Einbau Twin Air Filter DR650 RSE
pipapetra
Beitrag von pipapetra »
Hallihallo, ich habe eine richtig dumme Frage. Ich wollte meiner Maschine was gutes tun und habe einen Twin Air Filter und passendes Öl bestellt.
Angekommen bin ich nun mit dem "Einbau" überfordert, weil das Teil bei meinem Model nur aus Schaumstoff besteht. Wie befestige ich das Ding? Es gibt keine Öffnung wo ich die Schraube dran machen könnte. Ich habe bisher nichts passendes dafür im Internet gefunden und auf der Verpackung stehen nur Hinweise zum ölen. Stehe auf dem Schlauch. Habt ihr einen guten Tipp für eine blutige Anfängerin? :D
Herzliche Grüße
Petra
DonGiggal
Re: Einbau Twin Air Filter DR650 RSE
Beitrag von DonGiggal »
Hi Petra,
wenn ich es noch richtig in erinnerung habe, wird bei der SP43B der Luftfilter
nur draufgesteckt und nicht irgendwie festgeschraubt oder mit einer Klammer
fest gemacht.
Treffen 2025 Bautzen (klar auch hier wieder am Start)
pipapetra
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist ja spannend und das hält? Dann hole ich mal nochmal den anderen Filter raus und probiere es aus :)
Liebe Grüße
Petra
Hi Petra, keine Ahnung wie das bei der RSE gelöst ist. Bei der SE sowie bei der Dakar, wird der Schaumstofffilter über eine Plastikgestell gezogen, und dieses wird dann mit einer Schraube befestigt. Hoffe, Du kannst damit was anfangen, weiß nicht, wie ich das anders beschreiben könnte.
Gerade mal nachgeschaut, es ist so.
Teil 3 das Gestell, 2 der Schaumstofffilter, und 4 und 5 die Hülse und die Schraube :wink:. Getauscht wird nur der Schaumstoff.
Zuletzt geändert von deFlachser am 15 Mär 2024 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
Hi Petra,
ich hab ne SP 43 und da wird der Filter in der Mitte mit einer Flügelschraube festgezogen.
pipapetra
Danke euch Thomas und Stefan. Bei meinem jetzigen Filter ist das auch kein Problem, aber bei dem Twin Air ist kein Loch für die Schraube. Schaut mal, so sieht der Filter aus: https://www.motorrad-ersatzteile24.de/d ... gJbK_D_BwE
Nimm den alten als Vorlage und popel in den Neuen ein Loch rein. So würde ich es jetzt einfach machen :wink:. Falls es der richtige ist, also die gleichen Maße hat.
Weißt doch, was nicht passt, wird passend gemacht :mrgreen:.
TST (15 Mär 2024 23:11)
pipapetra
So, jetzt habe ich des Rätsels Lösung. Mir fehlt der originale Luftfilterträger (Nummer 3 im Link), da ich meine Maschine vom Vorbesitzer mit einem K&N Luftfilter gekauft habe.
https://www.suzuki-motorrad-ersatzteile ... KI14372136
Scheint im Internet gut ausverkauft zu sein :D
Hi Petra,
irgendwo in meiner Garage sollte noch ein LuFi-Kasten vergraben sein. gib mir etwas Zeit zum Suchen. Ich melde mich wieder.
Sollte der noch original sein kannst Du die Innereien haben.
pipapetra
Hi Thomas, das wäre ja traumhaft :)
Dann bin ich gespannt, was die Garage sagt.
Herzliche Grüße
Petra
Hi Petra,
war an meiner Garage, lag da so ein Teil, Wenn`s passt schicke mir ne PN mit Adresse wohin ich das Teil schicken soll.
pipapetra
Lieber Thomas,
vielen, vielen lieben Dank! Ich habe dir eine PN geschickt. Jetzt könnte ich einen Beitrag in "ich habe gute Laune, weil" senden :D :D :D :D juhuuuu
