Ölwechsel
Jankys
Ölwechsel
Beitrag von Jankys »
Hallo Ihr,
ich hab heute einen Ölwechsel bei meiner SP44B gemacht.
Danach,als ich den Filter und das Öl erneuert hatte, viel mir ein ,dass es noch eine Sieb an der Ölablaßschraube gab.
Das habe ich nicht gereinigt.Muß ich jetzt das ganze Öl nochmal ablassen oder verschmutzt das Sieb erfahrungsgemäß nicht so sehr das man es bei jedem Ölwechsel sauber machen muß.
Vielen Dank im voraus
Willi
Re: Ölwechsel
Re: Ölwechsel
Beitrag von Hacky »
Moin, ich hab in dem Sieb beim letzten Ölwechsel einiges an alter Dichtmasse gefunden :mad: da hats wohl jemand mal gut gemeint, aber wenn das Sieb dadurch verstopft :confused: oder das Zeug in die Ölpumpe kommt :confused: also lieber noch mal nachschauen.
MadMaxOne
Re: Ölwechsel
Beitrag von MadMaxOne »
Mach den Sprithahn zu, leer die Schwimmerkammer vom Vergaser und leg die DR auf eine Seite. Somit kannst du evtl. die Ablaßschraube nochmal öffnen, ohne daß viel Öl rauskommt. ;)
