platter Reifen/hinten, brauche Tipps
urinstinkt
Beitrag von urinstinkt »
moin, hatte mich ebend beim losfahren gewundert, warum meine dicke so schlenkert, habs dann noch 2km geschafft, aber nach der letzten kurve ging garnichts mehr, abgestiegen = reifen hinten platt, ne schraube hat sich ordentlich reingedrueckt, hab sie auch erstmal dringelassen...sch... :mad: :mad:
mal ne 'platte' frage: ist da nen schlauch drin oder nur der mantel?
ist ein tourance metzler 120/90 17 m/c 64 s
habt ihr erfahrung mit diversen mittelchen, die man in solchem fall reinsprueht und die beim platten reifen erstmal helfen?
und dann die frage, falls kein schlauch drin ist, nen tip in berlin fuer nen neuen mantel?
klar das so was immer am WE passiert.
dank und gruss, die->sandra.
gruß aus berlin, sandra.
...fährt mit nem Männekenmoped...;-)
DR 650 RS SP42B
Re: platter Reifen/hinten, brauche Tipps
Martl
Beitrag von Martl »
Tät mal die Gelben-Seiten nehmen und da alle Reifenhändler durchklingeln was die da haben (falls du das noch nicht gemacht hast)
Weil mit Mopedreifen sind die wenigsten auf Vorrat ausgestattet.
Bei den üblichen Dreien gibts schon so Reifenpannen-Mittelchen, hab da aber noch keine Erfahrungen mit gemacht.
Für die Zeit bis du nen neuen Reifen hast sollten die Mittelchen aber doch ausreichen.
Frag aber noch mal deine Berliner Kollegen, evtl kommt ja so noch'n Schraubertreff zustande.
Gruß und Daumendrück zum Woendglück
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
urinstinkt
@dodo, merci danke fuer die schnelle antwort.
da bin ich aber froh, das es nur der schlauch ist!!! :D :D
werde deinen tipp mit der staerke morgen umsetzen. gibt es die schlaeuche bei den ueblichen verdaechtigen, polo, louis etc. oder kann ich zum autozubehoer, die haben ja meistens ne motorradabteilung. sind das enduroschlaeuche, ach man wenn sowas das erstemal passiert, dann ist frau janz schoen uffgeschmissen :D :D
und den pilot wollte ich nur benutzen, um in meine selbsthilfewerkstatt zu fahren, sind ungefaehr, ca. 12km. meinste das geht?
@baumschubser
keine ahnung wie gross die schraube ist, hab sie erstmal drin gelassen und fuer morgen, hab meine digicam bei, kannst schonmal das bier kalt stellen :D
@Martl
idt mir vor einer halben stunde passiert, solange ist keine firma, auch nicht in der haupstadt, erreichbar ;)
werde morgen mal durchtelefonieren.
DR 650 RS SP42B
nw
Beitrag von nw »
Einen normalen Schlauch hab ich mir in irgendeiner Werkstatt besorgt - ganz easy. Einfach mal fragen. Der sollte ja bei jedem Reifenwechsel mit getauscht werden. 10€ glaube.
Ich glaub bei Därr Expeditionsservice gabs mal so ne Reifenpaste, die man in den Schlauch macht, um damit schusssichere Reifen zu haben. Aber sauteuer. Das Einfache Zeug würde ich auch nur bis zur Werkstatt verwenden, nicht das er platzt :)
-scout-
Beitrag von -scout- »
(auchnochmeinsenfdazugeb)
Alle Fläschchen sind Scheisendreck! Außerdem kannze alles wegschmeißen, wo das Zeuch drin ist.
Verstärkte Schläuche gibbet von MEFO und MICHELIN
Verstärkte Schläuche flick ich immer mit LKW Flicken, hält immer und geht auch am Straßenrand.
Die besten kleinen Montierhebel gibbet von BUZETTI, die krichste bei ZUPIN (z.B.)
