Federbein an SP43B
der-bayer
- Ist öfters hier
Federbein an SP43B
Servus.
Letztens bin ich mal wieder gefahren und es fühlte sich sehr komisch an, beim Tanken hab ich dann mal nachgeschaut.
Ich konnte, ohne viel Kraft, mit Drücken auf der Sitzbank das Moped etwa 20cm runterdrücken und dann war ich auf Block.
Als Laie denke ich ans Federbein, ein Kumpel von mir hat noch eins von einer anderen DR liegen und schickt mir das mal.
Mal schauen ob das passt, das von der ReSiE hab ich heute mal ausgebaut, fühlt sich solide an.
Kann man mit Haushaltsüblichen Geräten ( Hebel ) irgendwas testen ob das Federbein noch gut ist?
Grüße, Loisl.
Grüße, Loisl.
Re: Federbein an SP43B
Wenn’s dicht ist mach eine andere Feder rein.
Tigerparts hat eine für nen Hunderter.
Wenn‘s ölt, kauf was neues …. Wilbers oder YSS
Und mach die Gabel auch frisch und neue Federn rein !
Lohnt sich !
der-bayer
- Ist öfters hier
Servus.
Die Feder ist nicht gebrochen.
Das Ding sieht noch gut aus.
Was anderes als das Federbein kann es ja kaum sein.
Morgen schau ich nochmal.
Danke dir.
Danke dir.
Nicht gebrochen, einfach erlahmt im Lauf der Jahrzehnteder-bayer hat geschrieben: 12 Jul 2024 21:55 Servus.
Danke dir.
Hallo Loisl,
wenn Du einfach so durch Drücken an der Sitzbank das Federbein auf Block bringen kannst, ist definitiv die Feder platt. Wenn man schon das Federbein zerlegt, kann man gleich den Dämpfer wechseln, die werden mit den Jahren, in Deinem Fall 29 Jahre, nicht besser. Ich würde gleich zu einem neuen greifen. Vergleiche die Preise und den Aufwand. So würde ich es machen.
der-bayer
- Ist öfters hier
Dankeschön.
Passt eines das für eine " normale " DR 650 ist?
Da hätte ich mehr Auswahl.
Danke.
Danke.
- DR500
Ja. Nur SP46, sprich ab BJ 96 passt nicht.
der-bayer
- Ist öfters hier
Wie bereits geschrieben, ist der Dämpfer dicht kann ich diese Feder empfehlen
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ms_id=4362
Willst du ein paar Taler mehr investieren, liest man von dem nix schlechtes.
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=119
Oder dies hier
https://www.dr-big-shop.de/650_Fahrwerk_1194.html
Und immer vorne mit überholen und gleich neue Federn rein
https://www.tigerparts.de/shop2/main_bi ... ems_id=124
Bringt dir nicht wirklich viel, wenn es hinten toll ist und vorne weich
Ich fahre die günstigste Kombi, also nur Feder hinten und vorne ebenfalls neue Federn und kompletten Gabelservice.
Fährt sich um Welten besser
Oder dies hier
- Grumpyoldgerman
Ich bin den selben Weg gegangen. Mein erstes Federbein war irgendwann so labbelig, dass es ähnlich wie bei dir, sich easy durchdrücken ließ. Dem folgte im selben Fedebein eine stärkere Feder. War toll! Später dann das Federbein von YSS, nochmals viel besser!
Letztes Jahr auf einer Endurotour ist das dann undicht geworden. Da fuhr ich ich dann die restliche Strecke auf einem Flummi...das war nüscht.
Hab's überholen lassen und bin zwischendrin ein altes originales gefahren und nun wieder das YSS. Ich will's nicht missen.
Die Gabel vorne solltes du auf jeden Fall auch machen, die ist bestimmt auch durch.
Wenn du die Komponenten nach und nach tauschst und zwischendrin mal fährst merkst du die Unterschiede am krassesten. Wenn du alles im Block tauschst zwar auch, aber es ist schwere fest zu stellen was genau anders ist, mMn.
der-bayer
- Ist öfters hier
Super, da bin ich mal gut aufgehoben.
Ich denke dass ich die Feder tauschen werde.
Das Federbein von meinem Spezi behalte ich dann als Reserve.
Die Gabel kommt dann auch dran, wenn ich wieder mehr Zeit habe.
Danke.
Danke.
- DR500
Wenn die so extrem durchhängt wie du es beschreibst, wäre vorstellbar das der Dämpfer Schrott ist. Guck vor dem Kauf der Feder mal, ob dort irgendwo Öl zu sehen ist. Ist dem so, ist es ein Fall für die Tonne!
der-bayer
- Ist öfters hier
Servus.
Da ist kein Öl zu sehen, ich hoffe mal dass es die Feder ist.
Feder ist bei Tigerparts bestellt.
Schaun mer mal.
Danke.
Schaun mer mal.
Danke.
Hi Leute,
vielleicht ist schon kein Öl mehr drin, dann kommt auch keines mehr raus.
Und bei einer schwachen Feder hilft auch kein guter Dämpfer.
der-bayer
- Ist öfters hier
Der Vorbesitzer hat das Moped immer in der Werkstatt machen lassen, da denke ich dass das aufgefallen wäre.
Danke.
Danke.
