SP43B Datenblatt/Fahrzeugschein/Zulassungsstelle
DerStaplerfahrer
- Ganz neu hier
Nachdem ich mich gerade vorgestellt habe falle ich direkt mit der Tür ins Haus, bzw habe ich ein Problem.
Nachdem ich eine 18Jahre stillgelegt Dr650rse bekommen und wieder zurecht gemacht hab, und auch TÜV dafür bekommen habe, wollte ich sie natürlich anmelden (lassen).
Die Dame bei der Zulassungsstelle meinte dass sie für die Zulassung die Daten "Länge,Breite,Höhe" und "technische Achslast" benötige. Ohne wäre eine Anmeldung nicht möglich und ich solle eine 19er Abnahme beim TÜV machen lassen. Der TÜVer hingegen dachte ich will ihn verarschen als ich mit dem Anliegen zu ihm kam.
Alter Brief, Abmeldebescheinigung und neues TÜV-Gutachten lagen vor.
Kennt jemand so ein Thema?
Diese Daten sollen wohl auch im Fahrzeugschein stehen, nur wurde dieser vor 18Jahren von der Zulassungsstelle eingezogen.
Die Daten "Länge,Breite,Höhe" stehen ja auch in dem damaligen Prospekt und der Betriebsanleitung. Werde ich zumindest für den nächsten Termin bei der Zulassung mitnehme.
Nur wie komme ich an die "technische Achslast"?
Oder kann mir jemand seinen Fahrzeugschein abfotografieren und schicken. Natürlich mit unkenntlich gemachter Fahrgestellnummer aber so dass man erkennt dass es sich um eine SP43B handelt.
Kann mir da jemand helfen? Oder kennt sich jemand mit dem Thema aus?
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- gummikuhfan
Re: SP43B Datenblatt/Fahrzeugschein/Zulassungsstelle
Hallo Patrick,
da ich noch eine Kopie der Zulassungsbescheinigung 1 meiner ehemaligen RSE habe, habe ich gerade mal nachgesehen. In den Feldern 18, 19 und 20 ist bei mir nichts eingetragen und das wären die Spalten für Länge, Breite und Höhe.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor gummikuhfan für den Beitrag:
- DerStaplerfahrer (16 Dez 2023 18:04)
Jürgen us Kölle
Jürgen us Kölle
- dodderer
Moin
nochmal zu Zulassung gehen, und wenn die gute Frau wieder solche Ambitionen hat, dann mal nach ihrem Chef fragen.
Ich kann Dir gerne die nötigen Kopien von Tei 1 & 2 zukommen lassen, da ist in den Feldern jeweils gähnende Leere.
Scick mir ne PM mit einer emails Adresse
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor dodderer für den Beitrag (Insgesamt 2):
- gummikuhfan (16 Dez 2023 12:31), DerStaplerfahrer (16 Dez 2023 18:04)
Andreas
Andreas
Hallo Patrick,
ich hab mal in meinen Unterlagen ( 1 x Fahrzeugschein - stillgelegt und 1 x Fahrzeugschein - zugelassen ) natürlich auch in den dazugehörigen Briefen. Für die Länge, Breite und Höhe habe ich nichts, außer wie bei den anderen, nur einen Strich gefunden.
Dafür steht unter F1 = 00380 (kg) und F2 = 00380 8kg) .
In einer alten Betriebsanleitung für eine DR 650 R steht: Länge 2305 mm ( 2395mm Deutschland/Schweiz )
Breite 870 mm
Höhe 1270 mm
Irgendwo im Internet habe ich mal ein Gesamtgewicht für die RSE von 174 kg fahrfertig ohne Sprit gelesen.
Ich hoffe Du kannst damit etwas anfangen.
Grüße Thomas
Breite 870 mm
Höhe 1270 mm
Grüße Thomas
Hi Patrick,
bin`s nochmal, schau doch mal in die Fahrerkarte, vielleicht wohnt jemand in Deiner Nähe, der Dir helfen kann.
eigentlich sollte der TÜV (nicht dessen Mitbewerb) die komplette Typbeschreibung haben,
allein schon von der Homologation her.
Mir hat man sie für die SE ausgedruckt.
Die hat übrigens 120 und 235 kg als zulässige Achslasten eingetragen, 355 kg als zGG.
Für die RSE wird das etwas mehr sein (380), weil insgesamt schwerer.
@TST, vllt. kannst du ja tatsächlich ein Foto einstellen, wo nur die Individualnummern unkenntlich sind.
Bei meiner W stehen die Achslasten unter 7.1; 7.2; 8.1 und 8.2. Ist da bei dir nix drin?
F.1 und F.2 ist das zGG.
Irgendwas geht immer
Hi Ulf,
Du hast recht, F.1 ist das technisch zulässige Gesamtgewicht. Unter G. habe ich 180 kg als zulässige Leermasse in KG.
Unter 8.1 u. 8.2 sind wieder die berühmten Striche.
PS.: für ein Foto bzw. Scan bräuchte ich anderes Equipment ( besseres Handy - scanner ).
Moin zusammen,
@ Thomas, ich habe mir diese App aufs Handy geladen. Hiermit kannst Du dann mit dem Handy scannen, PDF und Bilder. Die PDFs sind halt wesentlich kleiner und somit gut zu versenden. Bin echt zufrieden damit, probiers einfach mal aus.
https://play.google.com/store/apps/deta ... l=de&gl=US
- Der Dreisi
Ich war da jetzt doch auch neugierig was die Angaben angeht...
aber unter 8.1 und 8.2 sind auch nur die Striche...
Komisch dass das anscheinend überall anders gehandhabt wird.
Aber bei dem Regelwahnsinn in der EU kommen die wohl selber damit nicht klar...
Das die Achslasten bei einem Mopet eingetragen ist ist mir trotzdem neu, habe es jedenfall noch nie gesehen.
Ich würde einfach bei dem Typ vom Tüv nachfragen ob er das nicht bescheinigen kann,
beim Straßenverkehrsamt sind die doch oft zu engstiernig um das etwas anders einzutragen als die selber wollen.
Dann wäre das der einfachste Weg.
Bei meiner X (99er Modell) steht unter G das Leergewicht, unter F.1 und F.2 die GesamtmasseUlf hat geschrieben: 17 Dez 2023 09:34 Bei meiner W stehen die Achslasten unter 7.1; 7.2; 8.1 und 8.2. Ist da bei dir nix drin?
DerStaplerfahrer
- Ganz neu hier
Ja vielen Dank schonmal für die vielen Antworten. Wie gesagt vergleichspapiere zu Vorlage wären echt cool. Damit kann ich der Dame halt erklären dass es diese Daten bezüglich der technischen Achslast dort nicht gibt, so wie auch der Tüver sagte.
Es ist ja auch total unsinnig ein Gutachten erstellen zu lassen für etwas dass schon 5x vprher zugelassen war.
Hi Patrick,
schau doch mal auf die Fahrerkarte ( findest Du in den Rubriken links ). Ganz in Deiner Nähe wohnt ein Dirk65, nimm doch mit ihm Kontakt auf, der kennt sich auch mit der Zulassung aus.
Ich denke das ist für Dich die einfachste Lösung. Der wohnt bei Dir ums Eck.
das Einfachste wäre doch, es macht mal jemand mit ner RSE ein Bild von seinem Schein, letzte 3 Ziffern von der Nummer weg, und schickt ihm ne Kopie per Mail. Oder ist das schon geschehen?
Da brauchts hier nicht noch zwei Seiten, was bei wem, wo steht
- dodderer
Das habe ich in 3. Beitrag schon angeboten, kam aber keine Reaktion.
Und: Deine Beiträge sind auch mit Themenfüllend (2 Seiten ?), aber nicht wirklich hilfreich für den Themenstarter.
Auch mal in den Spiegel gucken
Andreas
Andreas
DerStaplerfahrer
- Ganz neu hier
Hallo.
Positive Nachrichten, ich bin heute mit allem was ich jetzt an Daten gesammelt habe zur Zulassungsstelle gegangen. Am Ende war es aber wirklich nur ein Fehler der Dame vom letzten mal. Der Sachbearbeiter hat den Fehler der Kollegin eingeräumt und die DR zugelassen.
Danke für euren support. ✌
DerStaplerfahrer
- Ganz neu hier
Sorry, hatte ich überlesen..dodderer hat geschrieben: 19 Dez 2023 09:32 Das habe ich in 3. Beitrag schon angeboten, kam aber keine Reaktion.
Auch mal in den Spiegel gucken![]()
