Zweiter Gang springt raus
Hallo Leute!
Hin und wieder passiert es, dass bei meiner SP46 bei hoher Drehzahl der zweite Gang raus springt. Auf ebener Strecke ist das eigtl eh kein Problem weil ich gar nicht so hoch drehe, aber wenn ich bergauf fahre und den zweiten Gang ziemlich ausdrehen muss um dann im dritten genügend Drehzahl zu haben, springt er raus.
Weiß jemand woran das liegen könnte, bzw. hat irgendwer schonmal mit dem selben Fall zu tun gehabt?
Gruß Johnny
Easy
Re: Zweiter Gang springt raus
Beitrag von Easy »
sowas ist normalerweise ein Zeichen dafür das eine oder mehrere Schaltgabeln nicht mehr in Ordnung sind. Es kann auch die Schaltwalze betroffen sein.
Die Schaltgabeln meinst du? Ich hätte eher auf die Schaltklauen getippt :?:
Die Schaltgabeln drücken doch nur während des Schaltvorganges auf die Zahnräder, oder?
Easy
Beitrag von Easy »
Ich denke wir meinen das gleiche, jedenfalls wenn da was nicht mehr in Ordnung ist können die Gabeln/Klauen die Zahnräder nicht mehr richtig da halten wo sie sein sollen.
Tobi1997
Beitrag von Tobi1997 »
Hallo
Wurde das Probleme behoben, und wenn ja wie ?
Habe bei meiner SN41 gerade ein ähnliches Problem
Musste die Kupplung erneuern, weil ich diese aufgrund davon verraucht habe.
Trennt gut, Kraftübertragung ist in Gang 1, 3, 4, 5, auch vorhanden.
Zweiter ganz rutscht raus bei minimalster Belastung
Auf dem Hauptständer bleibt er drin.
Wäre über eure Hilfe sehr erfreut.
Gruß Tobias
