DR 650 SE "heulendes" Geräusch
Hallo !
Bei meiner DR 650 SE meine ich ein "heulendes" Geräusch zu hören während der Fahrt.
Zuerst hatte ich es für Abrollgeräusche der TKC 80 - Bereifung gehalten, oder für defekte Radlager.
Nun, die Radlager sind es nicht, und ich glaube auch nicht die Reifen, wobei ich sagen muss, dass die Maschine 2 Jahre wegen eines Motorschadens stand und ich damit in der Zeit damit nicht gefahren bin, so, dass mir der Vergleich fehlt.
Ich glaube aber, dass das nicht normal ist.
Dank Aychel habe ich schon einmal den Schwingenschleifschutz erneuert, welcher durchgeschliffen war, was natürlich auch Geräusche gemacht hat.
Das Kettenritzel hatte ich auch falsch herum montiert, was ich inzwischen auch geändert habe.
Das Geräusch ist bei stehendem Motorrad nicht da, auch nicht bei laufendem Motor. Da kann ich dann auch die Drehzahl erhöhen, das Geräusch ist im Stand nicht da.
Dann habe ich das Motorrad auf einen Motorradwagenheber aufgebockt, den Motor angeschmissen, und die habe die Gänge durchgeschaltet, auch mit viel Gas, und konnte nichts auffälliges hören. Ich habe dann mein Stethoskop genommen und den Motor noch einmal abgehorcht, kann da aber nichts ungewöhnliches hören. Nun gut, das war natürlich ohne Last, wobei sich das unter Last eventuell anderes darstellen könnte.
Ich habe dieses Geräusch bereits seit die Maschine wieder läuft, und bin bislang 4500 km dieses Jahr damit gefahren - ohne Probleme.
Habe jetzt noch einmal einen Filter-, und Ölwechsel vorgenommen, und das Öl durch ein Feinfiltersieb hindurchlaufen lassen, ohne dass ich Späne gefunden hätte.
Es waren auch keine an der magnetischen Ölablasschraube.
So, nun die Frage an euch: Hat jemand eine Idee, woher die Geräusche kommen könnten ?
Thorsten
Thorsten
- DR500
Re: DR 650 SE "heulendes" Geräusch
fahr am besten mal über eine Wiese. Ist das Geräusch weg, sind es die Reifen. Bleibt das Geräusch, ist zu klären ob es sich beim Fahren mit der Geschwindigkeit oder mit der Drehzahl verändert. Ggf. Kontrollieren, ob dir jemand eine Jericho-Trompete ans Motorrad gebaut hat
Also das Geräusch verändert sich mit der Geschwindigkeit, nicht mit der Drehzahl.
Im Ort kaum zu hören, wird es dann zunehmend lauter proportional zur Erhöhung der Geschwindigkeit.
- DR500
Klingt schon eher nach Radlager, Lager Kettenradträger oder Reifen. Motor wäre Drehzahlabhängig.
- dodderer
Anderer Helm kann was bringen, versuchs mal mit nem Jethelm.
Bei mir "heult" der Reifen, wage ich zu behaupten, da auch der Teer mit in die Geräuschentwicklung mit reinspielt. Macht der Straßenbelag bei Dir nen Unterschied?
Andreas
Andreas
"Macht der Straßenbelag bei Dir nen Unterschied?"
Ich glaube nicht, aber ich werde das einmal ausprobieren.
Also die vorderen und hinteren Radlager sind in Ordnung, und das Kettenradträgerlager habe ich vor kurzem bereits ausgetauscht, da etwas schwergängig.
Thorsten
Thorsten
Moin. Ich hatte ebenfalls solche Geräusche. Nach dem Ausbau des Tachoantriebes war es weg.
Moin Howard !howard hat geschrieben: 13 Aug 2024 14:21 Moin. Ich hatte ebenfalls solche Geräusche. Nach dem Ausbau des Tachoantriebes war es weg.
Das ist sehr interessant - das probiere ich einmal aus und melde mich, ob es das gewesen ist.
Vielen Dank für deinen Beitrag.
Thorsten