Ja dann schönen Sonntach :D :mad:
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
urinstinkt
@ alle
danke, ihr seit echt super. bin jetzt wieder etwas ruhiger und hab mir auch schon nen paar reifendealer reaugesucht, wird nen netter tag morgen, eigentlich wollte ich ne kleine tour machen, naja. so lerne ich morgen, wie man nen schlauch wechselt... :cool:
ach ich liebe dieses forum!!
gut naechtli die->sandra
DR 650 RS SP42B
Scott0815
Beitrag von Scott0815 »
Hallo Zusammen!
Ich kann nur Dringend von solchen Reifensprays abraten.
Habe mir damit mal eine Felge + Mantel versaut. Das Zeug klebt wie die Hölle und lässt sich mit nichts lösen.
@ Sandra
Versuchs doch mal am Treptower Park.
Habe da heute im Vorbeifahren einen Motorradteilehändler gesehen. Scheint ne ziemlich große Bude zu sein.
Gruß Volker
Enduro fahren bedeutet, dass man dort liegen bleibt, wo der ADAC nicht hinkommt...
meiose
Beitrag von meiose »
also das pannenspray geht schon habe damit sogar nen 325ér 20 zoll reifen meines 7ér geflickt bekommen..hat solange gehalten bis der runter war...aber wie die anderen schon sagten, es klebt wie sau...bekommt man aber mit klebsstoffentferner wieder ab...
ansonsten neuen schlauch und wenn das loch im mantel nicht zu gross ist wieder nehmen..
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Nich kleckern, sondern klotzen. ;)
Neuen Schlauch rein und gut is. Wenn du viel Autobahn fährst (140 und schneller) würd ich dir aber raten auch den Reifen zu tauschen. Wenn die Karkasse beschädigt ist, kann er bei hohen Geschw. platzen. Zwar unwahrscheinlich, aber möglich.
Schläuche kannst du auch z.B. über Internet bestellen:
Moppedreifen.de such dir erst nen passenden Reifen aus, dann in den Warenkorb und du kannst den passenden Schlauch auswählen. Dann Reifen aus dem Warenkorb löschen und fertig.
Henrik84
Beitrag von Henrik84 »
mahlzeit, also erkundige dich mal bei nem reifenhändler. ich war an der shell tankstelle, die hatten auch nen reifendienst und das waren die eizigen in meiner umgebung, die mir einfach nen pilz durchgezogen haben und dann nen neuen schlauch reingemacht haben. für schlauch, pilz und wuchten habe ich 40 euro bezahlt und das war billiger als ein neuer schlappen:)
und er hält immer noch. ist auf jeden fall besser als das loch offen zu lassen oder irgendein zeug in dem reifen sprühen.
erkundige dich mal, leider haben die meisten reifendienste den service verweigert. weil nicht jeder reifendienst dazu befugt ist.
urinstinkt
moinse, so reifen wieder schick, hat nen neuen schlauch, leider nicht verstaerkt (dodo, fahr eh nicht wirklich gelaende und auf di schnelle war auch nichts zu finden).
der spass hat mich:
->schlauch 13,-
->Motorradtransport 45,- (haben dann doch zuviele vom reifenpilot abgeraten und mein reifenfuzzi hatte auch keine lust auf den dreck)
->ne stunde auf der buehne + neuen schlauch rein etc. 21,-
naja knappe 80 omme, shit frau schmidt, aber egal...
tja und mit flicken war da nichts mehr:
ach so fuer die berlin: falls ihr mal motorradTAXI braucht:
ist netter carsten michaelis, aber nicht gerade guenstig :(
gruss und danke fuer die tipps!!, die->sandra
@baumschubser
ach ja, die fotobeweise der selbstmontage sind leider nichts geworden :D :D :D :D :D
DR 650 RS SP42B
MadMaxOne
Kauf dir mal Montierhebel (z.B. bei Louis für 5,- pro Stück) und mach sowas beim nächsten Mal selber. Funktioniert genauso wie beim Fahrrad, nur daß der Reifen etwas schwerer über die Felge geht (mit Spühlwasser einreiben, dann flutschts).
Weil mit den Verbrecherpreisen sollen die doch Insolvenz anmelden!!!! :mad:
