#121
Danke dir!
Ich will mir nicht anmaßen Südtirol mit dem Erzgebirge zu vergleichen :lol: Was es hier aber ebenfalls mehr als genug gibt sind enge kurvenreiche Straßen. Also das passt schon… und im urbanen Bereich sind Enduros/Supermotos ja eh extrem praktisch.
Ein kleines Update gibt es noch: hab für die Supermoto ne KLX Schwinge geschossen 👌
KlaCha
#122
Beitrag von KlaCha »
Wieso KLX-Schwinge?
Passt Die so ohne Weiteres da rein?
MfG
#123
Weil es einer der am best gemachten und leichtesten Schwingen ist, die es gibt. Also KLX250a.
#124
Und da ist das Ding:
#125
es bleibt spannend :D. Wie Charly, würde mich auch interessieren ob die einfach so passt. Falls nicht, Du wirst das schon richten :wink:.
#126
Moin moin,
die Länge der Schwinge und der Abstand der beiden Lageraugen zueinander passen. Lagerung, Abstandshalter, usw. passen nicht. Das ist aber kein Weltuntergang...
#127
Ich hab schon ziemlich viele KLX-Schwingen für den Einbau in anderen Mopetten umgebaut, Zwischenrohre eingeschweißt und Lager dafür angefertigt. Einfach nur ein geiles Alu-Schmiedeteil. Für mich ist dabei leider nie eine abgefallen :cry: Naja, mittlerweile bin ich eh zu alt, um sowas artgerecht zu bewegen :-)
#128
Hallo Hans,
naja, preislich war sie eigentlich im Rahmen.
Hast du in dem Zusammenhang mit der Schwingenlagerung Erfahrungen mit Gleitlagerbuchsen Festschmierstoff gesammelt?
https://de.misumi-ec.com/vona2/detail/1 ... s2products
Bzw. müsste sich nicht eigentlich PTFE auch sehr gut dafür eignen? Mir ist schon klar das Nadellager der Stand der Technik sind, mir ist aber nicht klar warum...
Gruß,
Ti
BZ650
#129
Beitrag von BZ650 »
Weil das Nadellager durch die größere Auflagefläche mehr Kräfte ableiten bzw aufnehmen kann.
2024 bei Bruchsal
2025 ......
#130
Nadellager bzw. Nadelhülsen sind an der Stelle aus mehreren Gründen schlechter als Gleitlager, werden aber aus genau einem Grund trotzdem verwendet: sie sind die billigste Lösung.
Ich hab Schwingenlagerbuchsen bisher hauptsächlich aus POM-C natur gemacht, und nach dem Einpressen mit einer verlängerten Hunger-Verstellreibahle gemeinsam auf Passung zur Lagerhülse gerieben. Schmiernippel und MoS2-Fett ist prima, gelegentliches Zerlegen und fetten geht aber auch. Wenn ein Gleitlager (an der Stelle) gut funktionieren und lang halten soll, muss es möglichst großflächig tragen, und das ist ein gewisser Aufwand. Einfach Buchse reinklopfen und basstscho gibts da nicht, denn, spielfprei sollte es auch sein.
Alternativmaterial war Rg7, also Gussbronze. Hält auch ewig. Teflon ist zu weich, das drückts weg.
Nadellager haben sehr kleine Auflageflächen, mögen oszillierende Bewegungen nicht, rosten bei mangelnder Pflege. Damit sie spielfrei sind, muss die Lager-Innenhülse eigentlich eingepasst werden, siehe Emil Schwarz, der macht sowas.
#131
ah, ok, sehr gut! Dann werde ich POM nehmen…das ist meiner Erinnerung nach sogar billiger als PTFE 8)
#132
Es gibt auch Festschmierstoff gefülltes POM. Nur wo?! :mrgreen:
#133
IGUS bietet sowas an.
Weiß grad aber nicht ob da POM bei ist.
https://www.igus.de/info/gleitlager
Alternativ nutzen wir in Vorrichtungen die Werkstoffe von Murtfeldt
https://www.murtfeldt.de/de/produkte
Mein letztes Mopped mit Gleitlager war die XL125 aus den 70ern, ich denke nicht, dass die schlechter als Nadellager waren.
Dazu habe ich zu viele verrostete Nadeln und eingelaufene Buchsen/Schwingenachsen gesehen.
Bei den Gleitlagern sah ich allerdings auch, das sich darin Dreck festsetzen kann und dann die Schwingenachse abmüllern.
Gute Abdichtung / Pflege also auch hier wichtich.
#134
danke für die Tipps!
„S“ grün ist relativ teuer, da werde ich denk ich bei POM bleiben. Ich werd mal gucken was sich bei Misumi konfigurieren lässt und optional Halbzeugpreise einholen. Soetwas vorrätig zu haben kann ja auch nicht schaden…
#135
Neuzugang ohne Bedarf. Ne DRZ interessiert mich schon lange, die Preispolitik war mir bisher zu sportlich.
Nachdem eine inseriert war, die 20min entfernt steht und am Ende 2750 Euro gekostet hat und in keinster Weise belegbare 24500 km drauf hat, hab ich zugeschlagen:
Das einzige was ich ändern werde ist der Rückbau auf originale Plastiks, sprich gelb weiß. Das Rockstar-Energie Aufklebergedönns ist mir nichts…
