Sp46 bst40 dynojet hrt einstellen/an die Hand nehmen
Re: Sp46 bst40 dynojet hrt einstellen/an die Hand nehmen
DR500 hat geschrieben: 11 Sep 2023 22:39 Besonders sensibel muss bei abnehmenden Mond eingestellt werden, und wenn Pluto, Venus und Erde auf einer Linie stehen 😜
Wir schweifen vom Thema ab, aber lustig isses schon. Also ohne den Fragesteller zu verunsichern :wink:.
Der Franz hat schon gute Ideen.
K - DA - 650
Beitrag von K - DA - 650 »
Danke Leute,
Bin jetzt bei Vollmond ohne luftfilterkastendeckel gefahren. Vollgas-loch weg.
Hat wohl Luft gefehlt.
Ist aber zu laut. Schneide gleich mit lochsäge oben Zweites Loch rein.
Es geht schrittweise voran.
So richtig gleichmäßig ist das Gas/spritfluss gefühlt immer noch nicht.
Etwas rumpelig...
Weiter machen...
Grüße aus der ardeche
DR650SE/SP46B/1996/Schwarz
:mrgreen: :lol:
Du hast ne PN
K - DA - 650 hat geschrieben: 13 Sep 2023 10:16 Danke Leute,
also wie vermutet zu fett.
Für mehr Luft halte ich einen zweiten Schnorchel oben auf dem Filterkasten für eine saubere Lösung. Wenns nicht reicht musst du halt ne etwas kleinere HD verbauen...
Gruß,
Ti
Stefan 4444
Beitrag von Stefan 4444 »
Am 29.9. ist wieder Vollmond, da lohnt es sich, die Zündkerze/n/* gen Mondschein zu richten, um in die Zukunft des Braaaap zu lesen.
Aber scheint jetzt besser zu laufen? Was macht denn der Verbrauch?
