DR die Zweite, oder doch nicht.
- FrankausKöln
Da meine Tenere jetzt in Solingen rumfährt, habe ich die zweite DR650SE mal aus der Zweitgarage geholt. Dort stand Sie jetzt seit ca. 6Jahren. Beim Kauf lief der Motor.
Also auf die Hebebühne und mir das Moped mal genauer angeschaut. Tja was soll ich sagen, sieht nach Arbeit aus. Die Hinterachse musste ich zersägen , da die Mutter sich nicht lösen wollte. Lager vom Kettenblattträger kam mir auch schon entgegen.
Krümmerschrauben nur M6 Gewinde , rausgeschraubt und gesehen das Helicoil eingesetzt wurden, Krümmer hält aber. Kette, Ritzel und viele andere Dinge müssten auch neu. Motor muss ich mir noch anschauen, ob die Zylinderlaufbahn aufgrund der Standzeit keinen Schaden davon getragen haben. Wenn ich mich recht erinnere
habe ich vorm wegstellen Öl in das Kerzenloch gespritzt.
Wahrscheinlich werde ich die DR so abgeben, da mir der Aufwand einfach zu viel ist und ich im Moment keine Lust zum reparieren habe.
Was könnte ich für die DR verlangen. Motor läuft im Moment nicht, keine Batterie eingebaut.
Seitenständer, Schutzbügel für Ölkühler und Lampenmaske fehlt. Die Achse würde ich noch einsetzten, damit die DR rollbar ist.
Was könnte ich dafür verlangen, wenn ich einen neue Hinterachse einbaue
Meine DR
Re: DR die Zweite, oder doch nicht.
bau halt mal eine Batterie ein oder versuche das Motorrad mit Starthilfe zu starten. Die Katze in Sack wäre nur schwer verkäuflich, Bzw. käme da nicht viel bei rum.
- DonGiggal
wo liegt deine Preisvorstellung?
Hätte schon Lust die wieder auf die Straße zu bringen.
Gib bitte mal nähere Daten bekannt wie Baujahr, Laufleistung
usw. Danke
Schorsch
usw. Danke
Schorsch
Moin Frank,
wenn ich das so lese, juckt es mich förmlich in den Fingern. Führe mich nicht in Versuchung
. Ein paar Daten wären natürlich gut.
Es gibt Patienten, die bieten eine mit Enginegrenade für 2500 an, mit dem Hinweis, nicht schlimm, kann man ja richten, ohne Worte
So als Hinweis, wegen der Preisvorstellung, die Du nicht hast. Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Bin allerdings bei Tibor und würde mir die Sache erst mal anschauen. Wir haben so ne Endoskopkamera auffe Arbeit, damit kann man schön ins Kerzenloch gucken. Die Dinger kosten auch nicht mehr die Welt.
Würde sie vorsichtig versuchen, an der KW zu drehen, da siehst Du schon mal mehr.
Die Teile hast Du ja bestimmt alle noch, nur nicht verbaut, oder fehlen die wirklich komplett? Wäre aber auch kein Problem, denke ich.
Und wenn Du gerade jetzt keine Lust hast, die hat 6 Jahre gestanden, da kommts auf ein weiteres nicht an, oder?
Billiger werden die bestimmt nicht mehr.
Schönen Sonntag und Gruß Stefan.
P. S.: Kommst Du denn nun gar nicht zum Treffen?
- DonGiggal
Tja Freunde der Nacht, First come first surf.
Wenn er sie abgeben will und der Preis vertretbar ist geht
sie mit höchster Wahrscheinlichkeit nach Bad Wünnenberg.
Schorsch
Schorsch
Puuh, gerade nochmal Glück gehabtDonGiggal hat geschrieben: 06 Aug 2023 12:49 geht
Denke mal eher der Höchstbietende wird sie bekommen wenn er sie abgibt!DonGiggal hat geschrieben: 06 Aug 2023 12:49 Tja Freunde der Nacht, First come first surf.
Schorsch
- FrankausKöln
Aber ich überlege immer noch. Lasst mir noch ein wenig Zeit bevor ich hier einen Preis nenne.
Daten kann ich morgen einstellen, die Papiere liegen im Büro.
Wenn es nach dem Ersten geht , ist es Sven. Er hat mir gestern schon eine PN geschickt.
Ich melde mich, schönen Sonntag noch.
Frank
Meine DR
- FrankausKöln
So hier schon einmal ein paar Daten.
Baujahr 11.1997 mit einer Laufleistung ( vom Tacho abgelesen) 26092 KM.
Der Seitenständer, Schutzbügel Ölkühler und Lampenmaske sind auch wieder da.
Am Wochenende schauen ich mit Endoskopkamera mal ins Kerzenloch und schau mir mal den Zylinder von innen an.
Sollte alles in Ordnung sein, werde ich die DR ans laufen bringen.
Hinterachse ist auch auf dem Weg.
Weiteres folgt.......
@Stefan, klar komme ich zum Treffen, bin aber Hotelschläfer und werde am Samstag anreisen.
Meine DR
- FrankausKöln
So, die DR hat einen neuen Besitzer. Sven hat Sie gestern auf den Hänger geladen.
Wie sollte es auch anderes unter Forumsmitgliedern sein, es war ein sehr netter und kurzweiliger Austausch.
Ich wünsche Sven viel Spass mit der neuerworbenen DR......
Meine DR
