Schwimmerstand zu hoch, oder ne Dichtung in Moors.
Fällt mir gerade noch ein. Vielleicht hängt der Schwimmer auch nur. Bevor Du wieder ausbaust, was ne schiss Arbeit ist, klopfe mal vorsichtig mit nem Schraubebdrehergriff gegen die Kammer. Sollte der wirklich nur hängen, kann das helfen.Julianelmo hat geschrieben: 30 Jul 2023 19:12Okay dann bau ich den nochmal aus und überprüfe das, danke!deFlachser hat geschrieben: 30 Jul 2023 19:01Das macht mit Sicherheit keinen SinnJulianelmo hat geschrieben: 30 Jul 2023 18:50 Zudem läuft der ganze Sprit unten aus dem Vergaser. Macht irgendwo Sinn, aber ich glaube, dass sie das sonst nicht gemacht hat.. Denke da ist der Schwimmerstand zu hoch, oder ne Dichtung in Moors.
- DonGiggal
Wie Stefan schon erwähnt könnte der Schwimmer hängen oder das Schwimmernadelventil im Ars.. sein.
Im Falle des Nadelventiles muß der Gaser natürlich wieder raus.
Hattest du nach deiner Reinigung die Schwimmerkammerdichtung erneuert?
Sollte man eigentlich immer gleich mitmachen wenn die letzte Öffnung des Vergasers schon Lichtjahre
zurück liegt.
Wenn du ihn jetzt dann eventuell eh nochmal ausbauen mußt, dann besorg dir doch das
Revisionskit und wechsel alle Dichtungen, Nadelventil usw gleich durch.
Da weißt dann das es gemacht wurde und mußt nicht in absehbarer Zeit wieder alles
auseinander rupfen.
Schorsch
zurück liegt.
auseinander rupfen.
Schorsch
Zum BeispielDonGiggal hat geschrieben: 31 Jul 2023 18:36 dann besorg dir doch das
Julianelmo
Tut mir leid für die späte Rückmeldung. Ja es lag an den Dichtungen der Schwimmerkammer. Passt wieder alles
Mittlerweile habe ich mit einem anderen Problem zu kämpfen. Kein Zündfunke mehr. Ich werde dazu allerdings einen neuen Thread starten.
Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe!
Besser spät als nie. Immer schön zu erfahren, wenn es schlussendlich funktioniert und auch zu wissen, an was es lag.Julianelmo hat geschrieben: 14 Sep 2023 18:25 Tut mir leid für die späte Rückmeldung. Ja es lag an den Dichtungen der Schwimmerkammer. Passt wieder alles![]()
Den Zündfunken findest Du auch, ganz bestimmt
Viel Erfolg.
Julianelmo
Habe schon alle Bauteile im Zündsystem überprüft (Werte in Ordnung), sowie eine andere CDI und Zündspule probiert. Immer noch kein Funke.
Sehr frustrierend.
Sehr frustrierend.
Killschalter, Seitenständerschalter, Zündschloss überprüft? Blank gescheuertes Kabel, am Lenkkopf z. B.?
Hast Du schon mal den Übergang zwischen Zündkerzenkabel und Stecker kontrolliert, eventuell ist der Korrodiert, einfach mal 1,5cm abschneiden und wieder draufdrehen
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
2026 irgendwo in der Schweiz
2024 bei Bruchsal
2025 Bautzen
