Kettenspannung
Kahuna
Kettenspannung
Beitrag von Kahuna »
Hi, meine Kette ist etwas lommelich und muss nachgespannt werden.
Laut Buch liegt der einzustellende Kettendurchhang zwischen 20 - 40 mm.. normalerweiße wird doch an der "unteren" Kette gemessen und mit freidrehendem Hinterrad, oder??
Die Spannung lässt sich aber wegen der Kettenführungsrolle schlecht messen, da die kette da schon aufliegt.. wie mach ichn das genau?
Wäre top, wenn mir einer schnell helfen könnte:-)
Grumpyoldgerman
Re: Kettenspannung
Beitrag von Grumpyoldgerman »
Also auf die Schnelle wird die Kette auf dem Seitenständer gemessen.
Grumpyoldgerman
Re: Kettenspannung
Also genauer gesagt:
Auf dem Seitenständer stehend, in der Mitte der beiden Kettenblätter sollte die Spannung an der unteren Seite der Kette 20mm-40mm betragen.
Lockerer ist besser als zu feste.
Je nach Fahrergewicht, Zuladung und Fahrstil (hartes Gelände, Sprünge usw.) Eher noch lockerer...
Re: Kettenspannung
und solltest du zeit und lust haben machst es folgendermaßen.
maschine aufbocken, daß hinterad und schwinge frei sind....
dann die aufhängung des federbeins lösen und aushängen.....
danach unterbaust du das hinterrad bis die radachse und die rithelachse in einer genauen, ebenen flucht liegen....das ist der längste weg den das rad mit schwinge machen kann....
jetzt spannst du die kette, so daß sie noch mit dem finger leicht einzu drücken ist....fertig....
danach alle zusammensetzen und abbocken....
dann stellst du die maschine auf den seitenständer und mißt den durchhang auf halbem weg von ritzelmitte zur radachse....das ist dann dein zukünftiges maß....
und am besten machst du dir an der schwinge eine markierung wo du gemessen hast, daß du dann auch immer an der stelle messen kannst....
viel vergnügen und erfolg.... :D :D
TST (11 Jul 2024 21:01)
