Ah, ok. Das wusste ich nicht. Es hat sich ein Stück weit so gelesen, dass die Sicherung nicht gekommen ist und dafür die Batterie leer war. Das hätte dann für einen Verbraucher gesprochen, der zu viel zieht. Wenn es mit 7,5 A Sicherung passt, kann man das aber ausschließen. Da schafft es im Gegensatz zur 30A Sicherung auch die LiMa, dass die Sicherung fliegt.
SP 46 Hauptsicherung fliegt nach gewisser Zeit
Re: SP 46 Hauptsicherung fliegt nach gewisser Zeit
neuen Regler bestellt .....
Hast Hu den Mosfet aus meinem Link bestellt ?
Wenn ja könnte es ein Platzproblem mit den recht großen Steckern geben
Wenn der Regler am ori Platz bleiben soll würde ich einen anderen Regler nehmen
zB: https://www.ebay.de/itm/285001393156?mk ... media=COPY
Horschtel
Nein, mein Sohn hat noch einen anderen bestellt. der hat den gleichen Anschluss, wie das Original.
Ist schon verbaut und funktioniert, d.h. er lädt die Batterie.
Hi Horst,
wenn jetzt noch die Sicherung hält ist der Fehler gefunden.
Horschtel
